Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, просто смотреть отображение камер с разных регистраторов на одном экране.
    Спасибо за ответ, мне это не совсем понятно, но самое главное, что это можно осуществить.
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Доброго вечера.
    Подскажите, может кто организовывал видеонаблюдение за стройкой без наличия электричества и есть какие то наработанные варианты? Система вполне может быть потом применена на объекте после стройки.
    Цель:
    1. Видеонаблюдение с возможностью доступа через интернет и ведением видео архива хотя бы на несколько дней.
    Необходимо:
    1. 2 шт. камер.
    2. Вероятно роутер с sim или с usb под 4g модем
    3. Автомобильный аккумулятор или может есть другие интересные идеи?
    4. Система переключения питания и зарядка АКБ в случае возможности временного питания от 220.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Камера - 15-20 ватт. х 2 = 30-40 ватт в час.
    2. Роутер с встроенным модемом 4G (+ MIMO антенна) при блоке питания в 2А = 440 ватт в час. (Для выносного модема - отдельный блок питания и соответствующее потребление энергии).
    3. Инвертор питания от напряжения 12 вольт в АКБ (так и при появлении 220 вольт) - тоже потребляет в районе 60-100 ватт в час.
    Итого: Примерно около пол-киловатта в час.
    Умножаем 500 ватт на 24 часа ~ примерно 12 киловатт в сутки.
    Что бы 1 месяц всё работало автономно - нужно 360 киловатт в месяц.
    Ни один автомобильный аккумулятор не выдержит даже суток при такой нагрузке. Сдохнет при разряде в ноль и потом только на выброс. И если не озаботиться о постоянном подзаряде АКБ для работы системы видеонаблюдения - то всё это не имеет смысла. А если ещё и минусовая температура - то для АКБ это очень критично. При глубоком разряде в минусовых температурах - аккумуляторы сдыхают на раз.
    Можно, конечно, поставить солнечные панели с превышением по заряду (что бы компенсировать отсутствие заряда в ночные часы или в пасмурную погоду), но тут понадобится солнечный контроллер (тоже берёт напряжение на себя), понадобится соответствующее количество солнечных панелей, выдающих в сумме нужную мощность, и балансир для АКБ.
    Ну и можно круглосуточно гонять бензогенератор для получения 220 вольт.
    Выбирайте. Ибо заменить отсутствующее электричество - не простая и не дешевая задача.
  4. Solax
    Solax
    Solax
    Доброго.
    Откуда 440 вт на роутер? При питании от 12в 2А?
    Доп питание на usb 4g модем вообще впервые слышу.
    Инвертор? Зачем?
    Средний АКБ 60 Ач при потреблении 2.5А вполне сутки протянет.
    Солнечные панели это уже смешно.
    Мне интересны варианты, если кто-то подбирал конкретные модели или, например, просто ставил 2 камеры с sim, по потреблению я прекрасно понимаю что и как.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Отличия по потреблению только аккумуляторные камеры показывают. При работе от PIR датчика. Но это до 10м. И запись только по движению.
    Ну и расчет странный. С инверторов в 220 и повторной запиткой.
    А так камеры с картами 128Гб или выше примерно от недели записи дадут. Тут решать надо PTZ и большее потребление. До 15-18Вт в активном режиме. Или стационары, до 7Вт в ночном режиме. Плюс роутер с 4g. 3-5Вт в простое. До 20Вт при активной передаче.
    Тут больше вопрос в полной разрядке аккумулятора за 3-5 суток. И необходимости его смены.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Потому, что для получения этих 12 вольт нужно воткнуть блок питания в 220 вольт. А блоки питания роутеров обычно по 2А. Формулу получения мощности при 220 вольтах и 2 амперах в школе учили? 220 х 2 = 440.
    2. Вы хотите втыкать в роутер Хюавей модемчик типа USB свистка (прошлый век!) с категорией cat4 ? И какую скорость Вы при этом получите для просмотра с камер с нормальным разрешением видео-потока? Вот именно - никакую. Поэтому для высоких скоростей в роутеры втыкают внешние USB - модемы в отдельных корпусах со своими внешними антеннами. И эти модемы имеют показатели от cat12 до cat19 (и выше). И скорости у них на приём и передачу в разы выше тех, что в формате USB-свистка. Пример вот такой: - https://vertell.ru/product/47-modem-m-2-vertell-vt-usbc2-cat-16/?
    Соответственно - для таких модемов и свой отдельный блок питания (можно его и от роутера запитать, но без гарантии на достаточность мощности питания).
    3. Инвертор - это преобразователь с 12 вольт на 220 вольт. Или Вы хотите напрямую к аккумуляторам с силой тока от 30 до 60 ампер подключать Ваши 12-ти вольтовые камеры? Ну-ну. Успехов в таком деле!
    4. Сутки не протянет. Сдохнет раньше. И без подзарядки - этот АКБ на выброс после такого разряда.
    5. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
    6. У меня система работает уже с 2017 года. И совсем не на одном АКБ.
