Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Понятно. В Тверском регионе такой услуги нет. Я подумал вы из Конаково :)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не выделенный как раз самое оно. внешний может быть общим
  3. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Внешний динамический ведь может быть и не выделенным. Всего 3 комбинации адресов в интернете возможно:
    1. Динамический выделенный (выделяемый одному абоненту на время выхода в инет, во время другого выхода в инет может выделится другой)
    2. Динамический общий (используемый многими абонентами одновременно)
    3. Статический выделенный (привязанный к одному абоненту надолго).
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    статический общий тоже бывает. Например 1 IP на общагу
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Купил Cloud-камеру Dlink 930L, проверил работу дома через 3G -модем и домашний роутер Кинетик - работает, только при отключении/подключении питания камеры она не подключается по WiFi автоматически. Приходится нажимать на ней и на роутере wps-кнопки. Как от этого избавиться?
    И еще, в настройках камеры через веб-инерфейс есть раздел "Wireless Security Mode". По умолчанию стоит режим "None". Нужно ли активировать шифрование и для чего оно?
    Вот такой вариант мне подходит.
    Подскажите, форумцы, этот FTP он находится где-то в "облаке" или на домашнем компе нужно настраивать? Не силен я в этом вопросе. Что нужно вводить в полях:
    Host Name
    Port 21 (Default is 21)
    User Name
    Password
    Path /
    Passive Mode Yes No
    Мне нужно будет удаленно от домашнего компа просматривать сторожку со смартфона. Сейчас пока научился он-лайн смотреть картинки из дома :)
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Т. е. я правильно понимаю.
    Вы к роутеру Кинетик подключаете 3G-модем и настаиваете интернет. Затем кабелем LAN (или по Wi-Fi) конектите к роутеру камеру Dlink.
    Через другое интернет-соединение заходите на mydlink. com. Регистрируетесь, вводите некий номер камеры и видите с неё изображение. Так?
    Т. е. не нужны никакие DDNS? Это p2p?
  7. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Можно хранилище FTP и на домашнем компе организовать, но тогда ведь придётся держать комп постоянно включенным. Поэтому лучше использовать FTP-сервер в интернете, разместить его вот тут, например net2ftp.ru. Вводите адрес своего сервера, логин/ пароль к нему, Passive mode лучше YES, Path / - папка на фтп сервере куда будут складываться скриншоты.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Упс, заходил со смартфона по wifi через тот же Кинетик, работающий через 3G модем. Другого инета у меня нет.
    Upd. - отключил wifi на смарте, зашел на камеру через 3G и приложение mydlink Lite. Картинка видна, но обновляется медленно. Частоту кадров выдает менее 1 к/с.
  9. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    не может :) может определяться у разных клиентов один и тот же на всяких 2ip.ru, но это уже когда они за NAT/PAT
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если определяется один и тот же, значит он и есть внешний один и тот же. И да это именно нат.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Ясно. Видимо тот же p2p. У Wanscam
    сейчас все камеры такие.
    Может кто нить подскажет недорогую DVR, желательно с p2p. Что то отдельные IP-камеры небюджетно получаются
  12. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Я люблю Конаково! :)
  13. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Разобрался. На роутере у меня включен пароль на подключение к wifi. Активизировал на камере режим "WPA-PSK / WPA2-PSK", ввел пароль входа в wifi и камера теперь подключается автоматически.
  15. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Добрый день!
    Имеется ноутбук, Маршрутизатор Wi-fi TP-link 3220, 3G модем от мегафон Е358 (помоему). Маршрутизатор преграсно делает вай-вай. Модем воткнут через USB. Можно ли как-нибудь сделать видеонаблюдение двора (1камера) онлайн - без регистратора. Помогите чем можете
