Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Или вот: Цветная уличная 3G/4G (LTE) камера Sapsan IP CAM 1407i
    - со встроенной инфракрасной подсветкой.
    Хотя хочется уложиться в тыс 10...:(
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Встроенная подсветка зло, камера так себе...
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну, тогда 99% выпускаемых камер - это зло! :)
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
  5. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Отличные комменты:) Конструктивные.
    Форумчание! Выручайте.
    Надо срочно ставить камеру.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Так а что не устраивает в этой камере? Как она поведёт себя в лютый мороз, никто тут не скажет. Всё остальное есть в хар-ках.
    По цене вот эта, например, еще вкуснее https://ru.aliexpress.com/item/1080...i-Speed-Dome-Camera-H-264-IR/32816029500.html
    Как она/они будут работать с будущим регистратором - тоже никто заранее не скажет. Или брать комплектом у одного продавца с его гарантией. Но я не видел комплектов NVR и PTZ IP камер на али.
    Чтоб различать номера машин и лица, надо ниже опускать камеру, видимо.
    Камера снимает всегда, а вот настроить запись на внутр. sd карту уже можно по внутреннему детектору движения, но будет много ложных тревог.
    Если мы говорим про одну р2р камеру, то GSM трафик тратится только в момент её просмотра через программу удалённого доступа, она никуда картинку не гонит постоянно и на китайском сервере ничего не пишет. Роутер и модем любой, надо пробовать разных операторов. Поддержка внутренней карты памяти нужна для записи на неё, без карты можно только смотреть камеру или писать картинку в режиме просмотра на устройство, с которого смотрим.
    С Инвидеон иная ситуация, ничего не скажу тут.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы не советовал брать камеру с интегрированной симкой. Потому что хороших моделей там нет.
    Берите отдельно роутер от провайдера, который будет давать интернет. А уж комплект рег и камера - из нормальных.
    Можете рег+камера заменить на камеру с sd картой, если камера одна. Если нужен комфорт с дистанционным просмотром, то тут ivideon однозначно. Но с отключенной функцией записи в облако, потому что с облачной записью у вас весь трафик кончится за сутки.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    +1, это все баловство...
  9. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    @Avoronkov, @Denispnt, какой в итоге набор взяли бы вы, исходя из моих задач.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    1 вариант:
    2 вариант:
    мне нечего добавить... Ваш бюджет перекроет это все с лихвой...
    насчет айвидеона... я не против его, но смысл платить за это я не вижу, т. к. встроенный китайский сервис Р2Р (на нормальных камерах/регах) обеспечивает и он-лайн просмотр и доступ к архиву/лог-файлам/настройкам...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По ивидеону отказоустойчивость на порядок выше, конечно. За год по нему у меня отвалов не было, за 2 года с китайцами до него - у меня аптайма было где-то 90-95%. К тому же если не хранить в облаке, то ивидеон бесплатный.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    У клиента уже с 2009 года стоит связка кинетик + плюс аналоговая камера с платой перевода в IPи 3G модем CDMA-450. Все это работает как часы, даже при пополнении баланса само поднимается.
    Самый простой вариант любая IP камера и роутер с модемом при наличии статики. Можно взять камеру со встроенным облачным сервисом. Можно дополнить систему регистратором, тогда и локальный архив получаем. Короче вариантов масса, все от бюджета зависит.
    У меня есть камеры которые с USB модемом работают. Есть когда внешний модем используется. В основном если камера будет одна, то с USB модемом. Очень удобно...
  13. mix05
    mix05
    mix05
    @Антенщик, а вы не используете молниезащиту на столбе при таком исполнении и приборы ОПН?
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Нет, благо грозой пока не било по оборудованию...
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Молниезащита помогает при слабых разрядах (дальних молниях), от хорошего разряда выгорает все.
