Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Согласен. Каждый делает, как ему удобно :). Я б запутался в 200м верёвки... Motion. Запись идёт снапшотами каждые 10мин (чтоб просто понимать:”В Багдаде всё спокойно”(с) и при возникновении движения в кадре – раз в 1сек. Таким образом, период не то, что 12часов, а и пару недель отсматривается вполне комфортно, а так, как опускание очередного колена в реальном времени занимает 3-5мин, подсчёт количества несложен...
    Ну надо чему-то верить – я параметры: статический уровень зеркала, динамический и дебет принял на веру :)
  2. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем доброго дня.
    Дайте совета. Как бюджетно наладить временное видеонаблюдение за участком и стройматериалами.
    На углу участка стоит столб. 220В имеется. 3G есть. WiFi нету.
    Планируется завоз кирпича и щебня. Забора пока нет (еще уточняются с муниципалитетом границы участка. Как разберемся - забор начну ставить.)
    Нужна одна камера. Поворотная не нужна.
    Как я понял из темы - есть камеры с онлайн доступом или с отправкой видео (фото) на облачные хранилища.
    Мне не принципиально. Главное - как бюджетнее.
    Есть старенький 3G модем от Мегафона. (лет 5 уже валяется без дела)
    Может есть какие камеры сразу с 3G? Типа питание подвел, симку воткнул, настроил и вперед.
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    С камерой можно сделать так, берется длинк типа 931 вставляется в плафон уличного прожектора. Камеру нужно брать обязательно с облачным хранилищем. Ну и роутер типа Zyxel Kinetik с совместимым модемом. Проблема будет ночью, для таких камер площадку нужно освещать дополнительно.
    А вообще есть сейчас камеры со встроенным модемом. Бюджет думаю от 25 000 будет...
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Есть, но дорогие очень. Я делал бюджетную систему: на столбе в такой связке:
    1. Zyxel Keenetik 4G + 3G модем
    2. IP камера RVI-32M c установленной в слот SD-картой на 32 Гб.
    Для того, чтобы не загружать 3G канал траффиком, запись видео с IP камеры ведется только локально на SD карту в камере, видеоархив можно посмотреть с телефона или с ноутбука приехав на дачу и подключившись по WiFi к Zyxel Keenetik 4G.
    Общая суть такая схемы: Zyxel Keenetik 4G подключается по 3G через VPN PPTP к домашнему
    роутеру Зуксель Кинетик 2, в котором встроенный VPN сервер, и дома белый статический IP адрес.
    Со своего мобильного телефона я тоже подключаюсь по VPN через 3G к домашнему роутеру Зуксель Кинетик 2, и запускаю на телефоне приложение для просмотра видео.
    Т. е. мой телефон и IP камера на даче находятся как бы в домашней сети, и имеют одно адресное пространство, никакой проброс портов или ddns не нужен.
    Приложение для смартфона в PlayMarket: gDMSS для камер RVI
  5. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    А чем такая структура (ВПН), лучше обычного китайского облака, типа xmeye. net?
    Ведь через vpn, если не ошибаюсь, скорость сети режется в 2-4 раза, или нет?
    Только в плане удобства, что мол как из локалки заходить? А связь часто по такому туннелю рвется?
  6. B8-group
    B8-group
    B8-group
    Для оценки качества китайского облака проверьте доступность сервера на предмет потери пакетов и времени отклика. Иногда коэффициент потерь пакетов достигает около 60%, что делает работу невозможной. В случае с персональным VPN таких проблем быть не должно, если у вас нормальный провайдер. Точка обмена трафиком почти всех российских провайдеров находится в Москве. Накладные расходы на заголовки туннеля при больших пакетах не превышают 20%. Тут скорее всего вопрос в производительности. VPN L3 достаточно ресурсоемкий процесс и в случае большого количества мелких пакетов общая скорость обработки падает.
  7. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Подскажите, а как проверить (чем) потерю пакетов?
    Сайт сам (и доступ по http, если заходить из браузера через ActiveX-плагин в IE) всегда вроде доступен, по rtsp-протоколу (через моб. приложение), ну бывает недоступен доступ через их облако, но не в 60% случаев, точно...
    И если можно, расскажите на пальцах (сам пока не делал), как этот тоннель таки поднять? (Дома роутер Кинетик Гига, с прошивкой v1.x, белый IP, на даче - dvr подключен витой парой к старенькому роутеру DLink 620 с прошивкой от Зухеля, тоже 1-й версии, интернет - через 3G-модем, подключенный по USB к роутеру.
    Что и куда поставить из пакетов в плане подключения VPN-сервиса на данных роутерах и если провайдер на даче раздает серый трафик (за NAT, адреса все время 10. x. x. x), то получится ли вообще соединиться по VPN? Вот китайское облако - работает...
  8. B8-group
    B8-group
    B8-group
    Самый простой вариант проверить потерю пакетов можно командой ping xmeye. net. В опциях команды ping можно задавать размер пакета и количество. Команда tracert xmeye. net проверяет количество промежуточных узлов и задержку между ними. К примеру сравните скорость ответа с нашим российским облаком ping 46.38.56.59
    Обязательно где-то должен быть белый IP. В вашем случае дома. Там поднимаете ваш VPN сервер. И к нему цепляете клиентов, которые за серыми адресами. VPN клиент на даче.
  9. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите темноте, почему у меня дома (проводной провайдер NetByNet) внешний динамический адрес пингуется с компа, а на даче с билайновским модемом 3G - нет?
    IP-адрес определяю сайтом myip. ru
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Наверное потому что Билайн отключил icmp на своем оборудовании. И билайновский IP, который вы видите, не только ваш - за ним сидит ещё куча народу. Даже если он запингуется, пользы от этого IP нет - извне вы по нему на свое оборудование не попадете.
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Parkers, т. е. никакие noip. com с 3G-интернетом не помогут, верно? :nono: Хорошо, что хоть камеры облачные работают...
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можно запросить у провайдера физический IP но может быть неприятно дорого
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Верно. Выход - сделать тунель с дачи до дома, из дома выпускать дачный трафик.
  14. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Здравствуйте, темы похожие есть, но моя немного отличается.
    1. имеется в наличие некое оборудование, а именно:
    - скоростная купольная камера ACUMEN Ai-SD22 (уличная)
    - камера SAF-530S700 (уличная)
    - камера LSD-9032 (уличная)
    - камера LT&C KPC-650CHQ (вроде домашняя)
    - видеорегистратор Fox FX-4L
    - видеорегистратор без обозначения черный, плоских, обычный в общем.
    2. Имеем дачный участок (коттеджный поселок закрытого типа) со столбом, электричеством и сотовой связью (можно сделать выделенку).
    3. Хотим подсматривать за рабочими, а потом и за собой. При этом хотелось бы полностью независимую систему, с функцией записи на 2 недели и просмотра через телефон, компьютер.
    Спасибо
    Интересует и сама работа!
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Все верно, при работе через 3G к дачному роутеру никаким образом не подключиться.
    Делаем VPN соединение и все прекрасно работает.
    Основы прочитать здесь:
    https://zyxel.ru/kb/4214
    http://zyxel.ru/kb/2059
    http://zyxel.ru/kb/3984
    http://zyxel.ru/kb/4536
    Я делал примерно по этой инструкции http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2762-3
    но на обоих сторонах дома и на удаленном объекте были zyxel keenetic
