Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это слишком общий вопрос. Определитесь с бюджетом.
    Второй вариант - с абонентской платой. Причём с немалой.
    Вам в любом случае для качественной записи нужны качественные камеры. Для любого варианта.
    Ноунейм никто не предлагает. На али полно чисто китайских брендов с качеством почти на уровне хика и даха. Но нужно выбирать и заниматься этим вопросом.
    По факту если камера не поворотная, то это намного меньше 1А. БП обычно на 1А кладут с запасом.
    Сейчас уже более "обычно" - это питание камеры вместе с данными по одной витой паре - POE - там 48 вольт.
    Можно и через passive POE по витой паре питть камеру 12 вольт, в таком случае на концах витой пары должен быть инжектор и сплиттер. В таком варианте по хорошей медной паре можно и на 50 метров питание подать. А настоящее POE с 48 вольтами - на 100 метров, дальше можно ставить повторитель - и ещё 100 метров и так далее.
    Есть и такое, но надежнее всё камерное хозяйство запитать от РИБП на 7ач хотя бы по 12в в случае passive POE или уже покупать полноценный бесперебойник на 220в в случае использования технологии POE.
    Обратите внимание, что у регистратора питание далеко не всегда 12 вольт как у камер. А его нужно резервировать по питанию тоже. А в случае необходимости дистанционного доступа и/или записи в облако - надо резервировать еще и роутер, а так же добавлять резервный источник доступа в интернет (обычно при отключении 220в в районе - отваливается и проводной провайдер).
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    К слову, на тему поворотных камер и прожорливости:
    Вот есть парочка (китайские, конечно, с разными названиями, но суть не в этом): одна из них старая, ей лет 5-7 уже, не помню, другая прошлогодняя.
    Старая греется как утюг - термометр показывает 60 градусов на корпусе. Металл, оребрение радиатора, то есть оно рассчитано на такой грев, это штатная работа. Судя по начинке - греется процессор при обработке видео.
    И звук пишет такой, как будто внутри работает свой дизель-генератор.
    Новая - не греется совсем никак. Пластиковый корпус, никаких радиаторов и вентиляционных отверстий, качество видео лучше, звук без постороннего шума.
    То есть старая жрет электричество даже в неподвижном состоянии, просто она так сделана.
    Помнится, тут кто-то писал про свою камеру "с большим радиатором" - видимо, тоже что-то такое...
  3. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Похожая ведь схема в компьютерных ИБП. Аккумуляторы там быстро портятся из-за постоянного заряда, идет небольшое закипание электролита. И высыхают они за год другой. Может причина в заряде до 13.6-13.8В конечно, надо пониже напряжение.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не совсем, в ИБП ещё и повышенная температура, и аккумуляторы свинцовые желательно чтобы работали на разряд-заряд, а не в одном состоянии находились. В общем есть нюансы.
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Средний до 30к? Или какой это просто не знаю. За 2 камеры, максимум потом еще 2 чтоб докупить (совместимые).
    Вот системы Ивидеон или как правильно, у них бывает и небольшая абонентка до 150р по моему.
    Вообще в чем минусы таких решений? Что запись не круглосуточная и просмотреть нельзя любой интервал времени? Так запись нужна когда какая-то активность в кадре, а не просто сплошное пустое видео. Ну деревья если колышатся от ветра так понимаю тоже начнет записывать.
    Буду рассматривать тоже.
    Конечно мне бы удобно было 1 блок на 2 камеры. Не поворотные простые.
    Все 8 проводков задействовать надо ли 4 достаточно?
    Вот именно. Об этом задумался еще до прочтения, а вы еще подтвердили важность. Есть устройства типа https://accordsb.ru/catalog/bloki_pitaniya_i_akb/bloki_bespereboynogo_pitaniya/bbp-80-isp-1/ но толку, если проводной интернет отвалиться? Он бывает не работает при наличии света у нас и наоборот. Видимо электричество отключают на промежуточных точках тогда. Так вот, толку запитывать конвертор+роутер+систему видео, если интернета все равно не будет. Только чтоб локально продолжало записываться и потом просмотреть. Не лучше ли тогда систему с Ивидеон + хаб с симкой. У него свое питание, через симку если даже 3G кое как передаст запись надеюсь, ну и решить проблему только с питанием камеры.