    7. Две камеры с двумя сим-картами, это значит двойная месячная оплата за тарифы. А нормальные качественные камеры с поддержкой 4G (не голимая пластиковая одноразовая китайщина с Алиэкспресс) - стоят хорошие деньги. Такие камеры требуют соответствующего питания.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Махайрод, без обид, но вы с видом эксперта пишете какую-то лютую чушь в каждой строчке. Разберу только самые перлы.
    Вы ошибаетесь раз в 5-10 в бОльшую сторону с цифрами. Предлагаю взять мультиметр и проверить, а не писать цифры с потолка.
    Штооо? Про рибп на 12в вы не слышали? Делать резервное питание на 12-вольтовую систему через двойное преобразование 12-230-12 - ничего глупее не слышал.
    Ещё смешнее. Вы реально считаете, что роутер потребляет на все 2А? Во-первых, это с большим запасом и только на прожорливые модели, во-вторых, это с учётом питания потребителей в usb портах. Какой-нибудь мощный keenetic ultra у меня потребляет хорошо если 5-7 ватт в час в пике, младшие модели, которых вполне достаточно - и того меньше.
    20 ватт на камеру - это если у нее включены светодиоды, ик подсветка и вы одновременно крутите птз не останавливаясь, и вероятно, включён ещё подогрев камеры. А так современные камеры потребляют до 5-8 ватт в час максимум даже при включённой подсветке.
    А вы собираетесь одновременно 10 камер смотреть в основном потоке? кат 4 за глаза для всех нужд видеонаблюдения будет хватать еще много лет даже для 4к потока. у меня полно таких установок, и лайв, и архив летают даже на мульти-экране с несколькими камерами одновременно.
    Совершенно бесполезен модем выше кат 4 для видеонаблюдения. Это как покупать гоночную машину, чтобы возить картошку с дачи. Вы не загрузите его и на 1%.
    Вообще никак не нужен для видеонаблюдения, если только вы не решите питать камеры по активному пое. Но в видео-системе с резервированием активный пое даром не нужен.
    Да я понял, про рибп вы не слышали. К тому же как вообще связана ёмкость акб и напряжение камер?
    150-200 руб в месяц за одну симкарту, можно себе позволить. Если учесть, что сэкономится тысяч 30 на предложенном вами совершенно бесполезном оборудовании.
    360 киловатт или около 2 тысяч рублей в месяц только на электричество для пары камер? Вы шутите, я надеюсь? Это месячное потребление среднестатистического дома.
    Вообще пофиг. AGM акб на видеонаблюдении живут годами в неотапливаемых боксах. У меня в среднем 3-4 года до начала хоть сколько-то заметной деградации.
    Элементарная задача. Под американский рынок куча камер на литии с опцией в виде солнечной панели, и они пользуются огромной популярностью и работают годами. На китайском рынке тоже полно решений. Даже на озоне полностью автономные камеры вообще не редкость.
  8. Solax
    Solax
    Solax
    Простите, но слаботочка - это явно не к Вам.
    Наверное на этом и остановлюсь, т. к. это порядка 6к за 2 камеры + аккумулятор + простой ИБП от accordtec.
    Если не найду удобоваримый вариант роутер+ 2 камеры, POE в такой системе уже перебор)
    А по камерам на liIon интересно, посмотрю. Спасибо
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Для Вашего понимания - посмотрите ток потребления AC и ток потребления DC на блоках питания и удивитесь реальной потребляемой мощности, заодно не будете вводить в заблуждение других.
    Тут вообще занавес...
    Давайте тогда рассматривать максимальные пусковые токи АКБ в 300-600А, при вашей логике они должны любую технику, у которой потребление указано 2А, вообще в космос сразу отправлять при подключении.
    П с. Простите, не удержался. :flag:
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А у меня тоже такая система я не вижу никакого заблуждения. Вы имеете свой личный опыт, а не отзывы и "расчёты" специалистов?
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Расскажите пожалуйста, что у Вас за система и в каком случае она применима?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А у вас вообще нет электричества или оно пропадает эпизодически? Потому что у меня на въезде в поселок стоит 3 рибп на случай отключения электричества.
    1 рибп встроенный в мотор откатных ворот, это нам неинтересно.
    2 рибп отвечает за весь скуд - нам это тоже неинтересно сейчас.
    3 рибп отвечает за питание роутера, оптического медиаконвертера и пока одной прорезервированной камеры (остальные камеры на въезде мне не особо принципиально резервировать).
    Так вот жестких испытаний пока не проводил, но 7ач АКБ эту систему прекрасно держит больше часа (более длительных отключений пока не было, а имитировать самому - пока нет времени). По моим прикидкам этого подсевшего за 4 года работы акб хватит на 3-4 часа резервирования.
    А чем вы собираетесь подзаряжать вашу систему?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не совсем верно считаете! 2А потребляет при напряжении 12В, на 220в ток будет гораздо меньше, примерно 0.1А!
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я уже неоднократно тут рассказывал про свою систему и её развитие. Ежегодно выкладывал видео о её состоянии с года создания по нынешний год - https://www.forumhouse.ru/threads/532883/page-62#post-32601090
    К этой системе у меня подключено около 2-х десятков камер и видеорегистраторов от разных производителей. Всё работает.
  15. Solax
    Solax
    Solax
    Пока жду подведения.
    Менять АКБ на заряженный...
    Пока вариантов не много
