Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Прочитал всю тему, но :faq:, для меня проще будет если уже есть у кого то работающая система просмотра видео он-лайн через инет сидя за компом в квартире и какая при этом должна стоять аппаратура на доме (стройке, даче)? т. е. 1. камера такая то (вернее какой функционал должен быть у камеры), хотелось бы поворотную уличную. 2. куда всё пишется?.3. через чего происходит передача данных через инет? уф...
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Самый простой вариант:
    1. Уличная поворотная камера RVI-IPC53M (3,6 мм), вставляется флешка MicroSD, до 64 ГБ
    2. Уличный блок питания:
    • PV-Link PV-DC2A+ (без возможности установки АКБ) -35 °С до +50 °C или
    • PV-Link PV-DC3Ab (АКБ 4 Ач. идет в комплекте, внутри корпуса) - 35°С ...+50°С
    (смотреть в каталоге на новикам. ру)
    3. СИМ-ка МТС с безлимиткой + Роутер со встроенным модемом и слотом для СИМ карты:
    • Вариант №1: 3G Wi-Fi роутер CIH573AM-U11 (FXO, FXS)
    • Вариант№2: МТС CTG-111 (смотреть на шоп. мтс. ру раздел роутеры)
    антенны GSM съемные у роутеров, разъем SMA,
    можно прикрутить выносную антенну.
    4. Программа из плеймаркета для Андроида (для айфона незнаю) - gDMSS именно для RVI камер, чтобы смотреть с телефона онлайн живое видео и просматривать видеозапись (видеоархив) с SD карты.
    5. Программка клиент для компьютера.
    Что получаем:
    Камера пишет на внутреннюю флешку (у меня в разрешении 2 мегапикселя, флешки на 16 гигов хватает на пол дня, желательно ставить максимум или настроить по расписанию или движению запись)
    Далее роутер от МТС с симкой обеспечивает подключение камеры и доступ камере в облачный сервис (в камерах РВИ он есть, включается в настройках)
    Если надо оперативно глянуть, что там на объекте творится то пользуемся программой gDMSS на андроиде и наблюдаем за объектом (в настройках программы можем вибирать основной или доп поток от камеры смотреть). Тут же с андроида можем просматривать архив видео, накопленного на флешке внутри видеокамеры, задавая время и дату с которой хотим смотреть.
    Если хотим писать на компьютер, то качаем с официального сайта программку ДЛЯ RVI камер
    которая умеет через P2P подключаться к камере и вести так же онлайн запись.
    Камеру можно и любую другую применить, которая умеет писать на внутренний носитель.
  3. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Ну шкафчик небольшой, ввод 220 вольт и автоматик на 6 Ампер все таки понадобятся, плюс пара розеток вовнутрь на 220 в.
    В таком варианте можно и 2 и 3 камеры повесит НЕ поворотных, что будет дешевле намного.
    Поищите на Авито. ру камеры, я недавно смотрел по России предложения на камеры с СД картой, чтото попадалось интересное.
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вроде железа по минимуму получилось. Главное чтобы сотовая связь 3G была стабильная. Желательно протестировать телефоном скорость обратного потока.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, Добрый день, спасибо за ответ, мне в одной фирме предложили следующее, НО там смущает, что не могу в инете найти камеры которые мне предлагают и вообще по ценам хотел посоветоваться а так же по тому что предлагают.
    № Наименование Кол. Цена. руб. Сумма руб. Примечание
    1) Видеорегистратор 4 канала 5 000,0 руб.
    2) PROvisionPV-IR700DIS (3.6) WHITE (цена за 2 штуки) 7 000,0 руб. уличная камера наблюдения
    3) HDD 160 Gb 2 900,0 руб.
    4) кабель для видеонаблюдения 50 м. по 27,0 руб = 1 350,0 руб.
    5) блок питания 3 А 1 000,0 руб.
    Итого за оборудование: 17 250,0 руб.
    Работа
    6) транспортно накладные расходы 1 300,0 руб.
    7) настройка регистратора +подключение удаленного доступа 3 000,0 руб.
