1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    @Иволга, присадочный станок под шканты Mafell ТУР DD40G
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Проверили геометрию выдвижных ящиков. Все углы 90 градусов, диагонали совпали. Важный момент, кстати, влияющий на качество работы направляющих и на качество установки на него фасада в итоге.
    Далее "доводили до ума" ранее купленные жалюзийные фасады. Качество их исполнения ни по геометрии, ни по по качеству обработки поверхности не устраивало. Пришлось поработать. Разбирали, что-то заменили, все детали шлифовали.
  3. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Параллельно с работой над распашными жалюзийными фасадами собирали фасады на выдвижные ящики.
    Умывальник с каркасным фасадом (53).JPG Умывальник с каркасным фасадом (54).JPG Умывальник с каркасным фасадом (55).JPG Умывальник с каркасным фасадом (56).JPG Умывальник с каркасным фасадом (57).JPG Умывальник с каркасным фасадом (58).JPG Умывальник с каркасным фасадом (59).JPG Умывальник с каркасным фасадом (60).JPG
  4. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Проверили все детали. Совпало.
  5. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее умывальник разобрали и отправили на финишную отделку.
    Для начала все детали грунтовали белым грунтом.
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Высохший грунт шлифовали и таким образом избавились от шероховатостей естественного древесного ворса.
    Умывальник с каркасным фасадом (77).JPG Умывальник с каркасным фасадом (78).JPG Умывальник с каркасным фасадом (79).JPG Умывальник с каркасным фасадом (80).JPG Умывальник с каркасным фасадом (81).JPG Умывальник с каркасным фасадом (82).JPG Умывальник с каркасным фасадом (83).JPG
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Некоторые ранее не замеченные недостатки исправляли. Шпаклевали, шлифовали, грунтовали.
    После завершения всех подготовительных работ по грунтовке и шлифовке получили гладкие и качественные детали, после чего покрыли их белой эмалью.
  8. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После высыхания эмали умывальник собрали и чуть погодя отправили на постоянное место жительства в Подмосковье.
    Вообще, впечатления от построения конструкции мебели с каркасным фасадом двойственные.
    С одной стороны сложность изготовления в связи с необходимостью включения "повышенного интеллекта" по ходу работ, с другой - положительные эмоции от необычного и интересного дизайна и даже некоторое уважение к более жесткой геометрии подобной конструкции.
    Привозят, конечно, для постоянной работы с подобными проектами специальный инструмент из Америки. Может скоро увидим ...
  9. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    А как он вообще в процессе эксплуатации в плане водозащищенности?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Поддерживаю вопрос :hndshk:.
    Но боюсь, что ответить на него можно действительно только в процессе эксплуатации. Причем не краткосрочной.
  11. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Клиенты обычно постепенно размещают заказы в течение 1-2,5 лет и возможность наблюдать есть. В данном случае умывальник стоит около 1,5 лет и все красиво, но именно в таком исполнении - покраска строго в разборе.
    Срок проявления капризов дерева - один полный цикл смены климата в доме (1 год). Если все хорошо - значит и дальше все будет хорошо.
  12. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Расскажу о создании шкафа-библиотеки и выдам некоторые секреты встроенного монтажа.
    В целом шкафы производят разные мебельные фабрики и частные мастера и по сути это не самое сложное изделие.
    В данном случае планирование шкафа библиотеки началось с идеи. Идея была в том, чтобы сделать его в некоторой степени лаконичным и в то же время интересным с уникальными деталями.
    Кроме того, было еще одно персональное желание - желание встроить его между стен.
    Мы приступили к работе и давай посмотрим как это делалось и что в итоге получилось.
    Фанеру на корпуса распиливали так, как это делается в принципе на всех технологичных фабриках - на распиловочном станке. Процесс немного скучный так как однообразный, но ведь корпус шкафу все равно нужен. Этот момент по данному проекту в объектив не попал.
    Более интересная технология - изготовление вставок-решеток в витрины (мебельные дверки со стеклом). Они на картинках сверху и снизу. Для их изготовления мы в качестве материала выбрали тонкую фанеру. Причина - даже тонкие и изящные в плане дизайна элементы из этого материала получаются прочными и долговечными. Любой другой материал навряд ли будет хорошей альтернативой для подобных деталей.
    Резали вставки-решетки на станке с числовым программным управлением. Режущий элемент - лазер. На сегодня лазер - пока еще редкий инструмент для мебельных фабрик. Однако для таких проектов, как этот, это один из ключевых инструментов, так как рука даже самого умелого мастера, если быть честным до конца, в принципе не способна исполнить настолько тонкий рез настолько высокого качества. А так рамки получились такими, что их можно накладывать друг на друга и они являются абсолютными копиями друг друга. Никаких погрешностей! Почему это важно, станет понятно в момент обзора сборки.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Woodworkers, здравствуйте!
    Можете подсказать, как бы вы поступили в моём случае:
    на фасаде (дуб, покрыт лаком) крупный скол, замазал его шпатлёвкой, что делать дальше? Как замаскировать (сделать незаметным) это место?
    Пока предполагаю такой выход - попробовать подобрать цвет лака и чуть залакировать, потом подшлифовать. Сойдёт?
    Светлое место - это я мелкой шкуркой (х600) лак содрал.
  14. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    1. Надо снять старую шпаклевку.
    2. Подкрасить свежую шпаклевку в цвет дубовой дверки и нанести.
    3. Подшлифовать высохшую шпаклевку.
    4. Подкрасить шпаклевку ретуширующим маркером при необходимости.
    5. Нарисовать на шпаклевке ретуширующими маркерами с тонким носиком текстуру дерева.
    6. Закрепить полученный результат безореольным лаком.
    Вместо шпаклевки можно использовать мебельный воск.
  15. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Момент финишной отделки из этого фото отчета выпал. На работе мне прихзодится не только фотографировать, но и работать, поэтому в объектив попадает не все, что на самом деле происходит.
    А так отделка производилась профессиональной системой отделки полиуретановыми материалами. По циклам это были: подготовка к покраске, нанесение белого грунта, сушка, шлифовка ворса и дефектов дерева, чистка, финишная лакировка молочной эмалью и сушка.
    Кстати, важное пожелание клиента относительно цвета требовало попасть с этим шкафом библиотекой в цвет уже имеющихся межкомнатных дверей. Для подбора цвета в данном случае использовали профессиональную систему подбора цвета RAL. Между фабрикой и объектом расстояние 700 км и все же система подбора цвета позволяет работать с подобными пожеланиями клиента компетентно.
    Собирали шкаф.