    Как же пресловутый буферный режим, в котором якобы идет подзаряд током, равным саморазряду или чуть выше? На самом деле температура не высокая, не выше +30 в моем ИБП и тем не менее аккумуляторы долго не живут. Потом нашел регулировку напряжения и снизил до 12.8-12.9В в длительном режиме, посмотрим.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По алишным ценам - достойный регистратор тысяч 15, хорошие дахи по 5-7 тыс каждая, хорошие хики по 8-12 тыс. Это ооочень примерно. Можно и дешевле, и дороже собрать комплект такого же уровня.
    У меня как раз почти 20 камер крутятся на ivideon. Но у меня пишется всё на мой компьютер, на котором установлен сервер ivideon.
    Минусы - платность облака в любом случае. Бесплатного варианта с записью в облако нет вообще. Более того, насколько я помню, у ivideon даже за локальное хранение, но с возможностью дистанционного просмотра - тоже надо платить. То, что запись только по движению - вы и на своем реге будете так же настривать, нет смысла писать 24 часа в сутки.
    Активный пое все 8 жил. Пассивный пое - тоже 8 жил. Но есть варианты. Если вы думаете о том, чтобы одну витую пару кинуть на две камеры, например, то с одной стороны пое инжектор, с другой - пое сплиттер на 2 камеры. Такое возможно и в пассивном, и в активном пое.
    Нужно иметь резервный канал. Для этого хорошо подходит роутер любой от кинетика. Он пингует источники и при падении основного (проводной интернет), переключает на резервный - например, usb модем. Минус один - нужно платить за оба доступа)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если простой "датчик движения" (изменения картинки) - то да.
    Сейчас китайцы массово продают камеры с распознаванием человека - т. е. на машины-собак-ветки оно не работает, а на идущего человека срабатывает.
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Еще удобнее, только если работает как заявлено. На изменение картинки тоже эффективно, если есть дорожки или какая-то зона, где при включении такого режима не должно быть движения. Своеобразная сигнализация получается.
    Отдельно надо все брать. Готовым бы как-то комплектом найти у них.
    Так там камеры по Wi-Fi получается подключаются? Только такой вариант бывает у IP камер да?
    Другие сервисы тоже деньги будут брать наверняка, зачем им за так данные передавать.
    Подскажите пожалуйста где подробнее почитать о таких подключениях камер? Что для этого надо приобрести и пр.
    Не, такого нет роутера. Да и ему питания подавай, причем не 12В может быть.
    Даже не знаю что удобнее. Делать отдельную систему, пусть себе пишет локально (с бесперебойником вроде того что нашел) это на часть камер, а допустим одну какую нужнее сделать отдельно чисто через интернет чтоб заглянуть, по ней в облаке чтоб ничего не хранить вовсе за ненадобностью. Но опять же за сам доступ оплата, может невысокая только.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хик и дах на али продаются комплектами тоже.
    Если у камеры есть wifi на борту - она может подключаться и по вайфай, и по витой паре. Если у камеры нет wifi, то вы ее можете подключить только по витой паре. Если еще камеры очень бытового уровня типа Xiaomi - у которых только wifi, без возможности подключения витой парой.
    НО! При возможности подключить проводом - лучше всегда подключать проводом. wifi это на совсем крайний случай.
    За хранение вашей информации в облаке любой сервис будет брать деньги. А вот за просмотр через их приложение ваших записей, которые хранятся локально на камерах или на регистраторе - берет только ivideon.
    Забивайте на али в поиске poe extender и смотрите варианты - их много.
    Если хотите резервировать доступ в интернет - то придется заложить и соответствующий роутер в бюджет. У большинства кинетиков питание как раз 12в.
