Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У меня тоже непубличный безлимт. У вас симка модемная или мобильная?
  2. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    Модемная
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зайдите в тему вашего оператора на 4пда и почитайте, как он сечёт мобильные симки в перешитых роутерах. Кроме того, там есть оч полезная тема с названием "Обход блокировок и ограничений операторов". Изучите, много интересного узнаете. Проблема 100% в этом.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не могли бы Вы немного мне помочь, результаты зафиксировал скриншотами со смартфона, данные для меня обсалютно не понятны. Сделал замер у роутера, потом метрах в 15 и где то метрах в 30 от строения где установлен роутер.
    Сюда пока фотки не заливал, не знаю что нужно, график или цифры
    У меня роутер не прошит, прошит модем. Это суть не меняет?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сути не меняет. Прошитые несколько лет назад модемы раньше работали, сейчас многие операторы научились их вычислять. Лично мне это надоело, тем более можно в любой момент неожиданно оказаться без интернета - поэтому я теперь беру непубличные модемные тарифы. Посмотрите у мегасимки - наверняка, найдете подходящий недорогой вариант.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    С прошитым под мобильного оператора модемом нужно опять колдовать, если возьму модемный тариф?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Модемная симка работает без проблем в любом модеме - кроме ЗАЛОЧЕННОГО под конкретного оператора. Если у вас назалоченный - вам максимум нужно будет убрать настройки, которые делались под конкретного оператора (если вы возьмете симку другого оператора).
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Настройки под конкретного оператора не делались. Просто модем прошили под мобильного оператора. Значт можно просто воткнуть модемную симку?
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Позвонил товарищу, точно такая же проблема, как у меня. Разница только в том, что у меня вблизи роутера работает удаленка (только удаленка, в интернет выхода нет), а у него вблизи роутера своего виснет. Вы совершенно правы, нас засёк и режет скорость оператор.
    Ещё товарищ один отписался, такая же хрень, поменял тариф на модемный, всё ок стало. Жаль конечно, у меня был 180 р /мес безлимит, а он сейчас установил безлимит за 1000р/мес.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Безлимит модемный непубличный есть 400 руб у мегафона точно - я сам на нем сижу уже второй год.
    А еще посмотрите свой трафик - может вам 10гб например хватит - тогда можно и дешевле взять.
    А еще можно делиться интернетом с других устройств у мтс, например. Я плачу за основной свой номер - и на 4 еще устройства мтс мой пакет интернета, минут и смс делится. Наш смарт, вроде, называется тариф.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если не трудно подскажите где нашли? Мегасимку шестрил, не найду. Можно в личку. Моя тема либо мегафон либо теле2. Трафик гляну обязательно.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите пожалуйста, Ограничение до 64Кбит/с при использовании трафика свыше 200 ГБ в месяц на просмотр удаленки сильно влияет?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Удаленный просмотр камеры в режиме full hd просит 130 кбит/с
    64 это в два раза хуже
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы вообще ничего не сможете смотреть. Этого хватит чисто для каких-то сервисных или технических сообщений.
    Плохо ищете: я сразу вижу у мегасимки два варианта: SIM-карта Мегафон Федеральный 400 и SIM-карта Мегафон МСК 400.
    Дальше предлагаю не оффтопить, если что - пишите в личку, симкарты к этой теме форума не имеют никакого отношения.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вообще рассуждения и инфа по вышеизложенному, довольно полезная и лучше сделать отдельную тему по данному вопросу, хотя уверен где-то она на форуме есть, но не в этом разделе)
