1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее детали отправились в малярку на финишную отделку. Там они сначала грунтовались белым грунтом, после высыхания шлифовались, повторно грунтовались и шлифовались. Дерево с гладкой фактурой вроде клена (наш случай), бука, березы ... обычно требуют двойной грунтовки. Это нужно для того, чтобы "победить" все возможные естественные недостатки поверхности и добиться абсолютно гладкой поверхности деталей. В этом плане с рельефными породами вроде дуба и ясеня работать конечно же проще.
    Далее торцы толстостенных деталей покрывались эмалью. Торцы таких деталей первоначально красились без затрагивания плоскости для того, чтобы избежать потеков. После высыхания были окрашены, конечно же, и плоскости этих деталей.
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Плоские тонкие детали будущей белой кухни красились без разделения на торцы и плоскость.
    Корпус будущей кухни напилили из МДФ. Процесс простой и достаточно распространенный и нет смысла о нем что-то подробно пояснять. На корпус установили фасады и фурнитуру, проверили стыковку модулей, после чего поехали на монтаж ...
  3. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Красивые картинки, спору нет,
    но на вопросы нам бы получить ответ.
    А что за грунт?, а что за наполнитель?
    эмаль здесь белая, кокой-то видно
    тайной фирмы применялась?
    Woodworkers, вы уж просьба поделитесь.
    А то сочтем все, за рекламы
    красочный буклет. :close:
    Деталей больше, их в вашей теме вовсе нет.
    Черт прячется в деталях. ©
  4. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    @Сипайлово, @Autoilim, @Leliki,
    Здесь я расскажу с точки зрения своего практического опыта.
    Системы профессиональной отделки лакокрасочными материалами мебели на сегодняшний день стоит оценивать с трех точек зрения.
    Во-первых, с точки зрения качества финишного покрытия.
    Во-вторых, с точки зрения красоты дизайна.
    В-третьих, с точки зрения качества в процессе использования или с точки зрения удобства в процессе использования для мастера, который занимается малярными работами.
    По первому критерию следует отметить, что самым высоким качеством обладает система профессиональная отделки мебели полиуретановыми материалами. Лакокрасочная пленка, которая образуется на мебели в результате отделки, обладает одновременно и твердостью, и эластичностью. Твердость защищает лаковое покрытие поверхности мебели от царапин, ударов и прочих механических воздействий. Эластичность предполагает, что мебель может дышать, сужаться, расширяться при отдаче или принятии влаги и такое покрытие будет двигаться вместе с деревом и при этом не будет трескаться. Полиуретановое покрытие получается стойким как к внешним физическим воздействиям так и к капризам самого дерева.
    Если говорить о дизайне и красоте полиуретановых покрытий, то на сегодня разработано два принципиальных направления в создании дизайна – это морилки и эмали. Эмали – это краски, которые покрывают полностью мебель, закрывают рисунок дерева, могут быть самых разных цветов. Количество цветов эмалей может исчисляться тысячами. Они подойдут на самый изысканный вкус. Морилок, разработанных на основе полиуретановых материалов, по количеству вариантов цвета меньше, чем эмалей, но именно полиуретановые морилки самые сочные, красочные и интересные.
    По третьему критерию именно полиуретановая система обеспечивает четкое понимание для любого мастера, как достичь наиболее качественного результата в оптимальные сроки. Используя полиуретановую систему, можно оптимизировать производственный процесс и сократить издержки времени, требуемого на цикл малярных работ. И это будет сделано без снижения итогового качества. Профессиональная система отделки полиуретановыми материалами позволяет эффективно и быстро получать очень качественное и красивое покрытие.
    Говоря конкретно о каких-либо производителях полиуретановых систем, можно назвать таких производителей, как Sayerlack, Valresa, Renner, Техноколор, Milesi, Omar и есть другие менее известные марки.
    В начале своей деятельности я начинал работать с Sayerlack. На сегодняшний день продолжаю работать с морилками этого производителя, потому что они самые красивые и интересные.
    Работаю с испанскими грунтами и лаками фирмы Valresa. Я использую прозрачные грунты, белые, черные грунты, прозрачные лаки, колерованные эмали. Лакокрасочные материалы других фирм пока не использую, только в очень редких случаях, для особого дизайна.
