Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Я вчера нашел комплект IP камер 4 шт + видеорегистратор = 8800 руб
    Комплект состоит из:
    1) IP видеорегистратор на 4 камеры:
    Корпус металл
    Микропроцессор HI 3518C
    Система LINUX
    Видео: 1280 х 960 (960Р) - 4 канала по 25 к/c
    720 х 576 (D1) - 8 каналов
    Сеть: RG-45 (10M/100M)
    Поддержка жёсткого диска: 1 SATA до 4 ТВ (в комплект не входит)
    Видео выходы: VGA/HDMI (1080P)
    3 х USB
    Rs485
    4 x IPC (RJ45) - c POE
    Питание: 15V-5000mA
    Размер: 30 х 22 х 4,5 см
    2) 4 IP камеры
    Корпус металл
    1 Mpix (1280x720), 1/4", 3.6mm
    ИК подсветка до 10м
    Рабочая температура: -25 до + 60
    Светочувствительность: Цвет 0.6 Lux, Ч/б 0.08 Lux
    Питание камеры POE т. е. используется один кабель, который идет от камеры и включается сразу в видеорегистратор, видео регистратор сам подает питание в камеру.
    Размер: 18 х 6 см
    3) Патч-корд, кабель для подключения камеры к видеорегистратору - UTP 4 шт - по 20м
    4) Блок питания: выход - 15V/5A, вход - 110-240V
    5) Мышка для управления
    6) Пульт ДУ
    7) Диск с Инструкцией (на англ)
    Т. к. камеры бюджетные, у них низковата чувствительность в ночное время и для хорошей картинки ночью, нужно будет до установить пару светодиодных фонарей которые будут включаться от фото реле за 200 руб (там же в магазине электро товаров везде есть)
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Шкаф типа ШРМ, его обклеить фольгаизолоном. Для обогрева можно использовать термостат с элементами обогрева. Примерно так...
  3. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    @Антенщик, это понятно, спасибо. Мне хотелось бы конкретную реализацию увидеть обогрева с термостатом в ящике. Может кто ссылку кинет ?
    Кстати, если связь 3G, в металл. ящике сигнал гасится будет, наверно? Или выводить антеннну наружу ? А может пластиковый ящик использовать в таком случае ?
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Можно пластиковый, пластик радиопрозрачен. А по обогреву, сам сейчас буду собирать 2 ящика для уличного размещения оборудования. Вот нужно в хозмаге клей купить для проклейки фольгаизолона.
    У меня другая проблема, мне нужен ИБП уличный, который будет заряжаться в ночное время.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Doubted, @Антенщик, Если вы изнутри оклеите ящик т. н. фольгаизолом у вас будут проблемы со связью. Однозначно. :hello:
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Если оклеить не будет, будет если фольгу заземлить. У меня внешние антенны, как правило
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Антенщик, Поправлю: Если оклеить - будут, если заземлить - тем более будут.
    А начинать надо было со слов: "Я ставлю внешние антенны":hello:
    С фольгой уже кучу экспериментов ставили...итог тот же. Метал есть метал! :hndshk:
  8. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    У меня на улице в серверных шкафах, утепленных пенопластом, были по два БИРПа в каждом: 12 и 24В, работают круглосуточно, заряжают суммарно 26 Ач х 4, 12 Ач х 2. Зимой все ок, летом проблемы с охлаждением, компьютерные кулеры 120х120 не спасают.
  9. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    У меня регистратор с 3G USB свистком. Внешнюю антенну вывести не получится.
    А может быть утепление пенопластом мне поможет ?@EXPeRT1980, какой у вас толщины слой пенопласта ?
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    А в шкафах кроме БИРПов кто еще живет?
  11. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Немеряно там понапихано, производящего теплоэнергию... =) Д-линковские конвертеры оптики в витуху 2 шт (по амперу каждый хотят), авермедиевские 1304Net одна-две штуки (в некоторых один, в некоторых - два, по два ампера каждый, харды не SSD, обычные с моторчиком, крутятся), шлюзы грандстримовские по одному (где-то два порта, где-то 4 - силу тока не помню, навскидку 1,5-2А, такие там БП на 220 были типа БП для свитчей). С2000-Ethernet по одному. А, ещё длинки восьмипортовые... Управляемые =) один в каждом шкафу, в каждом свитче платка 24=>3,3В самодельная, вместо их встроенного БП 220=>24 и 3,3. Тоже по два ампера. Жили Сигналы там 20-тые, но я их перенес из шкафов в другое место.
  12. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Слой небольшой, миллиметров пятьдесят на глаз, может, чуть меньше, не замерял. Все щели, кроме вентиляции, запенены. Дверца глухая, утепленная также пенопластом, стоит замок обычный врезной дверной с тремя ригелями. Внешка обклеена не фольгой, а пленкой - зеркалкой серебристой для ухудшения нагрева от солнышка. Над шкафами противодождевые козырьки из профнастила, об которые я всегда башкой стукался - низковато, я 188 см, козырьки где-то 175, дождь не попадает, но я башкой регулярно долбился об профнастил, хоть каску надевай. Шкафы заземлены - сам корпус, земля выведена медью 10 мм2 на контур каждого здания. Летом температура по вложенным градусникам > 50 градусов, что сильно много, железу там плохо, вследствие чего харды в регистраторах мрут раз в два - три года (на них температуру их встроенные датчики кажут 38-42), но не сбоят: если мрут - то мрут сразу, без глюков, клинит их в определенный момент без предварительных бэд-секторов и всё, аккумы живут на постоянной зарядке по срокам также, не больше: у них коротит банки, вздуваются = замена. Зимой около 28 градусов. Термистор с релюхой на включение вентиляторов, которые за радиаторами.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Есть возможность показать на фото?
  14. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Не сегодня. но можно. Я сегодня нашел ещё воТки =) И поеду опять в танки, а к шкафам не поеду.=) Жена на работе.
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Да, интересно посмотреть на такое хозяйство в деталях, аж жуть...