    Вам никто не мешает хранить локально на регистраторе и смотреть с этого же регистратора дистанционно любые записи и камеры лайв. Почти все регистраторы имеют такую возможность облачного просмотра - причём совершенно бесплатно.
    Нужно остановиться только на бренде - и собирать систему из гарантированно совместимых регистратора и камер.
    НУ или как вариант взять для начала у ivideon одну камеру для знакомства с сервисом - и дальше уже думать, устраивает ли вас такая система.
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Спасибо за подробности! Wi-Fi конечно дальность низкая, может из-за частот. А не бывает камер на других частотах (433, 868)? Чтоб питание подавалось отдельно, а данные радио.
    Как думаете, вот такую камеру https://nobelic.com/rus/produkty/snyatye-s-prodazhi-v-arkhive/nblc-3231f-3-6 только к ivideon можно подключить?
    Как удлинитель обозначены, верно нашел? Написано: Удлинитель POE Plug & Play, 10/100 Мбит/с, со стандартом IEEE 802...
    Задумался толку от этого, если у провайдера интернет перестанет работать при отключении электричества даже "где-то там". Сколько раз было дома есть свет, интернета нет. Думал обрыв позвонил провайдеру, говорит электрики отключили линию и их оборудование не работает. Да и правда там же нет бесперебойников, а по оптике питание не передать. В общем если делать, то с каким-то только резервным каналом как раз.
    Локально можно на жестком диске обязательно или можно флешку приспособить?
    Кстати можно. И пока без резервного питания оставлять ее, просто подключить и все.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет... в свое время запретили передавать видео по радио) да и частота 433 слишком загажена, а у 868 слишком узок разрешенный диапазон... передатчики были 1.2Г и 2.4Г но дальность все равно была на уровне WiFi, т. к. есть ограничения по мощности передатчиков
    Куда угодно можно подключить с опытом)
    На жестком... флешка только для резервного копирования, штатно на нее рег писать не будет, только принудительный резерв.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там все от коммутатора завит. При передаче питания с данными может и по 4 проводам работать.
    @Stroy36,
    Главное с облаками, это срок хранения записи. На дешевых тарифах это 2-3дня. То есть для постоянного проживания. При отъездах придется переходить на более дорогие тарифы.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Запретили? Кому? :)]
    (глядя на валяющийся блок радиотрансляции к камерам)
    То, что его не очень удобно использовать - не означает что их нет.
    Бывают. Точнее, блоки с AV-входом и выходом - с одной стороны камера или что-то другое, с другой стороны - ну например телевизор.
    Ручками настройки подгоняется частота - и вперед.
    Но аналоговая передача, помехи, в теории любой деятель с таким же блоком может подключиться к вашей камере или забить ее мусором - в общем, оно того не стоит.
  14. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Спасибо, понял причины. Жаль не придумали, как на программном уровне (или аппаратном) поднять мощность, чтоб дальность побольше Wi-Fi стала. Впрочем, рядовому пользователю вряд ли это под силу было бы...
    И не бывает в принципе региков с флешами? Скажем как автомобильный видеорегистратор же умеет писать сплошняком на карту.
    Минус определённый. Но с другой стороны, какой емкости надо накопитель свой иметь, чтоб на неделю-другую записи туда влезло? Будет стоить еще как штук 5 камер)
    Не, только цифровые чтоб частоты были, аналог не стоит того конечно.
    Да в принципе, если на витуху в 8 проводов точно можно посадить 2-3 камеры, тоя согласен без всяких радио.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Существуют. Есть фирменные регистраторы для транспорта. Есть некоторые китайские варианты. Другое дело, что это опять более дорогие варианты. Для записи около месяца при отсутствии большого движения достаточно 2Тб. Для 4 камер. Но если включить запись только по движению - то там на месяц около 500Гб достаточно. Но тут настройки качества и потоков на объём влияет. Ну и собственно количество движения в записи.
