1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После сборки всю мебель разобрали, после чего работали с дефектами древесины и подготавливали к финишной отделке. Этот этап не требует какого-то особого мастерства, но требует повышенного зрительного внимания к деталям и повышенного терпения в процессе шлифовки.
    Английская мебель в ванную (41).JPG Английская мебель в ванную (42).JPG Английская мебель в ванную (43).JPG Английская мебель в ванную (44).JPG Английская мебель в ванную (45).JPG Английская мебель в ванную (46).JPG
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Финишную отделку начали с нанесения белого грунта.
    Грунт после высыхания шлифовали так, чтобы получить гладкую и чистую поверхность без древесного ворса и прочих шершавостей.
    Как обычно, шлифовали каждую "канавочку".
  3. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После отработки грунта приступили к финишной лакировке. Нанесли на все детали белую эмаль.
    Самыми трудными в покраске оказались самые мелкие и самые сложные по рельефу детали. Ну да ничего ... справились.
  4. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После высыхания эмали производили сборку этой английской мебели в ванную. Посмотри, что получилось ...
  5. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Столешницу изготовили мастера из соседней мастерской. Работа была выполнена из искусственного камня толщиной 12 мм и фанеры.
    Сделали детальные фотографии полученного результата. Посмотри ...
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Два нижних проема полагаются для стиральной техники ...
  8. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Потом английская мебель поехала в свою родную ванную комнату в Подмосковье ...
  9. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Свои личные впечатления от проекта такие ... Знаю, что подобные проекты - обычное дело для дизайнеров и ремесленников в Великобритании или Северной Америке. Для нас же этот проект был необычным. Просто такая вот мебель в английском или американском стиле для наших краев большая редкость. А вот то, что делается редко, обычно пугает непредсказуемостью. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. В общем есть очень приятные чувства от завершенности этого проекта.
    Поделюсь еще вот чем ... Интересно мне также было узнать, откуда у владельца этой мебели вообще видение такого дизайна в деталях. В принципе он мне сообщил совершенно естественную для такого осознания вещь - он просто жил в течение некоторого времени в Америке и видел подобную мебель там. Вот так.
  10. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Следующий фотоотчет будет посвящен белой кухне лаконичного дизайна.
    Традиционная мебель, строящаяся сегодня для кухонь, зачастую выглядит чуть более скромно и лаконично, чем это выглядело еще лет 5-10 назад. Этот эффект достигается с помощью нескольких средств. Давай посмотрим на них на примере этого фотоотчета...
    Построение кухни по большому счету несколько отличается от работы над мебелью. Если работа над построением индивидуальной мебели - это крайне разнообразные операции с небольшим объемом работы по каждой операции, то кухня наоборот, это небольшое количество операций, но с большим объемом работы по каждой из них.
    Весь процесс работы над этой кухней начали с изготовления фасадов. Для фасадов заготовили клен. Это белое гладкой дерево практически без рельефа на поверхности.
    Пот такие получились заготовки для фасадов ...
    На картинке ниже показан рисунок внутренней фрезеровки фасадов нашей будущей белой кухни. Фрезерованное поле здесь особенное. Если обычно для традиционной мебели эту деталь принято выполнять более ажурной и шириной примерно в 15 мм, то здесь рисунок более скромный, а размер фрезеровки крупнее - 20 мм. Именно эта деталь в дальнейшем очень сильно в дальнейшем будет влиять на восприятие дизайна как лаконичного.
    Филенки внутри фасадных рамок выполнялись просто из плоской тонкой фанеры. Опять же скромный подход, используемый для построения скромного и лаконичного дизайна.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Извините что прерываю вас :)... Какую марку (производитель) фанеры считаете правильной использовать в работе?
  12. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    @Sever1, По марке. Есть фанера ФК, есть ФСФ. Последняя - влагостойкая. Считаю марку не принципиальным критерием, так как все равно все детали покрываю лаком. Именно лак выполняет основную функцию защиты от влаги. Более принципиален вопрос качества плоскости фанеры. Плоскость должна быть ровной, красивой и без сучков. Это влияет в итоге на то, как будет выглядеть изделие (должно быть красиво). Этот фактор зависит от культуры производства на том или ином фанерном комбинате.
    Культура производства по производителям. Я вижу по факту то, что все производители фанеры по качеству несколько нестабильны. Иногда поставляют абсолютно чистую фанеру, иногда с заплатками на местах сучков. Никого преимущественно выделить не могу.
    Критерии выбора фанеры для мебели. Фанера сорта 2/2, не ниже. Размер 2440*1220 мм. Рисунок дерева вдоль листа. Минимальное присутствие заплаток на местах сучков так, чтобы можно было отсортировать во время распила.
  13. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее подбирали внешнюю калевку (узор). Красиво получилось как на дальнем виде. Тонко и опять же скромно.
    Украсили калевкой все фасады будущей белой кухни.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Какой грунт используете - какой то грунт-наполнитель?
  15. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее выполнялись работы с небольшими деталями кухни. Ящики, колонны, консоли, корона ... Не вся работа, правда, попала в объектив, ну да ладно, будет еще ...