    Итого за работы: 4 300,0 руб.
    Итого: 21 550,0 руб.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Вот ответили на моё письмо и камера такая
    PROvisionPV-IR700DIS (3.6) WHITE—уличная (bullet) камера видеонаблюдения. Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица DIS 1/3" Micron; Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧБ); Разрешение 960H: количество эффективных пикселей 976 (H) х582 (V); Фиксированный объектив 3,6мм; IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 30м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; S/N>50; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1А; -40…+50°C; 0,51кг; 115x60x60мм; Потолочный/настенный монтаж.
    Alert AVR-0401-H — видеорегистратор 5,000.0 руб. Четырехканальный гибридный видеорегистратор поддерживающий максимальное разрешение 976х582 (960H). Способен вести запись либо в режиме реального времени при разрешении D1, либо со скоростью 6 кадр/с при 960H либо записывать до 4 IP каналов в разрешении 1080P. Возможно подключение монитора высокого разрешения. Обеспечивает работу по сети (встроенный веб-сервер), удаленный просмотр через мобильные устройства (Windows, iOS, Android). Подходит для установку в серверную стойку 1U. Адаптер питания в комплекте.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    цена почти 20тысяч за такую камеру:(
  8. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Ну вам же надо было поворотную камеру, а на сегодняшний день найдите поворотную 2-х мегапиксельную камеру дешевле?
    я же написал что можно поискать и не поворотную с записью на СД карту, ту ваш выбор полный. Как вариант можно по минимуму: взять недорогую IP камеру, и просто смотреть, периодически за текущей ситуации, без локальной записи, ну а потом добавить регистратор
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, я понял, Спасибо, а по поводу предложенного мне оборудования, описанного выше, оно нормально или это самое худшее? Поворотную решили ставить, но позже, когда дом будет достроен полностью, а щас можно, вернее хотим для первого раза поставить не поворотные и возможно их хватит слихвой. Мне прислали характеристики, а там тёмный лес :(
  10. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, подскажите, если камера будет использоваться только в теплое время года, подойдет ли такой бокс для 4g модема и регистратора https://bester-ltd.ru/product/boks_dlya_oborudovania_200-300-145/ ?
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @mixail50100 Вы хотите весь комплект на столбе смонтировать? Если да, то он вам не подойдет.
    железо очень слабое, при такой стоимости, и качество будет конечно не очень с аналоговой камеры.
    Вы бы написали поподробнее где будет размещаться видеорегистратор, где камера, и что там с интернетом у вас,. А я завтра вам предложу что нибудь не дорогое но с хорошей качественной картинкой.
    не торопитесь.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, камеры будут прикручены к дому (на уровне 2 этажа), остальное оборудование в доме сразу за стеной на 2 этаже.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    СПАСИБО! буду ждать :)
  14. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @olmanrконечно подойдет, но влезет ли у вас видеорегистпатор с блоком питания и роутером туда, нужно сложить габаритные размеры всех устройств и заложить запас миллиметров по 100 с каждой стороны
  15. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Пока все равно нет понимания.
    Дано: столб с возможностью подключения 220В. 2014820163600.jpg
    Необходимо удаленное наблюдение. Качество 3G хорошее. Одна камера на этом столбе, другая на таком же столбе на другом конце участка (там 220В тоже обеспечу). Какой регистратор (4ch) и в каком ящике с учетом всепогодности мне туда замонтировать ? IP камеры, наверно, нет смысла по причине их и так недешевости, а сейчас и тем более. Качества D1, думаю, вполне достаточно, чтобы оценить происходящее. Вот и думаю, может апгрейд сделать ? Дома у меня старенький LTV-DVR-0450-HV с 1Тв диском. Очень нравится, все устраивает. Можно ли его пристроить во всепогодный ящик на столб ? В мороз будет работать ?
    А домой я 8- канальный гибридный какой-нибудь закажу, типа https://ru.aliexpress.com/item/8CH-D1-CCTV-DVR-Recorder-with-HDMI-P2P-Cloud-Tech-Easy-Remote-Network-View-Mobile-Phone/1076015613.html
