Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот тут +100000
  2. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Добрый день. Участок с трубостойкой и ЩУ. Нужна съемка (без аудио) с возможностью просмотра онлайн и архив. Почитал последние 10 страниц темы и не нашел ответа.
    В наличии есть роутер ZTE - от него получаем по wifi интернет.
    Теперь камера. Почитал про зик, даху и т. п. Но могут ли они вести архив в облаке? Поделитесь опытом эксплуатации, удобство пользования архивом?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хик может через ivideon, например. Любой архив в облаке - платная история. И довольно много исходящего трафика (5-10 гб в месяц и больше при средней интенсивности движений в кадре). Если оба момента не пугают - то в ситилинке можно взять, например, HIKVISION DS-2CD2542FWD-IWS за 8500, за 1900 руб. прописать её в ivideon. В камере уже есть wifi и слот под карту памяти. Можно писать на карту, можно на облако ivideon. В облако будет за абонентку в месяц, на карту будет бесплатно - с возможностью смотреть через облако.
    Можно вообще писать на карту и смотреть камеру через облако hikvision. Тогда не надо платить 1900 руб. за ivideon.
  4. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Я понимаю, что этот вариант и есть p2p?
    Вариант записи на карту более чем устраивает, тем более расход 3g будет минимальным.
    Такое умеет только хик? Проприетарное решение? Или можно использовать какой-то распространенный софт? И как быть с динамическим IP?
  5. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Такое умеют 90% современных IP камер, даже самых дешевых брендов.
    Для P2P - облака белый ip не требуется.
  6. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Понимаю, по удобству использования, ПО - можете порекомендовать?
  7. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    Мое субъективное мнение - ПО Dahua, но это индивидуально.
    Постоянно работаю с облаками Dahua? Freeip и Xmeye - основные функции со смартфона идентичны, с ПК Dahua гораздо удобнее.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Камеру выбирайте на свой вкус с поддержкой карты памяти и облачного доступа. Облако как раз нужно для работы с серым ip и это и есть p2p подключение. У Hikvision и Dahua свои облака для дистанционного просмотра хорошие, у каждого бренда свой софт для просмотра.
    В том же ситилинке есть бюджетная линия хика HiWatch - они тоже с облаком. Только не выберите аналоговую камеру вместо ip) Ну и смотрите с картой памяти.
    Если будете брать Dahua на али - там почти весь дах китайский, а облако работает не на всех китайцах - нужно предварительно уточнять у продавца, прошили ли они облачный функционал в конкретную камеру или нет.
  9. Emelya86
    Emelya86
    Emelya86
    Читал сабж, решил накатать пост. Для тех, кому интересно, как своими руками запилить видеонаблюдение за недорого:
    1. Берем бюджетные камеры
    2. Берем ПО, я скачал Xeoma, в том году купил лицензию за 100 рэ
    3. Берем роутер+микроПК ИЛИ 3G модем+микроПК (у меня был микроПК Raspberry Pi)
    Ставим микроПК с роутером (или 3G модемом) на месте - у меня это была дача (удаленный объект). Туда устанавливаем камеры, вешаем как надо и подключаем к мини-компу. Качаем ПО, активируем. И дальше из дома смотрим за камерами.
    А, еще, у меня писали камеры в их Облако Xeoma Cloud, чтобы ничего не потерялось, поэтому я dynDNS использовал на даче (вместо статического ip), но потом в итоге взял обычную лицензию на 4 камеры и Ретранслятор у них, с помощью этого транслятора статика не нужна, и можно удаленно смотреть. В итоге всё "под ключ" мне обошлось в копейки. МикроКомп заказывал на ebay за $35.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Звучит прекрасно, вот только настройка вашего "микрокомпа" - непосильна для 98% пользователей форума.
    Да и очень похоже на рекламу какой-то Хеомы.
    И да, эта камера на али стоит около 2 тысяч - и никак не 4.500 как у хеомы.
