Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    По габарит
    Видеорегистратор маленький примерно 8x8x3, роутер пока не знаю, но видимо стандартный тоже небольшой. Просветите, пожалуйста, а зачем нужен блок питания, почему нельзя просто розетку поставить? (Еще раз уточню, камера не будет использоваться при экстремально низких температурах) И зачем нужен запас по 10см?
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    • Блок питания нужен для Видеокамеры, если она у вас без блока питания, обычно камеры на 12 вольт
    • по 10 см вокруг оборудования оставить в шкафчике нужно, чтобы вам было удобно в нем уложить аккуратно все провода, т. к. у вас будут шнуры питания, патчкорды и т. д, запас видеокабеля, все это тоже в шкафчик должно поместиться так чтобы свободно закрывался он.
    Хуже, когда все оборудование в шкаф засунули, закрепили, начали кабели подключать, а у вас даже рука к разъемам не подлазит в щель между стенкой шкафчика, и кабели не дают дверке шкафа закрыться, что будете делать в таком случае?
  3. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @mixail50100, вот я собрал такой комплект, стараясь вписаться в ваш бюджет в текущих ценах,
    список основных позиций на фото, туда нужно еще добавить (цены пишу какие у меня в городе):
    • Готовый Патчкорд 20 метров - 2 шт (в любом компьютерном магазине) - 600 руб для подключения камер к видеорегистратору
    • Жесткий диск SATA-2 250Gb Seagate 5900 Pipeline HD [ST3250312CS] - 2990 руб для хранения видеоархива (у вас 160 ГБ у меня 250 Гб примерно за ту же цену)
    Итого общая стоимость оборудования: 13 800 руб. (против вашего предложения 17 200)
    Причем в моем варианте плюсы:
    1. качество картинки будет разы лучше и четче, т. к. это IP камеры 1 мегапиксельные
    2. до камеры нужно тянуть всего один кабель, в котором будет идти питание+видео
    3. видеорегистратор можно разместить под телевизором, подключить его по HDMI к телевизору и управлять видеорегистратором с пульта или беспроводной мышкой с дивана.
    4. Удаленный просмотр видео через интеренет, с любого устройства
    5. Видеорегистратор с возможностью в дальнейшем подключения еще 6-и камер
    Характеристики железа:
    Видеорегистратор на 8 камер Орбита VР-7908
    720P - 8 каналов (1280*720)
    1080Р - 8 каналов (1920*1080)
    720Р - 4 канала (1280*720)
    1080Р - 4 канала (1920*1080)
    Поддержка ONVIF 2,3
    Функции: DDNS, NTP, E-mail, PPPoe, мобильный порт, UPNP, FTP, облачный сервис, RTSP, PMS
    Сеть: RJ-45 (10M/100M), Подключение жёсткого диска: 2 SATA до 4 ТВ
    Видео выходы: VGA/HDMI (1080P), 3 х USB 2.0, Управление оптической мышью или с панели видеорегистратора. Информационный экран на передней панели
    Питание: 12V- 4000mA Размер: 30 х 23 х 4,5 см
    В комплекте: регистратор, блок питания, оптическая мышь, диск с ПО, инструкция
    IP камера Орбита VP-6150 -
    Корпус металл, Поддержка видеосжатия Н. 264
    Максимальное разрешение 1280*720, 30 к/с 1 Mpix, 1/4", 3.6мм
    Aptina ARO 130 Sensor, Hi 3518 Chipset, Степень защиты: IP65
    ИК подсветка до20 м, Поддержка ONVIF 2.0, ПО в комплекте
    Рабочая температура: - 30 до + 60, Светочувствительность (лк): 1 (цв)/0,1 (ч/б)
    Питание: 12 В, Размер: 19 х 6,5 см
    Так по моему еще я не уточнил, что у вас с интернетом, я заложил роутер Орбита 301 под проводной интернет.
    Набросаю схему соединений чуть позже, чтобы вам понять что с чем соединять.
    Если кратко то схема такая: видеокамера на улице, провода от камеры (питание и Ethernet) включены в пассивный POE адаптер, в который так же включен кабель идущий по стене и приходящий в дом, далее кабель включается снова в пассивный POE адаптер, из адаптера выходит 2 кабеля один включается в 5-и портовый коммутатор Орбита-301 (или любой хаб), второй кабель к блоку питания. От хаба Орбита-301 идет Ethernet кабель к видеорегистратору и в Интернет. Видеорегистратор можно располагать в любом месте дома.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, СПАСИБО!
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    интернет в доме отсутствует, можно ли пристроить модемную флешку?
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да, тогда нужно вместо предложенного мной Орбита-301 купить в МТСе или Билайне роутер 4-х или 5-и портовый со встроенным модемом и слотом для установки. Я выше уже давал марки и модели, или купить роутер с USB разьемом для подключения USB модема 3G и сам модем с симкой. Лучше покупать в салоне магазине оператора сотовой связи, т. к. роутеры там уже прошиты под имеющиеся в продаже модели USB 3G модемы.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, ещё по поводу Ip камер: есть от 1 до 5 мегапиксельные, какие лучше?
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, на данный момент дома стоит роутер asus rе-n66u он позже переедет в дом, когда достроим:). А пока строится думаю пойдём вашим советом.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, мне тут видео прислали с аналоговой камеры и IP камеры, с IP камеры походу лучше картинка. Только тут выложить не могу запрещено форумом.
  10. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Практически любая ip камера показывает в разы качественнее аналоговой. Просто чтобы получить качественную картинку с аналоговой камеры, по мимо камеры должен быть хороший видео кабель, с минимальными потерями, а он стоит не дёшево, при отсутствии оного используют кабель витую пару с переходниками. Так же должен быть хороший видеорегистратор, а не то что вам предложили, Для вас проще и лучше использовать ip камеры. С минимальными денежными и временными затратами, получите качество картинки даже лучше, чем профессиональное аналоговое. Для ip видео кабеля меньше по стене тянуть, разъёмы к камерам не надо паять, видеокабель не надо уметь разделыват и т. д можно перечислять преимущества лёгкости монтажа.
  11. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Я понял, спасибо, видеокамера у меня с блоком питания, я думал может для каких-то целей нужно отдельную бандуру устанавливать. Про запас тоже понятно, но у меня получается только мизерный регистратор и роутер. Заказал в итоге такой ящик https://bester-ltd.ru/product/boks_bgb_190-240-90/
    Думаю воезет.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @opl777, то что выбирать надо IP камеру я уже настроился:), но вот какую ? на авито нашёл такую
    Hikvision 3.0MP IP Camera DS-2cd2032-I 4pcs за 5880руб за штуку, но продают сразу 4 новые, так как там человек передумал и поставил одну купольную скоростную.
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Камеры хорошие, но к ним нужен видеорегистратор с поддержкой разрешения в 3 мегапикселя, а он дороже значительно, либо камеры принудительно веревести в 2 мегапикселя и использовать уже видеорегистрататор более бюджетный
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    В общем надо в беседке объявление дать о покупке двух IP камер может кто продаст:( или есть выходы у кого на IP камеры новые или Б/у
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    только по одной камере не продают, покупали 4 камеры и продают тоже 4 :(, Новые IP камеры кусаются по цене, будем искать людей у кого есть б\у или может по замене где остаются старые IP камеры, надо 2 штуки для начала.
