Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от битрейта. В интернете есть калькуляторы - посчитайте. А зачем вам непрерывная запись?
  2. Amantaeff
    Amantaeff
    Amantaeff
    Tomsk, Russia
    Я рад, что Вам помог. :) На период зимы сделал еще обогрев шкафа из обычного греющего кабеля, отлично нагревает шкаф. Камера кстати работает отлично и при -27, проверено в Сибири. :)
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Без термостата обогрев шкафа кабелем сделали? Просто греющий кабель постоянно включен?
  4. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Посчитал в калькуляторе получается мне камера нужна не больше 2 МПикс 1080P (1920x1080). остальное будет просто нереально по объему хранения данных. на 3 месяца потребуется 2 ТБ.
    Да и 6 мп. сильно круто для моей задачи. Соответственно что посоветуете из имеющихся камер к моим задачам?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите не на мегапиксели, а на битрейт. Любую даже 6мп камеру вы можете программно «придушить» что по мп, что по битрейту. У меня несколько 8мп камер работают в режиме 4мп.
    Я бы на вашем месте смотрел на какой-нибудь 4мп хик типа 2042 или на 6мп дахуа - тем более на распродаже дахи опять будут по 3-3.5 тысячи, что за 6мп вообще копейки.
    Но, опять же, надо смотреть, зачем вам непрерывная запись. Вы таймлапс делать собрались? Других вариантов я не вижу.
    Да и не бойтесь многотеррабайтных дисков, они стоят уже недорого, у меня стоит 4тб на видеонаблюдение - и отлично) в идеале брать специализированные диски, но у меня самые обычные бытовые - за неск лет проблем нет.
  6. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Да именно для этого чтобы видеть этапы стройки, от начала до самого конца.
    Тоже думаю идти по этому пути.
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Поделитесь, что за диски. А то у меня и без видеозаписи что-то летят они. :(
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    WD какие-то совсем бытовые. Сейчас под рукой спецификаций нет, к сожалению.
  9. Amantaeff
    Amantaeff
    Amantaeff
    Tomsk, Russia
    Я использую его Sonoff с датчиком температуры и влажности, офигенная вещь: https://ali.pub/2tgnoc Использую его для отслеживания температуры в шкафу удаленно и по уставкам температуры (ниже +1) он включает греющий кабель. Но, лучше использовать обычное Термореле, которое стоит копейки, но будет надежнее Sonoff.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Пробовал. Врет безбожно. точность выставить невозможно. (может мне конечно брак попался)
    Купил на али такое:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/1022067_32225252366.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.4ca93cd3V5b7IH
    Более чем доволен.
    p. s. так и в 2 раза дешевле чем термореле.
  11. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Добрый день, планирую на электрический столб повесить камеру Dahua 6 мп с 3,6 ф
    В металлическую коробку со счетчиком установить роутер с юсби для 3g модема, туда же греющий кабель и по витой паре подключиться к камере. Подскажите какую выбрать систему в камере брать pal или ntsc?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уточните у продавца, что он под этим имеет в виду. Обычно это не имеет ничего общего с системой цветности. :)
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Антенны внешние каким образом присоединить планируете?...
  14. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Ок, спасибо.
    Хороший вопрос, вообще не планировал внешнюю антенну использовать; думаете 3 g модем не будет тянуть?
  15. maga53
    maga53
    maga53
    Видеонаблюдение через интернет делал тоже, когда дом строил. Заказывал в компании.
