Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ничего там спорного нет, можно и за 1100 взять неплохую, и за 6000 дерьмо.
    Просто смотреть надо описания внимательно. Лучше noname с хорошими характеристиками, чем "самую дешевую зато бренд".
  2. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Что скажет об этой?
    2 265,30 руб. -13% | Dahua IP камера 3MP IPC-HDW1325C H. 264 IP67 ONVIF IR 50 м Сетевая купольная камера наблюдения 3DNR день/ночь
    https://s.click.aliexpress.com/e/c050jwnW
    Продавец говорит что она подходит для улицы и у нее свое приложение, через которое можно смотреть видео
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну она подходит для улицы только у китайцев. В каталогах она не идет как уличная. Хотя у меня похожая от Даха стоит на улице, но под навесом. Основной минус - в ней нет карты памяти, то есть писать некуда. Я бы на вашем месте всё же рассматривал вариант с картой памяти.
    По облаку нужно обязательно спрашивать, любая даховская камера поддерживает просмотр через приложение, но не любая работает через облако. В первом случае вам предлагается прописать камеру в приложение по её ip адресу. Что при интернете от оператора будет стоить больших денег за белый айпишник. В случае облака - достаточно просто id камеры, чтобы добавить её в приложение, никаких белых ip не нужно, всё работает через даховское облако. Поэтому китаец должен подтвердить, что камера работает именно через облако!
  4. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Рабочая температура:-30 °C ~ + 60 °C, IP67 - значит подходит и для улицы.
    Вот вариант дешевой камеры с флешкой и микрофоном. Правда что за облако не понятно.
    https://ru.aliexpress.com/item/33026198224.html?spm=a2g0o.detail.1000014.47.68d848f9MPSK0b&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&pvid=5935b0fc-fe78-49ea-af0c-a3acf0944f0f
  5. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Я тут вычитал, чтобы не заморачиваться с облаками и статичными IP нужно брать камеру с p2p. Они работают через свое приложение и никаких проблем с настройками нет. У меня по всей видимости именно так и работает wi-fi домашняя камера.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    P2P это и есть облако.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На части фото у камеры есть негерметичное отверстие под фотосенсор, на части его нет. Я их разбирал - там не особо ip67. В таком форм-факторе есть масса полостей для скапливания воды, снега и льда зимой с соответствующими последствиями. Ещё раз: как владелец камер из этой серии, я не советую ставить их на улице без крыши. Китаец может написать что угодно. Для установки на улице есть форм-фактор буллет или купол (хуже). К тому же эта камера без возможности установки карты, то есть для фиксации событий/происшествий она полностью бесполезна без регистратора.
  8. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Камера заявлена как камера с возможностью установки карты.
    В характеристиках заявлено IP66 - значит что защищено от сильных водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.
    Форм фактор на влагозащищенность не влияет, мне больше всего нравятся купольные шарики но не везде они уместны.
    Но на вкус и цвет...
    Нормальная камера будет в районе 6-7 рублей.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я про камеру Dahua, которую предложил ТС. Ваше предложение даже бесполезно обсуждать, ибо никто на форуме её не пробовал живьем, а так предложить первую попавшуюся камеру с али с 20 отзывами в стиле "быстро получил, еще не испытывал" - так там таких на Али тысячи. Про китайские IP66, 67 и прочие я уже писал выше - это вообще ничего не значит, ноунеймы тем более не проходят сертификацию по IP. Надо брать камеру в руки и разбирать. Даже в ОЕМ'ные корпуса они могут умудриться из экономии не поставить прокладки или уплотнитель для провода. На моём опыте даже родной Hikvision за 20 тысяч запотевал, но это редкое исключение для брендов из первой пятерки.
    Приложение под предложенную вами камеру CamHi вообще неизвестно на каком сервере работает и сколько ещё проработает. Как камера зимует - тоже никому не известно. Какая стабильность у облака и как оно работает при РКН - загадка.
    До 6 тыс 4-6мп можно спокойно взять вполне хорошую даже хик. А если брать китайские буллеты Dahua - то и до 5 тысяч, если под крышу - то до 4 тыс есть отличные модели даже на 6мп со звуком.
    Ещё как влияет.
    Самое неудачное решение для улицы, ибо блики от солнца/фар/подсветки, подтёки от дождя/снега и грязь на куполе - портят всю картинку ощутимо. Оправдан такой форм-фактор исключительно для PTZ решений.
  10. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Именно "такое" чаще всего и берут на али, я боюсь такое брать, хотя одна подобная у меня стоит - уже лет 5.
    Понятие "нормальную" для каждого свое, но то что вы назвали стоит внимания и пользуется хорошим спросом. на мой взгляд нормальной можно назвать к примеру вот эту -
    Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280B
    Себе взял именно шарики - не жалею. Грязь постоянно смывается дождем, и что самое важное - паутины на выпуклом шарике гораздо меньше.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не согласен с формулировкой.
    Ибо есть только одно условие при подборе оборудования- ЗАДАЧА, которую должно выполнять оборудование. Если камера обеспечит полноценное выполнение поставленной задачи владельцем, то она -"нормальная". Если поставленная задача выполняется камерой с разрешением 480х320 (цифры с потолка), то нет смысла ставить камеру 2мр и никто не будет её предлагать.
    Другое дело- "упертость", когда, без аргументов, отвергается совет о выборе того, что надо и рекомендуется ставить и утверждается, что "а мне и этого, наверное, будет достаточно"
  12. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    У меня при установке была задача видеть как можно больше!
    Поэтому 7 камер до 5мп. + бесперебойное питание от АКБ, в том числе и интернет оборудование.
    Хотел PTZ поставить но жаба задушила.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну это нормально :)
    Правда, это быстро проходит и возникает желание видеть то, что необходимо :) и начинается перестройка, перенастройка камер, а часть камер вообще остается невостребованными. Проходили, знаем :)
  14. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Это регулярно, так как "важные" места меняются, но периметр остается, и место хранения материалов тоже!
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При этом на процитированной ссылке как раз буллет. Где фотосенсор находится за стеклом, среди диодов подсветки.
    Она герметична - если затянута нормально. Синее кольцо - уплотнитель. Это стандартный корпус сейчас.
    А вот внутри может быть все что угодно, в т. ч. разьем для SD-карты на плате. И качество совершенно разное. К примеру, брал несколько разных - те, что подешевле, прекрасно работают, а та, что была подороже - давала меньший fps и иногда подтормаживала
    Просто надо описание читать, то, где подробно, и желательно без автоперевода "прекрасная камеры быстрый глаз многопиксель".
