Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Вот вроде все продумал, а про POE забыл. Кто какой источник POE использеут для IP камер?
    Можно ли использовать Passive POE для камер работающим по стандарту PoE (802.3af)?
  2. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    т. е. мне нужна для усиления исходящего потока именно антенна (не репитер / бустер) ?
    ну и плюс переходник для свистка.
    какую модель порекомендуете? базовая станция в прямой видимости
  3. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Как вы думаете если одно стандарт, а другое кто как хочет так и ... Смотрите что конкретный производитель в понятие Passive POE вкладывает.
    На свой страх и риск:
    Passive PoE – это существенно удешевленный аналог стандартов 802.3af и 802.3at. Пассивное питание позволяет существенно снизить цену оборудования. Но при этом такое оборудование не производит проверку нуждающегося в питании по витой паре устройства на потребляемую мощность и его состояние. То есть напряжение просто подается постоянно. Присутствует риск несовместимости оборудования, что приведет или к моментальной поломке или устройство сломается чуть позже из-за перегрева плат и их подгорания.
    Ведущие производители делают дополнения технологии Passive PoE в виде полезных функций. Приведем пример устройства MikroTik с PoE out. Этот PoE out может определить есть ли подключение устройства к порту, а также узнает о коротком замыкании или перезагрузке. Еще некоторые устройства MikroTik позволяют управлять этими функциями. Можно включать и выключать PoE на портах, изменять режимы ну и так далее. Только в данном случае речь идет не об обычных PoE-шнурах, а о технологии PoE в маршрутизаторах, коммутаторах и прочем оборудовании.
    Источники с Passive PoE варьируются по мощности, силе тока и напряжению. Наиболее часто производители их изготовляют непосредственно под определенное свое оборудование. По этой причине PoE-источник нужно подбирать специально под определенное устройство.
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Теперь точно буду брать свитч с полноценным PoE. Нашел на али такой, по цене вроде норм: KuWFi SR-1005. Выбрал его, т. к. есть Active PoE и Гигабитные интрфейсы.
    У MikroTik нашел вот этот коммутатор OSNOVO SW-20500/B (VER.2) С POE. Но у него на Uplink'е только 100, а этого для 4-х камер в онлайне может не хватить.
    MIKROTIK RB260GSP - Есть Гигабитные интерфейсы, но стоит Passive PoE.
    Остается KuWFi
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Или MIKROTIK POWERBOX PRO, в уличном исполнении, все есть, но цена...
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Как-то так...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вам тут и насоветовали...
    Естественно, passive poe нельзя использовать для active poe камер. Но есть копеечный вариант подключения таких камер - это использование комплекта passive poe injector и splitter. На али стоит около 200 руб, питание по нормальной витой паре идет на 50 метров и более. Никакой дорогой active poe инжектор покупать не нужно, если там не расстояние больше 60 метров.
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После раздумий, решил все делать правильно и взять MIKROTIK POWERBOX PRO.
    Уж делать, так на совесть, для себя же :)) Всем спасибо за советы.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут нет понятия на совесть или не на совесть. Это просто разные технологии. Passive poe гонит по витой паре 12в от бп на 12в вход камеры без всяких двойных преобразований. Active poe гонит большее напряжение на лан порт камеры. В обоих случаях питание идет по жилам витой пары.
    Вопрос только в том, что passive poe куда надежнее, потому что на порядок проще.
    К тому же powerbox - это не poe свич, это полноценный роутер. И к нему самому нужен дополнительный блок питания. То есть пытаясь уйти от доп блоков питания вы сами их еще добавляете в систему)
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Не совсем правильно, он отлично сам по PoE питается. А вот сжечь оборудование по Passive PoE как нечего делать. Вся эта экономия потом боком обернется.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так чтобы его по poe запитать - нужен еще один active poe блок питания) или вы poe из воздуха добывать собрались? вы разберитесь сначала в вопросе, прежде чем меня поправлять и за питание камер платить цену двух 4мп хиков.
    Сжечь оборудование по passive poe примерно так же вероятно, как сжечь телевизор, включив его в розетку. Поскольку в passive poe 12v питание подается на 12v вход камеры, а не на лан разьем. Меньше читайте местных «экспертов», предлагающих подавать 12в на лан разьем камеры с active poe.
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Не нужно обижаться, я считаю, что все нужно делать правильно, а не искать костыли. Ну это мой выбор.
    Раз камера работает по стандарту 802.3af, то и свитч должен по этому стандарту работать.
    В вопросе как раз уже разобрался и в основном основываясь на прочитанном в доках.
    Кстати, 2 штуки 4мп Хик вы уже за 6 рублей не найдете, цены в Китае скакнули.
    То что вы советуете, работоспособно, я этого не отрицаю. И с вашей точкой зрения тоже согласен.
    Я выбрал так, всегда беру оборудование немного выше требований.
    В любом случае спасибо, все написали по делу. :hndshk::hello:
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы не до конца понимаете технологию. Камера работает на active poe на лан порту. При этом у нее есть 12в отдельный вход. Вы можете ее запитать как по active poe на лан порт, так и через passive poe splitter на 12в вход. Это абсолютно равнозначные подключения. Равно как и подключить камеру обычным 12в блоком питания через этот 12в разъем.
    В любом случае (что active, что passive) витая пара используется как обычный провод для передачи питания. Разница лишь в том, что для active вы набираете доп оборудования на 8-10 тысяч, с одной стороны витой пары будет блок питания active poe и ваш active poe роутер, а с другой стороны витуха втыкается в камеру. А при passive poe с одной стороны витой пары будет обычный 12в бп за 200 рублей и passive poe injector, а с другой стороны витой пары будет passive poe splitter, у которого rj45 разьем втыкается в лан порт камеры, а 12в разъем втыкается в 12в вход камеры. Этот сплиттер разводит дату и питание на разные разьемы камеры, физически снимая их с разных жил витухи. Там даже микросхем нет, в таким же успехом можно просто обжать под коннектор только 4 жилы, а остальные две пары будут для питания.
    Разница в цене в 20 раз примерно. Разница в надежности тоже вполне ощутимая.
    По хику - я общаюсь со всеми крупными продавцами на али, с дилерами в россии и их партнерами по всей европе. Совсем недавно спокойно брал европейку 2042 за 4.700 на али. К концу июля цены опять опустятся, но камеры будут на али далеко не у всех продавцов теперь.
    И еще учтите важный момент, по которому я часть камер перевел с active на passive. Passive poe вы можете легко и дешево подключить на любой скатовский рибп (цена вопроса 3-4 тыс руб, он же будет выполнять роль блока питания) - и камеры у вас продолжат работать, когда вам отключат питание дома в щитке на столбе на улице, чтобы обокрасть. А для резервирования по питанию active poe вам нужен будет инвертер на 220вольт. Тут цена будет во много десятков тысяч рублей.
    Поэтому строить систему видеонаблюдения на 12в в наших реалиях куда правильнее.
  14. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Спасибо за развернутый ответ, хоть в FAQ отправляй. :)
    Для себя сделаю по active схеме, а вот для СНТ будет делать уже passive.
    Не могли бы в личку скинуть продавцов камер с али, необходимо будет заказать таких же камер 11 штук.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А пока и кидать особо нечего, судя по совершенно неадекватным ценам на али - ситуация все еще не нормализовалась. Магазин, который точно в курсе ситуации и где много кто покупает хик уже годами - Hisecu store. Можете им написать, они расскажут, какой сейчас статус по хику.
