Надо ли в моем случае утеплять стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aldocoppola, 20.05.13.
  1. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Сотрел ролик один так вот там про точку росы расказывал мужик. И я так понял чтоб выгнать точку росы из стены то утеплять всяко надо. Или я что то не так понял?
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Все правильно. Нужно рассчитывать толщину утеплителя, а то еще хуже можно сделать.
  3. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Но утеплять же полюбому надо? А то влага внутри будет скапливаться
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, не по-любому. Если толщина самой стены достаточна, то не будет в ней ничего образовываться
  5. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    А как насчет того, чтобы утеплить пеноплексом, ибо стабильным в размерах после переувлажнения останется пеноплекс, а базальтовая вата сначала разбухнет, потом обвиснет, затем вообще будет постепенно отслаиваться и обрушаться. И дом останется без утеплителя.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Делайте стену 500мм ГС и не выносите себе мозг -а тут такой бред уже пошел...
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Это не совсем так. Точка росы зависит от влажности и температуры, а не от толщины стены или утеплителя. Точка росы, в основном, вредна для утеплителей на минвате. В этом случае происходит как бы подсасывание влаги в точку росы и оседание минваты при накоплении влаги. Для твердых (не рыхлых) стен, например для пенобетона или газобетона - точка росы не слишком важна, т. к. влага, в связи с их пористостью, легко перераспределяется в толще стены и выводится наружу. Для газобетона и т. п. страшны скорее точка нуля и поступление влаги в стену из дома. Т. к. при нуле - т. е при замерзании влаги в стене и происходит разрушение материала. Т. о изолируя поступление влаги - и избавляются от всяческих неприятностей. ;) Если пеноблок закрыть плотной штукатуркой, то под ней, как правило, и накапливается избыток влаги, которая при замерзании отрывает штукатурку от блока. поэтому блок не штукатурят а затирают цементом, а газобетон не только штукатурят снаружи. но и пароизолируют изнутри. У пенобетона - закрытые поры, а у газобетона попаренные - открытые и тащит он влагу из дома гораздо охотнее, чем древесина поперек волокна. :)
    От утепления стены - хуже не бывает. Бывает только дороже. И правильнее будет, выводить влагу из дома не через стены, а через вентиляцию.
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Уважаемый, 44alex, грамотный профессионал и принципиальный противник пенопластов. :) :hello:
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Изолировать. Влага изолируется. И утеплять тоже можно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплексом утеплять фасад нельзя, дом убьёте, фасад развалится.
  11. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Вы сейчас про стены из газобетона? Есть факты?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И очень много!
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    А как обстоят дела со стеной из кирпича?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теоретически ЭППСом можно утеплять монолитный железобетон без швов, но всёравно могут быть проблемы из-за его жёсткости, из-за парафиноподобных полимеров на оверхности, и-за остаточных внутренних деформаций... поэтому только полоску по цоколю снизу и всё!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом не нужно, 400мм более чем достаточно. :hello:
