Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А тут в автоудалении старых файлов установлено ”Никогда” .Это норм?
    Не помню как было установлено, боюсь, что нечаяно кликнул мышкой.
  2. breadbread
    breadbread
    breadbread
    Добрый день! Подскажите симку покупали для телефона или для модема? Как отработала стройку, вас все устраивало? Видео смотрели через интернет, с настройкой сами разобрались? Спасибо за ответы!
  3. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Симка самая обычная с тарифом для телефона. Интернета кстати уходит совсем немного. Устравало и устраивает до сих пор. Работает безупречно. Видео через интернет, с настройками ни чего сложного.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. В том году весной началась такая штука. Одна из камер при похолодании (температура около - 1) выключалась, вернее питание было, а видео отрубалось, но инфр красные огни ночью видно. Когда утром солнце попадало на камеру прямым лучами, то видео появлялось. Так было до плюсовой температуры, ну и летом и осенью и зимой до морозов камера работала. В эту зиму она работала до сильных морозов, я успокоился, ну типа всё ок. А при минус 20 она стала опять выдавать картинку с помехами и вырубилась. Вот настало тепло, а картинку камера не выдаёт.
    Что может быть? Почему такое происходит?
    Может Б/П нужно более мощное. Ну если Б/П просела, то почему другие камеры работают в норме?
    Расстояние до камеры от точки питания около 70 м.
    Хотя до этого зимы были тоже холодные и эта камера работала норм.
    Камера аналоговая.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Leka69, просто брак
    Непропай, плохие электролиты, окислы на контактах, что-нибудь такое. От температурных качелей происходят микросдвиги элементов (расширение-сжатие), и вот этот непропаянный элемент постепенно теряет контакт, плюс начинается электрохимическая коррозия - и все.
    Без микроскопа не найдешь, перепаивать все заколебаться можно, проще заменить в сборе.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вообще 70м - это довольно большое расстояние для 12в (если у вас не active poe). Я бы для начала попробовал чуть поднять напряжение на БП. Но, скорее всего, камеру придется заменить, если она не из супер дорогих.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Тоже думаю попробовать запитать сначала камеру от отдельного блока питания. (знакомый даст на время).
    Надо понять, либо блок просаживается, либо камера умирает. В прошлые зимы под -25 они же нормально показывали.
    А какую роль играет АКБ в ББП?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Запитывает потребителя 12в при пропадании 220в на входе. Если я правильно понял вопрос.
    Да возьмите любой импульсный БП, который в форм-факторе вилки в розетку на 2А. Таких в хозяйстве должно быть много.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    При пропадании 220 у меня всё тухнет. Что с АКБ, что без него.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так точно не должно быть. Либо у вас не поставлена перемычка, например, подключающая акб на плате. Или не оттуда подключён выход. Посмотрите инструкцию к ИБП. Ну или у вас камеры не гаснут, а гаснет регистратор (или интернет), которые питаются от 220 напрямую или через свои бп. В чём смысла тоже мало.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На счёт камер точно не знаю, а вот регистратор гаснет.
    Спасибо, буду разбираться.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    АКБ рабочий?
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да. Сначала грешил на АКБ, тк достался б/у. Ну думал из за него. Через пару лет новый воткнул. Ситуация я не поменялалась, регистратор тухнет.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите а спеках регистратора, он, скорее всего, не на 12в - соответственно, он и не может быть запитан от рибп. Да и роутер (свич и тд) наверняка у вас не от рибп запитаны, поэтому смысла в акб вообще мало.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Чем usb модем от оператора лучше просто модема + симки любого оператора?
