Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно. Но нужно учесть два момента: поддержку камерой 4G частот (band) вашего оператора и то, какое у камеры облако.
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    И как нативный Дах?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Китайский дах вполне нормальный, особенно при учёте копеечной цены. Есть в хозяйстве модели с птз, есть уличные с микрофоном. Все работают хорошо. Даже родные даховские облака нормально функционируют. Проблема только одна - прошивку на китайцах обновить нельзя, поэтому надо внимательно читать отзывы, нет ли в софте багов. Но обычно китайцы ставят хоть и не супер свежую, но самую стабильную прошивку. Ну и еще один возможный косяк - не во все камеры китайцы прошивают облако Дах. Поэтому надо перед покупкой у продавца заранее уточнять, будет ли оно работать на конкретной камере - если облако нужно.
    А так я однозначно посоветую брать китайский дах, нежели чем какой-нибудь ноунейм или бренд второго эшелона.
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А что посоветуете надежного (и с приличной картинкой, а если еще с ночной съемкой, то вообще отлично), чтобы повесить на улице, желательно без проводов и с подключением по wifi? (на даче никакой мобильный интернет не ловится, туда даже обычную мобильную связь редко ветром доносит)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Hikvision, Dahua. Локально или на Али - на ваш бюджет и вкус.
    Совсем без проводов не получится, нужно подавать питание как минимум.
    Вайфай не советую - не самое надёжное решение, лучше проводом.
    Тогда вам еще понадобится регистратор, чтобы было куда писать. И, соответственно, возможность дистанционного просмотра вы теряете. Может, лучше подумать об усилении мобильной связи?
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как вариант
    Wi-Fi камера c ИК-подсветкой Husky Air 1080p (2.8 мм) плюс
    8-ми канальный Wi-Fi NVR Vault Live 8CH
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Я наверное как-то неточно выразился - под вайфай я имел в виду, что на даче есть хороший выделенный канал по оптике, с точкой доступа, раздающей вайфай. Почему я теряю возможность дистанционного просмотра (а также сохранения записи в облако)? Какая разница, какой канал связи использовать? А с питанием - неохота с проводкой морочиться, на аккумуляторах не вариант?
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Более заметна (хотя это может быть и плюсом). Понять, какова дальность Wi-Fi. У Ezviz порядка 100м.
    В общем более технологичная игрушка, если планируете часто удаленно мониторить. Для фиксации, все же наверное удобнее несколько стационарных и регистратор. В Husky, кстати, можно удаленно поматериться, если что...
  10. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Камеры потребляет от 0,3 до 1А/час. АКБ на 55 А/Ч (автомобильный) хватает не более чем 180 - 55 часов - от 7 до 2 дней. И это если изображение по проводу, Wi-Fi это дополнительное потребление тока.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так намного понятнее, тогда ничего не теряете :) Выделенный канал как раз идеальный вариант. Но для 100% надёжности и его некоторые (я, например) резервируют вторым каналом 4G - но это не ваш вариант.
    Смотрите Reolink - они на этом специализируются. Есть даже с солнечными панелями. Но как по мне - это скорее игрушка, чем надёжное наблюдение. Да и куча ограничений будет. Проще, дешевле и надёжнее в гофре или пнд на штык лопаты закопать витую пару уличную, по ней пойдет и сигнал, и питание.
  12. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста камеру для контроля стройки дома. Wi-fi камеру отметаю после прочтения данной темы.
    В общем замысел такой - повесить проводную камеру со встроенной флешкой на столб электроопоры, а роутер с модемом положить в ящик с аатоматами, он как раз на ключ запирается.
    Вопрос собственно какую лучше камеру выбрать (до 3000р), с каким фокусным растоянием (на али видел разные варианты) и как ее по проводу подключить к wi-fi роутеру?
    Был опыт подключения wi-fi камеры к роутеру - там все просто.
    Расстояние от столба до строящегося дома ~20 метров.
    Смотреть хочу онлайн. Флешка в камере нужна на всякий случай - просматривать спорные моменты.
    Заранее спасибо!
  13. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Вот самый спорный момент, даже с алиекспресс.
    Фокусное расстояние = угол обзора. Фокусное расстояние 3.6 камер 1080P примерно 85 градусов, 2.8 - примерно 95 гр. Так что зависит от расстояния до дома и ширины самого строения.
    К Wi-Fi роутеру подключать будете кабелем UTP? Если да то там все просто.
    Онлайн просмотр это облачный сервис. У меня особого предпочтения по облокам не сложилось, везде есть и минусы и плюсы. Все плохо работают с ПК и только через IE.
  14. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Хочу не дорогу камеру, т. к. мне не нужно феноменальное качество. Главно смотреть когда рабочие приходят и когда уходят. Ну и что происходит с материалом.
    А кабель UTP это тот кабель, который подключается к ethernet порту в роутере? Т. е. типа как телефонный?
    Смотреть хотелось бы через мобильный телефон. Например у домашней wi-fi камеры есть свое приложение, в кором можно смотреть камеру и ей управлять.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Nopride, посмотрите на али что-нибудь от Dahua с картой на борту и гарантированной работой с облаком (лучше уточнить у продавца отдельно про работающее облако). В 3 тысячи не уложитесь, закладывайте тысяч 5. Потом спасибо скажете, когда по камере сможете нормально установить номер машины, сперевшей у вас доски или лицо таджика, подворовывающего утеплитель.
    Я бы еще и с моторизированным зумом взял, ктати. Как раз она самая популярная на или из Дахов. 4900 стоит.
    У даха хорошее облако и хорошие камеры, удобно смотрятся через смартфон. Это будет китайская версия (прошивка не обновляется), но качество будет выше 99% остального продукта на али.
    Про питание камеры тоже не забудьте - ей нужно 12В.
    Подключается к роутеру элементарно - витой парой, но предварительно надо быть уверенным, что адресное пространство, настроенное на камере и на роутере - совпадают. С завода у камер обычно стоит фиксированный айпишник.
    По роутерам - однозначно советую keenetic с воткнутым в него операторским 4G модемом.
