Фрикулинг от грунтового контура ТН
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaIvanov, 20.05.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не всякий ТН можно опрокинуть наоборот. Если в испарителе распределители (дистрибьютеры) стоят, то это не гуд из него конденсатор делать. ТРВ тоже надо переключить как-то. Диаметры парубков у ТН разные на всасе и на нагнетании. Для маленьких кондеев с капиляркой наверно самое оно, для ТН может и проблемы какие другие вылезут.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот нашел, второе фото тепловизором. На улице было +32*С, на террасе +25*С.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я так понимаю, если заказать у дед марос ТН с функцией реверс, то клапан будет четырехходовой.
    Дальше как я понимаю, ТН следит за тем, чтобы подача и обратка были в установленных пределах (7-12 градусов), а степень охлаждаемости регулируется скоростью обдува вентиляторов фэнов...
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    С потолка не капало?
    Вообще, тема интересная. Только в Вашем случае площадь охлаждения маловата. Не думаю, что установленные Вами конвекторы будут работать на всей площади. Супостаты применяют много тонких трубок не с проста...
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Если вы заметили, то там сушится белье:). В солнечный день проблем нет, а вот когда дождь пару дней, то да, надо выключать.
    2. Я бы ещё отметил и отсутствие "эстетики", но все делалось в угоду функциональности. В межсезонье весна-осень эта система снимает тепло с террасы, а ТН перекачивает его (тепло) в дом.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Все путем с потолком, мне понравилось. Можно температурную компенсацию сделать. Простейший контроллер поставить чтобы в потолке температура была такая при которой не капает и не холодно. Настроить например термостат на температуру воздуха 25 градусов, и еще регулятор в трассу потолка чтобы воду меньше 15 градусов в потолок не пускал. И все будет супер пупер.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Как начавший эту тему, позволю себе продолжить ее вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/227049/
    в более узком формате - уже касательно только моего дома.
    Буду рад мнениям участников этой темы :)
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Dekabrino, Вы были абсолютно правы касательно температуры из ГК в конце "кондиционерного" периода :)
    Реально получается +16 после 3-х недель использования фанкойлов.
    Но это все равно позволяет фанкойлам худо-бедно охлаждать дом...
  9. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. У меня стоит ТН NIBE F1245-8 8kW с блоком для FreeCooling. Три фанкойла. Три термозонда по 55 метров каждый. Так как я это оборудования ставлю сам, себе я поставил забор холода после компрессора, когда ТН включается на нагрев воды, я реально получаю +5С на входе в фонкойлы (меньше нельзя поставить в меню ТН). А так летом термозонды прогреваются до +11 - +12С на входе в фанкоилы. Даже при +12С на входе в фанкоил (выход +15С - +18С) уже можно нормально жить в доме при температуре на улице +27С - +30С.