    Почему остановился на Valresa, на их эмалях, грунтах, лаках и отказался от лаков и эмалей итальянского бренда Sayerlack? Sayerlack на Российском рынке появился раньше, ценовая категория давно сформировалась. От тех торговых представителей, через которых они распространяют свою продукцию, отказаться они не могут, поэтому цена, как была при входе на российский рынок, так она и осталась неизменной. Можно назвать материалы этой марки достаточно дорогими, особенно, если вопрос касается покраски больших комплектов мебели. А я потихоньку за 5 лет работы вышел именно на большие проекты. Их пока в моих публикациях не видно, но это нормально, так как я обычно проекты публикую примерно с годичным опозданием. Поэтому перешел на Valresa в большей степени чтобы сократить издержки. Однако при переходе на эмали этого поставщика столкнулся с тем, что вариантов дизайна этот испанский производитель предлагает в разы больше, чем итальянцы. А это уже преимущество. По указанным причинам я остановился на грунтах, лаках, эмали Valresa. Пробовал испанские морилки Valresa, но столкнулся с тем, что с ними работать тяжело. Есть уникальные цвета, а вот популярных расцветок маловато. Остановился на итальянских морилках Sayerlack. Советую ремесленникам работать по такой же схеме.
    Мое мнение по оценке грунтов, лаков по техническим параметрам. Производители лакокрасочных материалов через своих менеджеров, которые распространяют их продукцию среди профессионалов мебельного или столярного рынков, распространяют информацию о преимуществе того или иного материала с точки зрения укрывистости, экономической составляющей. Иногда продают более дорогой товар, обосновывая это тем, что у него большая укрывистость, больше сухой остаток и приводят другие преимущества. На самом деле, попробовав большое количество разных марок при работе с деревом, я столкнулся с тем, что данные параметры для столярной мастерской, которая работает со штучными уникальными проектами, то есть не выпускает мебель пачками, данные параметры не имеют абсолютно никакого значения. Имеют значение только три составляющие. 1 – дизайн, то есть, насколько красиво получится мебель. По дизайну производители отличаются ассортиментом и надо выбирать тех, у кого ассортимент обеспечит наиболее красивый результат. 2 - качество покрытия с точки зрения твердости и эластичности. Здесь полиуретаны у всех одинаковы. 3 - абсолютная цена закупаемых лаков, грунтов, эмалей. Здесь стоит подходить разумно и покупать у тех, кто предлагает сопоставимый продукт по более низкой цене. Не пытайтесь понять непонятные доводы продавцов относительно укрывистости и расхода. Это параметры для фабрик, работающих с мебелью "пачками",
    Обозначать конкретные артикулы не имеет смысла. Существуют стандартные позиции у поставщиков лакокрасочных материалов, то есть, можно просто обозначать «белый грунт», «прозрачный грунт». Эмали идут по колеровке, а морилки имеют каждая своё обозначение. По каталогу нужно выбирать подходящий вам цвет. Лаки имеют свои определенные артикула. Для мебели используются универсальные лаки. Имеет значение степень блеска. Я использую либо матовый лак, либо шелковисто-матовый лак со степенью глянца до 30 gloss.
    Нюансы и тонкости выявляются по ходу работы, все аспекты невозможно разъяснить. Очень многое зависит от того, какая малярная мастерская, какое оборудование, какая температура, влажность, как организована система подачи воздуха, система воздухоотвода, микроклимат и другое. Здесь очень много мелочей, их нужно постигать непосредственно в ходе работе. В целом при работе с эмалями, когда покраска планируется в какой-то конкретный цвет, то я использую всегда белый грунт. На белую основу эмали светлых тонов ложатся лучше, чем на прозрачный грунт. Если используется для мебели прозрачная отделка, то есть морение, то после морилки используется уже прозрачный грунт и потом прозрачный лак. Это основная логика, которую можно обозначить при работе с полиуретановыми материалами, грунтами, лаками.
