Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Дядя Сем пиарит ресурс... уже не раз... и под разными именами...
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Посмотрел фотоловушки. у них в основном угол обзора 50 град. (есть вариант на 120 град но там говорят связь плохая)... хватит ли этого угла обзора, чтобы с высоты 5-7 метров охватить объект 9 на 12 находящийся на расстоянии 10 метров от столба с камерой...
    еще у фотоловушки нет блока питания, чтобы запитаться от 220 В. предлагают солнечную батарею за 30долл (по размерам не польше листа А4), говорят что должно хватить... верить или нет?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот 50 градусов
    120 градусов не надо
    Ищите с питанием 12 вольт... они есть... либо можно к батарейному блоку приколхозить блок питания... солнечные батареи не надо...
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Как 120 ненадо?... ах я забыл сказать объект 9 на 12 метров... не влезет в 50 град
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Хотя может и влезет
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У вас расстояние до объекта большое
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    линейка и транспортир в помощь (ну или сктечап если навык есть). Отмечаете наиболее интересные точки и подбираете место с которого будут захвачены все. учитывайте, что при одной и той же матрице чем шире угол тем хуже качество (больше места в один пиксель пишем). А при 3г наблюдении качество и так ужасно.
    Шефу подключал наблюдение на стройку оптоволокно тянули порядка 3км (воздушка) обошлось в 50тр. Я готовился к цифрам на порядок больше. Я к тому что стоит разузнать ситуацию. может где у кого что то есть рядом. Приличный интернет в селах уже не самая удивительная вещь. Картинка с проводным инетом может быть намного интереснее и вариантов записи больше (можно спокойно удаленно забирать картинку на тот же NAS)
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Осталось только понять о каком регистраторе речь :)
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По сути любой, который поддерживает облако :)
  10. Neston
    Neston
    Neston
    @Denispnt, а я вот как то не уверен... Вот к примеру я купил P2P камеры от двух производителей и ни один из них не даёт возможности выкачать нужные файлы удалённо, только просмотр. Выкачать можно только если попасть в веб-интерфейс камеры, но это возможно только если у камеры есть внешний IP, что, как вы понимаете через 3G практически невозможно (я не беру в счёт услуги реального IP в виду их дороговизны).
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не путаем РЕГИСТРАТОР и КАМЕРЫ... это два разных девайса...
  12. Neston
    Neston
    Neston
    @Denispnt, да понятно... Я просто к тому, что хочется уверенности в функционале при покупке очередного китайского барахла.
  13. Romm
    Romm
    Romm
    Я уже писал об устройстве своей системы.
    Нужен регистратор с камерами, системный блок, 3G роутер (типа Zyxel 4G) и желательно реле с управлением через смс.
    Система работает так. Регистратор с камерами работают постоянно.
    Когда надо зайти посмотреть \ скачать - отсылаешь смс на реле, он включает системный блок и роутер, заходишь через тимвьювер на системный блок, через него на регистратор, смотришь что было, что есть, при необходимости выкачиваешь с регистратора на системный блок, с него на скажем Гугл Диск. Отсылаешь еще одно смс, роутер и блок выключаются.
    Многие конечно напишут, что мол много всяких элементов... НО.
    4 китайские камеры в металлических корпусах по 1000 рублей, регистратор 3000, системный блок типа MiniITX - 4000 рублей.
    Итого вся система выходит в 11-12 000 (роутер мы не считаем, он как бы все равно нужен в повседневной жизни).
    Реле управления питанием через смс все равно нужно (многие тут сомневаются в надежности камер, но при этом почему-то уверены, что роутер может проработать 4-5 месяцев без подвисаний и сбоев).
    Те, кто пишут про облаки - все круто, но у меня облако не тянет канал. А в тимвьювере я поставлю самые плохие настройки, выкачаю нужные отрезки времени и потом смотрю если что не так.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не понятно почему не тянет облако, а тимвьювер тянет... регистратор Р2Р + 4 камеры + USB 3G модем - те же 11 тысяч рублей... кстати Вы забыли про GSM реле в Вашей схеме, т. е. у Вас 2 сим карты на объекте?
    Так же не ясно, что Вы копируете с регистратора на комп? те же данные? зачем?
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну и в третьих непонятно как это все хозяйство вешать на один столб! смотрите название темы