  11. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Внесу свои 3 копейки. Камера ZOSI (2Мп) -2000 руб, роутер zuxel keenetic giga 2/б-у/- 1500 руб, usb 4g модем yota/б-у/ - 1500 руб. 500 рублей тариф, Установил в окошке хозпостройки, можно смотреть через ПК и смартфон. Минусы: нестабильный сигнал 4G в пасмурную погоду или дождь, нужно выводить антену. Плохая программная поддержка от ZOSI сначала все было хорошо, и запись на флешку велась и онлайн можно было посмотреть. Теперь есть файлы, которые не воспроизвести (черные), постоянно следить тоже не насмотришься. Поэтому теперь камера имеет эффект устрашения соседей. :)
    Теперь думаю какой регистратор и камеры выбрать для кругового контроля территории.
  12. pavel92012
    pavel92012
    pavel92012
    Лен.обл. Всеволожск
    Здравствуйте. Сразу извините, много нужно читать и разбираться, всё равно плохо разбираюсь. Посоветуйте комплект на 8 камер с регистратором без харда, его возьму здесь, проводные, расстояние большое. Понимаю, что нужно брать цифру, не аналог. Смогу ли я вывести камеры через регистратор на внешний роутер, и какой нужно роутер. Периметр дома, плюс территория, и проезд.
  13. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Подскажите пожалуйста как организовать временное «бюджетное» видеонаблюдение на этапе строительства дома.
    Обязательно наличие возможности записи (HDD или FTP).
    Вводные данные:
    • Не стабильный 4G (беспроводный вариант отпадает).
      Есть возможность подключиться к интернету по локальной сети у местного провайдера, подключение необходимо выполнять через дорогу.
    • На участке установлен временный железный столб (высота 3+метра), на котором установлен счетчик учета потребления электричества (в "антивандальном шкафу" — достаточно надежный, есть свободное место, но очень мало).
    • На участке установлена бытовка (железный гараж, который поведал жизни).
    • Расстояние от железного столба, до площади застройки дома - 20 метров.
    • Расстояние от бытовки до площади застройки дома — 10 метров.
    Варианты решения
    1. Через дорогу (поверх) протягиваем витую пару до столба где установлен прибор учета, заводим витую пару в шкаф, там подключаем к регистратору, от регистратора поверх по железному столбу на самый вверх тянем питание и витую пару (железная гофра), устанавливаем камеру, получаем достаточно большой обзор участка и подъездную дорогу.
      Проблема в том, что в шкафу очень мало места, если и влезет регистратор то это максимум 300 на 300 и небольшой роутер, и как бы не было вопросов от обл. энерго, вдруг проверка.
    2. Через дорогу (поверх) протягиваем витую пару до бытовки, там подключаем к регистратору. К бытовки привариваем уголок (высоток метра 3-4), от регистратора протягиваем питание и витую пару, ставим 2 камеры: одну на площадь застройки, вторую на подъездную дорогу.
    3. … Возможно есть более рациональный вариант?
    Еще очень смущает то, что видеорегистратор будет в холоде зимой (некоторые дни могут достигать до минус 15-20, редко но могут..). Если рассмотреть вариант бытовки, то там можно смастерить какой-то корпус (допустим серверный шкаф), и утеплить минимально его (сделать вентиляцию), и по факту регистратор будет сам себя греть.
    Буду благодарен за любой совет.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Eсли у Вас есть такое желание запихнуть все в железный ящик, то купите отдельный... в ящик со счетчиком я бы не стал устанавливать. Кстати столб чей? Eсли не Ваш, то могут быть проблемы.
    По мне это более грамотное решение, регистратор не надо особо утеплять, ему более страшна сырость. Hа бытовку лучше не уголок, а квадрат - потом его на забор пустите ;)
  15. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    В данный момент бытовка не совсем герметичная (есть швы которые продуваются), но перед началом строительства задую пеной.
    Да, действительно, лучше квадрат.
    Тоже склоняюсь к бытовке.
    Еще момент, на какую высоту от земли поднимать камеру?
    И стоит ли купить сразу хороший комплект (на 8 портов, но задействовать 1-2), который в будущем использовать на объекте постоянно.
    Или же купить что-то бюджетное до 80 USD
    P. S HDD есть уже.
