1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не это?...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет. Там было больше наглядных примеров. Но и из вашей вполне можно понять принципы склейки и руководствуясь ими, суметь правильно сделать щит или купить готовый. Или же разобраться в причинах брака.
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Осталось увидеть фото - как, что и где расслоилось...
  4. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Стрекалов ВД, @val-lel, спасибо огромное за помощь и советы. @val-lel, охо-хо, обращалась сразу к продавцу, после сборки: был ответ, "что это особенность дерева", "что это допускается" и т. д. Непрокрас обещали заменить- я вот жду их ответа- они что разбирать будут у меня в комнате и снова собирать. :faq: Подкупило при заказе то, что в договоре было указано, что мебель изготавливается согласно ГОСТа и подтверждается сертификатами. Но при сборке (изготавливали в другом городе) в квартире- много непонятно и не нравится. Вечером дочка сделает фото. Благодарю за помощь. :|:
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Безусловно, у дерева есть особенности... Есть, конечно и допуски. Вопрос в том, что если у Вас расклеились делянки - это не особенность дерева, это брак. Если мебель согласно ГОСТа, то почитайте тот ГОСТ (коль ссылаются, значит и номер знают - попросите, не должны отказать...)..., многое станет понятным. И всё-равно мы говорим о некоем заочно предлагаемом предмете мебели... так крайне сложно что-либо комментировать...
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Где-то я уже подобное слышал. :nono:
    Речь случайно не о рабочей столешне под мойку идет? :faq:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Там дама была..может дочь?
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Здесь тоже дама.
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Можно спросить?
    Делаю себе верстак, немного пролюбил и царги получились 0.5-0.7 мм не в плоскости. Можно так оставить потом плоскость на столешнице выгнать, или все таки поправить.
  10. antali
    antali
    antali
    @Woodworkers,
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1883904/
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь фасад из цельного дуба и сверху приклеена рейка из березы?
  11. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Основная рамка - массив дуба. Филенка - ХДФ или фанера + шпон дуба. Декоративный штапик - береза. Отдельная покраска и зате склейка.
  12. Allekceich
    Allekceich
    Allekceich
    Влад
    Ребята, помогите пожалуйста рассудить. Заказал мебель. Ящики по договору из фанеры, фасад - масив дерева (мебельный щит) облицованный шпоном. Помимо всех прочих "интересных" нюансов с большинством из которых изготовители согласились, мне было сказано, что я ничего не понимаю в деревообработке и что ящики сделаны по договору - фасад шпонированный. Хотя мне кажется, что фасад ящиков не покрыт шпоном, потому что я вижу полоски мебельного щита (я проговаривал, что видеть эти полоски не хочу от слова "совсем"), которые явно уходят на боковую часть, да и рисунок у шпона на столешнице, явно другой. Я сначала подумал, что может узкий шпон взяли, а не широкий - но опять же - рисунок не совпадает. Если что, шпон - дуб.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    иногда берут узкий шпон именно чтобы имитировать клееный щит. Но в таких случаях не будет никакого совпадения рисунка волокон между пластью и торцом. А у Вас совпадение полное... Лично я Вашем случае шпон не увидел.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не шпон. Это фасады из массива дуба. Так мне кажется.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не шпон как мне кажется, рисунок годовых колец совпадает и на плоскости, и на торцевом спиле, и на снятой фаске.
    Попросите изготовителей оторвать кусочек этого шпона, думаю что вряд-ли получится.
    У Вас лупа имеется? Попробуйте посмотреть через увеличительное стекло на место склейки. Фотографии всё-таки могут быть не достаточно информативны.
