Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Весь юмор в том, что файл для описанного как раз не нужен. Нужна работа или с памятью или со свопом. Или работа с вариантом СУБД для хранения видео. Так как у файла в большинстве реализаций нет управления меткой начала.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Оффтопик конечно, но вообще-то удобнее работать с файловыми дескрипторами, оставив вопросы физического размещения данных ОС, чем делать это самому :)]
    Не думаю, что там программисты - извращенцы.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Работать проще с очередями. Оставив все остальное на библиотеки и систему. Так как у нас классический пример FIFO очереди. А вот всякие извращения с файловыми дескрипторами - это к индусам.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Windows? :)]
    FIFO и есть файл. Открываем и пишем, если нужно - читаем, указатель перемещаем. А как оно там физически - это забота ОС.
    И в СУБД, которые хранят в себе большие данные, работа с ними тоже через файловые дескрипторы - ну, если не извращаться, пытаясь впихнуть невпихуемое в поля таблиц.
    Но большинству читателей здесь это совсем неинтересно
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет, мат. логика. :pioner: Файл не FIFO. Нет указателя на начало очереди. Честно говоря уже надоело объяснять, что массив для работы на современных устройствах вполне укладывается в память. Ну и библиотечных реализаций очереди вполне достаточно, чтоб не думать, куда она свопиться будет. Реализаций предзаписи с записью на диск тоже много. Но там время предзаписи чуть ли не часами может задаваться.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Жаль, что это непрофильная тема :)]
  7. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Чем же жаль? Есть что добавить по теме? :)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    К видеонаблюдению этот вопрос имеет очень косвенное отношение :)]
    Поэтому оффтопик.
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Смотрел-смотрел как-то не разобрался. Имеется витая пара 8 проводов. Надо повесить на нее скорей всего 2 камеры (может потом еще 3 добавиться). Через какой разветвитель подключать?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если active poe - то советую Dahua DH-PFT1300 - есть даже на озоне, причем по цене али.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Или купить коммутатор с питанием PoE на нужное количество портов
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Как это определить? На осозе удобно и быстро было бы.
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Внимательнее сейчас посмотрел, получается немного сложнее. Получится ли объяснить толково в формате форума.
    Смотрите. По проводке: заходит rj45 интернет от конвертора, сразу идёт в другое помещение одной витой парой. Все уже смотриторвано и туда проводить ничего не желательно. Далее в этом посещении №2 стоит роутер, который раздаёт интернет как по проводам, так и wi fi. Тут как бы все обычно. Дальше интересно. В первом посещении имеется провод для камер, точно такая же витая пара. Вопрос, как подкляться к этой rj45, которая в первом помещении от конвертора? Естественно надо сохранить интернет через роутер во втором помещении, не проводя туда ничего :) весело конечно, но тем не менее. Может есть какие то подобные устройства, как вы выше дали название, через которые можно пропустить провод этот с интернета и можно подключить как камеры (камеры отдельно и в сеть или даже дополнить рекодером), так и роутер без особых потерь чтоб интернет продолжал работать.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Медиаконвертер с оптики? Ну если скорость интернета меньше 100Мб/с. и кабель 8 жильный можно разделить на 2 по 2паре. Если больше - то надо смотреть, что за подключение.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Режете витую пару в первом помещении, обжимаете, в разрыв ставите роутер из второго помещения. Во втором помещении (при необходимости) ставите репитер или точку доступа. В первом помещении ставите пое-свитч и/или регистратор. От него подключаете камеры. Если будет еще кучка камер в другом месте, то в то место ставите пое сплиттер, например.
