Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Вот не идёт у меня такая штука толком. Ну, как не идёт - если 3Г более-менее стабильного качества есть, то антенна помогает, если 3Г-2Г скачет, то уверенной и устойчивой связи антенна, даже 14-17dB и буквально парой метров качественного кабеля до модема, всё равно не даёт.
    В принципе понимаю, почему так происходит (БС вполне может перекинуть абонента на другую соту по множеству причин, вот и слабый сигнал, и полное его отсутствие - диаграмма направленности всё же достаточно узкая, чтобы в "лепестке" было несколько БС, особенно если их мало в округе) но как этого избежать...
    Или не так что-то делаю?
    Эм... Под это дело у упсов, чей ценник хоть на чуточку отличается от сверхбюджетных моделей, есть возможность подключения к ПК. При разряде батареи ПК корректно завершает работу и включается при появлении электроэнергии. А так, как у Вас - лотерея, правильно вам говорят. В самый неудобный момент и вылезет... На региках и то архив, бывает, слетает.
    Кстати, господа, а что не так с кинетиками? Там же вроде бы контроль связи есть, и рестарт модема? Статистики маловато, но пока ничего не висло.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Скорость не мерил. Займусь в среду.
    Какова приблизительная стоимость решения?
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    1. На то это и мобильная связь, хендовер предусмотрен изначально. Поэтому чудес ждать не приходится, сеть решает какая БС будет обслуживать абонента. Посмотри обсуждения привязки абонента посредством АТ - команд.
    2. Кинетики я весьма активно использовал, работают как трактора, его завел один раз, и он пашет пока есть электричество.
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    В личку, скайп,...
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  6. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    То есть с ними необязательно заниматься этими извращениями с перезагрузкой по таймеру?
    В целом в курсе, что они работают без нареканий, особенно если с д-линками сравнивать:) Имел личный опыт...
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Практически годами... У меня кинетикк в другой части города в лифтовой будке стоит. Работает только для трансляции картинки с IP камеры висящей на фасаде. Месяц не было картинки, денег на него закинул, так все само заработало.
    Таймер это плюс ибо не дает модему подвиснуть...
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    @MarkizDrakon,
    ок, пиши подробнее подумаю чем помочь можно
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так нет пока таких уж чтобы пожелания. Просто наблюдать. Та камера хороша тем, что "всё в одном" и сама модем перезагружает и на яндекс диск пишет.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Выключить не проблема, а вот что бы включился, тут надо чтобы материнка умела включаться от сигнала на usb порту, а комп на даче под это дело использовался старенький, но сейчас уже не актуально, теперь nvr стоит.
    Кинетики то может и не виснут (у меня с ними проблем не было), а вот модем может запросто подвиснуть, да так, что кинетик уже не может переподключиться, пишет "инициализация модема" или что-то вроде того и все.
  11. anri007
    anri007
    anri007
    Украина
    Решением послужит IP камера наблюдения, здесь ты себе точно сможеш выбрать наиболее подходящую модель:
    Реклама запрещена. Читайте правила форума. https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/
  12. dixon555
    dixon555
    dixon555
    Добрый день. Если кто-то иногда просто хочет понаблюдать за дачей, т. е. включил, посмотрел, покрутил камерой и выключил, то может использовать GSM реле, 3G модем-свисток, роутер и P2P IP камеру или DVR. Стоит весь набор не очень дорого, подключается быстро и работает надежно.
  13. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    @dixon555, поподробнее можете рассказать? можно в ПС...
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Так полно регистраторов которые через облако работают. Вы ведь скайпом пользуетесь вне зависимости от наличия белого IP. Посмотри регистраторы Novicam...
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Подскажите, а картинка выше это с него или с какого-другого?
