Надо ли в моем случае утеплять стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aldocoppola, 20.05.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ну тогда я в ступоре полном:)]. Один специалист с 30 летним стажем говорит что можно даже нужно утеплять, а другой специалист что нет. Поэтому строю дом (соседняя тема) так как построены десятки и проверенны временем.
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    И чем отличается ЭППС от пенополистирола?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это абсолютно разные материалы.
    Вот пенополистирол в работе
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Возможно утепление с зазором между утеплителем и стеной около 16 мм?... В этом случае образуется зона микровентиляции.
  5. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ну то что вы за пенополистирол это давно понятно. Но людей путать то не надо. Пенополистирол и ЭППС это практически одно и тоже. Они отличаются только технологией производства.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё таки это разные вещи. ЭППС практически влагонепроницаем и утепляя им дом вы запираете влагу в толще стены. А ППС влагопроницаем, особенно малых плотностей, поэтому влага худо-бедно, но выходит наружу. В этом я с nadegniy согласен. ЭППС на стены нельзя.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если отопление газом то утеплять не надо, если цена газа будет как в соседней Финляндии то вы разоритесь вот и выбирайте.
  8. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Если блоки плотностью D400, теплопроводность их (в зоне влажности Б) = 0,15, тогда сопротивление теплопередаче стены 0,4/0,15 = 2,67. В общем неплохо, но можно ли строить из блоков плотностью 400 кг/куб.м? Только если с деревянным перекрытием.
    Блоки D500, теплопроводность (зона Б) = 0,21, сопротивление теплопередаче = 1,9, маловато для постоянного проживания, надо утеплять.
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Не так давно был у бывшего клиента в гостях делал ему отопление 3 года назад
    первые 2 года он жил в газоселикатном доме толщина 300мм, а год назад он утеплился изоволом 100мм и под сайдинг. Я у него спрашиваю ну что по газу есть разница, он и говорит ровно в 2 раза вот такая есть информация, но тут и блок тоньше но и утепление 100мм Славик не мелочился :)
    У меня дом кстати 400мм но я не стал утеплять потом как не будь щас не до утепления
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Двукратное снижение расхода газа только от утепления стен хоть и возможно, но практически невероятно в нормально построенном доме. Для этого, как один из вариантов, теплопотери через стены должны были составлять 70% от всех теплопотерь, включая ГВС, а утепление должно было снизить теплопотери через стены более, чем в 3 раза. Такое возможно только с исключительно щелястыми стенами. Либо газосиликат плотностью под 1000кг/м3. Причем, остальной периметр должен был быть отлично утепленным.
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну я написал что мне сказали
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Врёт, ну хорошо, привирает;) Как вариант, утеплил не только стены но и пол и чердак, а также все щели позатыкал.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Может и привирает но не много, обычно в швах газобетонной кладки появляются после усушки через полгода -год микротрещины, может там сифонило, после утепления утечки прекратились вот и результат.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кладку надо нормально делать, тогда ничего сифонить не будет ни через полгода, ни через год (проверено на стенах 250мм D600 :)).
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это не от кладки зависит а от изменения размеров газобетона в результате изменения его влажности .
