Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    не кликабельно, однако
    Вы киньте пример, если есть возможность
    Вот тут я чего то запутался уже.
    Роутер раздает WiFi, камеры тоже WiFi, зачем тянуть сеть? Я думал только питание им нужно. Картинка эта зло? ip-kamera-dlya-videonablyudeniya-cherez-internet1-1024x640.jpg
    и вот такая схема схема подключения IP камер.jpg не работает и нужен свитч?
    Поясните плиз.
    в видеообзоре камеры там разъемы типа таких 0508121_2.jpg т. е. POE разветвитель нужен, а инжектор нет, правильно?
    порекомендуйте, плиз, на Ваш взгляд вариант (не брендовый)
    XMeye - вроде нормальное же ПО по отзывам? Вы каким пользуетесь?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Windy5, рекламу не даю
    Свич - это очень простое устройство по нынешним временам, для данной ситуации пойдет любой из тех что массово продаются.
    Камеры по WiFI подключать можно, но видеопоток жрет трафик, занимает место в эфире, и это место не бесконечное. Одна камера ладно, две уже мешают друг другу, захотите три, четыре, плюс смартфон, плюс компьютер с фейсбуком - и вот уже весь канал забит пакетами, которые мешают, перепосылаются, и все это тормозит. Оно вам надо?
    Полноценный POE передает по неиспользуемым парам в сетевом кабеле 48В, его должны поддерживать и камеры, и свич, или если свич сам не умеет - то инжектор, чтобы туда эти 48В правильно запихнуть.
    Тот разветвитель с картинки - это просто подключалка на эти пары 12В для того чтобы потом точно так же подключить камеру с другой стороны. Камера при этом может быть не POE, обычная.
    Ток в 4 раза выше чем на 48В, разьемы RJ45 не рассчитаны на такой ток, могут начать ускоренно окисляться, особенно на улице.
    Имеет право на жизнь, но так себе штука, не фонтан. И нельзя смешивать с нормальным POE.
    Иногда проще кинуть провод ШВВП и подключить 12В, хоть от аккумулятора.
    У меня XMeye. Работает нормально.
    Регистратор с невыговариваемым названием Usafeqlo, в общем-то первый что попался. Типичный китайский Китай, стандартная прошивка, никаких особых наворотов - пишет себе 16 камер и ладно.
    Иногда хотят вход для внешних датчиков - ИМХО этим должна заниматься сигнализация, а регистратор просто пишет что видит.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    И хорошо, но можно в личку ;)
    у них оказывается разные типы управления бывают
    Например:
    Коммутатор D-link DES-1005C от 330р
    LAN
    Количество портов коммутатора - 5 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
    Внутренняя пропускная способность - 1 Гбит/сек
    Размер таблицы MAC адресов - 2048
    Дополнительно
    Поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX
    Коммутатор ZYXEL GS1200-5 от 1425
    LAN
    Количество портов коммутатора - 5 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
    Внутренняя пропускная способность - 10 Гбит/сек
    Управление
    Web-интерфейс - есть
    Тип управления - уровень 2
    Маршрутизатор
    Протоколы управления группами интернета - IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3
    Дополнительно
    Поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
    Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D от 370
    LAN
    Управление
    Тип управления -
    неуправляемый
    Дополнительно
    И какой из этих будет оптимальным (с функциями, которые обеспечат работу системы) (что из них посоветуете)? Разница в цене в 4-5 раз. Все три производителя известные.
    POE или Вы о чем?
    Он с коаксиальными входами, правильно?
    Отсюда еще один вопрос: каким кабелем лучше подключать витой парой или коаксиальным?
  4. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Что то у вас тут как то сложно. Как я сделал купил ptz камеру на АлиЭкспресс, примерно как на фото выше только чуть подороже, купил 4g роутер, куда вставляется симка и не надо отдельно покупать модем, соединил это все и теперь в любой момент могу посмотреть, что творится на участке, а карты памяти на 64гб мне хватает на неделю. Всё это удовольствие обошлось 8 т. р
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    что за модель?
    а свитч? а шкаф? а питание чем? а регистратор или все в облако и циклическая перезапись?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет конечно, это же IP.
    С коаксиальными - это аналоговые. Это совсем другая песня.
    И накой вам управляемый гигабитный свич, спрашивается? :)]
    Это как на дачу за клубникой на фуре ездить.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Понял, значит остановлюсь на самом дешевом варианте за 330 руб. D-link DES-1005C
  8. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    4g роутер huawei b310 или b315 (в 315 модели больше входов). Питание 220 от розетки, ящик можно обычный что бы роутер поставить и розетки, запись цикличекая на флешку. Камеру к роутеру подключаешь и можешь смотреть с любой точки мира. Выбрал этот роутер потому что его можно перепрошить и использовать тарифы от смартфона т. к тарифы для роутера очень дорогие
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    а как это можно реализовать?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Windy5, ну например поднять VPN, развернуть подсеть, и писать по этой сети на регистратор.
    При этом у вас камеры на участке, регистратор в офисе, а VPN-сервер вообще где-нибудь в датацентре.
    Но для вашего случая оно не надо. Да и через модем печально будет работать, тут оптика нужна.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Интересный вариант. Неделю уже чтиаю тему но понятней не становится, скорее наоборот. А у Вас все просто. Можно подробнее, про процедуру перепрошивки модема и модель камеры? Флешка в камере или модеме?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По модему все есть на 4pda.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть два подхода:
    1 - взять подходящий роутер, подходящий модем и подходящую камеру
    2 - взять то что перепрошивается, найти прошивки, научиться прошивать, перепрошить роутер, перепрошить модем, перепрошить камеру, перепрошить получившиеся "кирпичи" другой, правильной прошивкой :)]
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подходящий модем не будет работать с телефонными тарифами, еще и на раздачу, и интернет вам вместо 300 руб в месяц за безлимит будет стоить несколЬко тысяч. Так что перепрошивать все равно придется - либо usb модем в первом варианте, либо роутер во втором. Причем прошиваются они совершенно одинаково.
    Ну либо покупать уже перепрошитый, это плюс 1.5-2 тысячи к цене любого устройства, что тоже оправдано, особенно если руки из ж и 4пда - это незнакомое слово.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    у меня все работает (с) (тм)
    Ну да, если считать "подходящим" залоченный за 1 руб, который продается в расчете на тариф 999 руб в месяц - то да :)]
    Купить за 1 рубль, потом перепрошивать.
