Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Как правило, при удалённом просмотре через облако - есть возможность выбрать качество картинки при просмотре: ужатое или полноценное, всё зависит от возможностей канала связи.
    Роутер с поддержкой USB + сам модем.
    Из модемов - использую 4G Мегафон - отличная скорость и стабильность, по крайней мере - у нас. Модем частенько покупается с авиты - полцены за магазинный вариант, смысл переплаты, подчас, - нулевой.
    Тариф мегафоновский - самый недорогой: 500 р/18Гб на мес. хватит с лихвой.
    Из роутеров - несколько раз использовался миниатюрный "3G/4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR3020" - удобно весьма, но, если 3G/4G "скачет" и в ней нет стабильности, то лучше выбрать иной вариант: новый или с той же авиты, тут уже всё по деньгам.
  2. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Судя по всему - у вас не IP, а - AHD камеры.
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Пишите по движению и не 25к/с, а 6-8к/с вот будет вам счастье...
  4. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Давным-давно отказался от записи по движению. Ну да Бог с ним - это дело каждого.
    Но - "6-8к/с" - это просто "мегарваная" картинка, которая просто печальна к просмотру и дальнейшему применению.
    Имхо.
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    А кто запрещает первый поток писать по детекции и резать кадры, а второй поток писать постоянно?
  6. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Просто не пойму - а зачем?
    Именно "первый поток" - ложится в архив, а второй поток - "улетает в эфир"..
    Если не прав - поправьте.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    У человека задача экономить объем...
  8. a5robot
    a5robot
    a5robot
    6 к/с - это просто копец, имхо.
    Всё самое интересное может в прямом смысле попасть "между строк", сколько раз подобное было.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно выключить.
    Экономия - 100%, задача решена :)]
    А если серьезно - тогда надо ограничивать зоны видимости, ставить длиннофокусные камеры с разрешением пониже, и вообще продумывать организацию наблюдения, и возможно - охранной сигнализации
    Вот зачем в кадре дорога, если она не нужна?
    Ну или дисков добавить. В регистраторах стоят в общем-то обычные диски, можно поискать побольше обьемом...
  10. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Я как начал "перевозить" клиентов на кодек H. 265+ -> они нарадоваться не могут глубине архива.
    При всё при том, что у HiWatch - 15к/с ("золотая середина", имхо)
  11. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Вам надо выбрать камеру которая поддерживает формат сжатия Н. 265, у меня старая камера поддерживает формат сжатия Н. 264 на флешку памятью 64Гб хватает записи на неделю
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Сейчас получается у меня Н. 264. Помоему 265 в меню не наблюдал. Завтра проверю.
    264 занимает больше места на диске, чем 265?
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Ставил разные к/с, 15 как раз то что нужно. С 25 уменьшил до 15 выиграл дополнительных 6 дней архива. Теперь не 17 дней, а 23 архива. Как бы устраивает. К сожалению H265 в настройках не нашёл, только H264. А настройками потока (не в ущерб качества записи) можно увеличить объём архива?
    Как раз я диск с 0,5Тб поменял на 4 Тб. Дорогу убрать с кадра не получиться, заезд на территорию с этой дороги. Три камеры из 4х захватывают проезжую часть. Хотя и дорога в поселке, но движение машин постояное. В любом случае результатом доволен. Почти 24 суток при 15 к/с.вместо бывших 4хсуток архива. Но хотелось дней на 30.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то у вас не то с настройками. У меня на диск 3тб пишут 10 камер, половина 4мп, половина 6 и 8мп, все с битрейтом около 8000, некоторые стоят вообще на дорогу проезжую, так вот глубина архива получается минимум дней 40 даже когда снег валит круглосуточно и детекция на некоторых вообще не прерывается. Фпс не занижал, стоит максимальный - не люблю эту дерганую картинку с 15фпс.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Тоже так думаю, но не знаю что Не ТО. 15к/с выбрал для глубины архива.
