Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эта тема оооочень подробно разжевана на 4пда. Там столько особенностей и тонкостей - что придётся половину форума сюда переносить)
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. 50Гб в месяц хватит проверять порядок на стройке через удалёнку?Ну хотя бы если просматривать три раза в день по 2,3 минуты допустим утром, днём, вечером...4 аналоговые камеры, 2МП.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас же кинетик. Посмотрите трафик за прошлые периоды. Или в настройках самого usb модема - там должна быть вся статистика.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спс, проблема решена благодаря вашему совету.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Подскажите пожалуйста в программе BitVision без регистрации можно смотреть архив? Удаленку онлайн смотрю норм без регистрации, а архив не открывает.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Статистику смотреть не стал (не знаю как) Немного поэкспериментировал с расходом трафика, пару недель. Просматривал 4 аналоговых камеры, 2.0 Прикинул, что 10 Гб в качестве просмотра в режиме BD примерно на 200мин просмотра, а в режиме HD где то на 60мин. просмотра. Имею ещё поворотную ip камеру 5.0, помоему она тратит не больше чем аналоговые в HD.
    Так ли это в реальности или лучше по статистике трафик изучить?
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    4Tb диск видеонаблюдения, какой программой лучше работать с архивом записей, посоветуйте.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Рекомендованной производителем Вашей камеры)
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Спасибо за замечательный совет, камера и видерегистратор Gсraftsman чинайская, друг купил не спросив
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Совет соответствует вопросу) стороннее ПО может не работать с Вашим производителем, т. к. могут быть конфликты по протоколам передачи данных. Запросите производителя, они Вам посоветуют ПО
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Доброго времени суток.
    Есть мнение, что недорогие комплекты видеонаблюдения (со своей "записывалкой", не в облаке) совсем слабые по качеству видео, если сравнивать с IP камерами в одни же деньги. Скажите, какая на сегодня нормальная цена на сегодня за хороший комплект из 2-4 камер и с записью пусть на сутки? Примерно хотя бы от и до в какую сторону смотреть.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не очень понял этого момента.
    Вам в каком сегменте надо? Эконом? Если есть сомнения - посмотрите комплекты Hikvision или Dahua у продавцов на али. Качество будет достойное, но это не эконом. Подешевле - бюджетный Hiwatch. Еще дешевле - чисто китайские бренды, по многим есть отличные комплекты. Для понимания цен на китайские камеры - можете посмотреть Романа, например: youtube. com/c/РоманРомановкд
    Кроме того, почти по каждой модели камер (от супер эконом - до премиума) на youtube есть примеры записей от владельцев и обзорщиков - смотрите, что больше нравится.
  14. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    В любом сегменте. На сегодня основные варианты видеонаблюдения это с записью (ставить оборудование, жесткий диск и т. д.) и собственно на сервер в облако. Второй вариант дешевле так понимаю, а первый чтоб нормальное качество было самих камер надо подороже смотреть. Совсем дешевые китайские ноунейм брать бы не хотелось...
    Примеры видео обязательно посмотрю при подборе системы.
    Да еще вопрос по питанию камер. Обычно это 12В 1А и можно на несколько метров даже подавать по витой паре. А есть какие-то блоки питания с небольшим хотя бы аккумулятором, чтоб при отключении напряжения система продолжала работать? Хотя бы на час-два. Аккумулятора вроде 12В 9Ач хватило бы, но не хочется именно через ИБП подключать, отдельную систему лучше поставить.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тупо аккумулятор в параллель питанию 12В. И автозарядку, умеющую держать на нем порядка 13В
    Там совсем не обязательно строго 12, от 10 до 15 нормально работает.
    И будет оно держать долго.
