Фрикулинг от грунтового контура ТН
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaIvanov, 20.05.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Надо бы проверить летом. Может все не так ужасно.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Dekabrino, вот оказывается какую своевременную и полезную тему я завел :)
    В таком случае, надо вешать внутренние блоки от обычных сплитов, делать фреоновую трассу и како-то дополнительный ТО в ТН.
    дед марос, подскажи, как к sdw-02evi приколхозить сплиты? Есть схемка какая-то?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ТН с реверсом (функцией охлаждения) отлично справляется с охлаждением дома при помощи существующей системы отопления, только режим должен быть бесконденсационным (примерно 16/19*С).
    Непосредственно из скважин (фрикулинг) 3 года назад сделал охлаждение террасы (при желании можно и фото поискать).площадью около 40 м. кв. все хорошо работало, но когда поставил ТН с реверсом и стал охлаждать дом через СО, то температура в ГК поднималась до 17-19*С и эффект фрикулинга резко падал.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тему эту мы обсуждали уже не раз, именно про "не вариант" пассивкулинга от ГК:), поэтому раз вы решили что устраивает пассив, то вам и ответили -как. Приколхозить фэны для охлаждения к ТН- традиционная схема "чиллер-фэнкойлы", - погуглите плиз. :hello:
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Для ТП не рекомендую, ноги мерзнут а голова горячая. :)]
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну у меня СО с конвекторами:).
    А для СО с ТП может как раз фанкойлы и поставить;).
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Холодный потолок еще не пробовал кто нибудь?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хорошая тема но пока никто не просил;)
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так на террасе и есть потолок.
    Пошел искать фото:).
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    это еще километр труб...
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я тут недавно на выставку ходил "Мир климата" в Москве. Там буржуины предлагали панели для холодного потолка. Набор трубочек таких. Цена была 300 евро за квадратный метр. Как-то совсем не по феншую :)
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А, понял, не надо брать фреоновые внутренние блоки, надо взять те же фанкойлы, просто врезаться не до ТН, а после и использовать ТН таки для охлаждения. Причем врезку можно сделать самую примитивную с помощью тройников и пары кранов и переключать руками весной и осенью, потому как либо ТП, либо фэны.
    Осталось понять как заставить понимать ТН, что я нажал кнопку на пульте управления фэном... по идее контроллер ТН должен это дело уметь отрабатывать.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть такая клевая штука - четырехходовой клапан. Почти в любом кондее стоит. Если в Вашем ТН он есть, то все остальное решается легко
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это что бы конденсат с него капал?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если правильно сделать - не будет конденсата.
    примерно вот так: http://kit-santech.ru/holodnye_potolki
    Кстати, температура подачи в такие потолки как раз 17-19град.С, что соответствует идеи фрикулинга :)