    Бывают специфические цели, когда полиуретан не подходит. Допустим нанесение глянцевого лака на эмаль. В таком случае лучше подходит акриловый лак. Он абсолютно прозрачный, не то, чтобы стойкий к желтению, вообще не желтеет. И это свойство (абсолютная прозрачность) важнее стойкости к механическим повреждениям.
  5. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Вопрос к ТС.
    Планируется приобретение компрессора в столярную мастерскую
    будет ли достаточно компрессора с такими характеристиками:
    Тип: Поршневой компрессор
    Производитель: Remeza
    Ресивер, л: 100
    Производительность л\мин (на входе):280
    Давление, атм: 10
    Мощность, кВт: 2.2
    Вес кг: 84
    Спасибо за ответ
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    @Autoilim, на одну покрасочную камеру хватит с запасом.
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    На месте установили модули и подключили технику ...
    Белая кухня фото (35).JPG Белая кухня фото (36).JPG Белая кухня фото (37).JPG Белая кухня фото (38).JPG Белая кухня фото (39).JPG Белая кухня фото (40).JPG Белая кухня фото (41).JPG Белая кухня фото (42).JPG
  8. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
  9. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    На общем виде этой белой кухни видно, что многие фасады поширине подогнаны друг к другу. Основной размер их ширины - 600 мм. Это еще один момент дизайна, влияющий на восприятие кухни как скромной и лаконичной.
    Белая кухня фото (47).JPG Белая кухня фото (48).JPG Белая кухня фото (49).JPG Белая кухня фото (50).JPG Белая кухня фото (51).JPG Белая кухня фото (52).JPG Белая кухня фото (53).JPG Белая кухня фото (54).JPG
  10. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Слева от пенала под холодильник установили планки. Их цель - уплотнить зазор между пеналом и стеной. Рассчитать абсолютно верно их заранее не возможно, так как всегда присутствует погрешность установки. Поэтому эти планки изначально делались немного с запасом, а в необходимую толщину калибровались на рейсмусе уже на месте. Обычно для такой операции необходимо иметь переносной рейсмус.
    Столешницу сделали и установили мастера из соседних мастерских. Столешница получилась без видимых стыков.
    И самую ключевую роль в построении лаконичного дизайна играет, конечно, использование для финишной отделки белого цвета.
    Если подвести резюме, то можно отметить, что основными элементами построения скромной и современной неоклассики в данном проекте выступили: белый цвет, однотипные размеры модулей, скромный рисунок деталей фасада (простая фрезеровка внутреннего рисунка и внешней калевки и плоская филенка).
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ручки эмммм..., несколько ломают эту "скромность и лаконичность".
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Посоветовал бы ручки с керамическими вставками с блеклым рисунком. Или какие-нибудь "потертые-старые" медные. Но наверно, всё это придирки, а в целом - красиво.
  13. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Небольшой комментарий по поводу ручек ...
    По факту. Люди говорят, что о вкусах не спорят. Дискуссия еще раз это подтверждает. Ничего скрытого в проекте нет. Все что есть, все показано на картинках.
    Личное видение. Как готовый продукт этот дизайн я предлагаю в таком виде, как на картинке к этому сообщению. Еще более скромная фрезеровка и очень скромные ручки. Впрочем люди в итоге все равно делают мебель не только глядя на видение дизайнера или мастера, но в большей степени исходя из своего личного видения. Нужны золотые ажурные ручки - будут золотые и ажурные. И это правильно. Кухни John Green Лира.jpg
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Woodworkers, с удовольствием читаю вашу тему. Вопрос вкуса заказчика очень слабопрогнозируемый. На счет ручек не переживайте.
    Искренне желаю вам заказчиков, способных полностью довериться вашему вкусу и мастерству.
    Так сказать не мешая художнику. :hello:
  15. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Новая публикация - умывальник с каркасным фасадом.
    Мебель с каркасным фасадом больше любят американские и английские дизайнеры и ремесленники. Есть особенности построения такого дизайна, которые могут оказаться для тебя интересными, поэтому посмотри этот фото отчет о построении такого умывальника ...
    Как всегда построение проекта началось с подготовки деталей из дерева и фанеры.
    Умывальник с каркасным фасадом (1).JPG Умывальник с каркасным фасадом (2).JPG
