Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Имеется в виду преимущество связки роутер кинетик+модем против 4G модема. Потому что у кинетика довольно много преимуществ в использовании по сравнению с тем же Huawei. Но с момента того комментария у самого кинетика появился роутер с симкой (даже два), которые вполне неплохо справляются с задачей.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да, только одного из них нет нигде в продаже)
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    https://www.forumhouse.ru/posts/26592953/ очень доволен и теперь по выходным у меня есть интернет, а у соседей еле еле.
    Перепрошил все свои Hikvision камеры с китайского на русский, да бы привязать уже к российскому серверу.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите с системой видеонаблюдения/сигнализации бытовки на период стройки
    Нужны пару камер с записью в облако и с удаленным доступом и сигнализация на бытовку - что бы сирена была (наверное) и оповещение на телефон
    Решение временно - на один сезона. Планирую подыскать б/у варианты на авито.
    На участке есть возможность подключения оптики от Ростелекома - что я наверное сразу и сделаю, а так же взять видеонаблюдение от того же ростелекома
  5. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Можно попробовать:
    Amcrest IP2M-841W
    "у нее сзади есть контакты для внешних датчиков - герконов, кнопок, PIR-, СВЧ- и шлейфов сигнализации
    сработал датчик - немедленно всплывает пуш на телефоне и запись на карту/фтп/регистратор/имейл"
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! Удаленка перестала показывать видео, не пойму по какой причине. Модем прошит под оператора, раздача по вайфай на стройке прекратилась с роутера. При подключении и попытки выйти в интернет с телефона пишет "без выхода в интернет".Симку переставил в телефон, раздача работает.
    Если я в метрах 20 и ближе от роутера на стройке, то удаленка с роутера работает отлично, также работает ватсап и вк, но картинки не загружаются, только переписка.
    Если я хочу посмотреть удаленку, с большого расстояния, то загрузка идет около 5 мин и показывает не видео а зависшую картику.
    Оператор может заблокировать раздачу с перепрошитой симки?
    Кинетик может заборохлить?
    С чего начать копать?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проверить скорость канала при помощи приложений (типа Сотовые вышки) со смартфона...
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имеете ввиду подключаю мобильный по вайфаю от кинетика и запускаю программу?
    Просто сама симка работает, скорость и раздача отличная, если через мобильный раздавать (но не через кинетик)
    Выкладываю нулевые результаты с телефона подключенному к кинетику. И при таких результатах удаленка почему то в пределах зоны роутера работает идеально.
    А если вставить симку с модема в мобильный и проверить скорость, то результаты будут такие-
    ПИНГ-26
    Загрузка 6,2
    Закачка 7,09
    Сравнил имей на модеме и в лк интерфейса, цифры разные, значт прошивка не слетела?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее всего, оператор видит, в каком устройстве симка - и блокирует. Купите модемную симку - и проблем не будет.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Тарифы модемные не устраивают.
    Ну и чтобы её купить нужно быть уверенным, что оператор режет мне скорость. А мне пока не понятна причина. Может ли оператор видеть? Симка же прошита.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Сим-карту "прошить" не возможно.
    Меняют кое-что в модеме, что бы оператор "видел" его как смартфон, меняют кое-что в настройке (прошивке) роутера, что бы оператор не "палил" факт использования сим-карты с нарушением условий тарифа.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Ды это понятно, извините, на автомате не правильно написал про симку.
    Прошит именно модем, это верно.(в сообщении выше я именно про прошитый модем писАл) Симка с тарифом мобильного телефона. В роутере ничего менять не нужно, вернее я не менял, купил и вставил прошитый модем.
  13. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    Есть не публичные тарифы. Напишите в личку. Я покупал на работу год назад безлимит за 400р в мес. Не знаю какие сейчас условия.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Варианта два: купить модемную симку с непубличным тарифом или курить тему вашего модема на 4пда. Многие операторы научились видеть даже перешитые модемы.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, тогда понятно. Роутер у вас Keenetic, как я понял.
    Вот с ним и надо для начала разобраться.
    Вы пишете что:
    Для начала проверьте уровень сигнала WiFi. Это можно сделать установив на смарфон приложение
    WiFi Analyzer. Мне нравится вот этот: https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ru
    Запустив приложение на смартфоне походите по участку удаляясь и приближаясь к роутеру. Быстро узнаете все ли нормально с сигналом WiFi. В зависимости от результата будете искать причину.
