Недостроенный дом из бруса. Вопросы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ryshkovvictor, 26.09.08.
  1. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    смысл в внешнем виде в первую очередь, так как теплоизоляцию можно добиться и другими материалами
    дом планируется для постоянного проживания
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А что, именно кирпич простой коробке красоты добавляет? Как раз наоборот, сразу напоминает 90-е, так тогда и строили из кирпича. Красоты можно добиться даже хорошо подобрав сочетание цвета стены - крыша. Да и гимор можно поймать. Здесь на форуме не раз обсуждалось, что брус+кирпич - плохой вариант.
  3. Andrew_shadr
    Andrew_shadr
    Andrew_shadr
    Гость
    да уж, кирпич сомнительная красота, к тому же не самая дешевая
    да и тот кирпич, которым начали обкладывать, все равно придется убирать, не станешь ведь ты обкладывать силикатным, к тому же судя по фото зазор на вентиляцию (ну по крайней мере на теплоизоляцию) в кладке не предусмотрен.
    много подумай
  4. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    зазор есть 2см, тот кирпич которым начали обкладывать убирать не обязательно, его можно отделать. к тому же как его уберешь, если весь гараж из него сделан
    ну а сомнительная красота - это как известно, на вкус и цвет.
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Конечно Вам решать, но Вы же не просто так тему открыли. А мы в меру своих сил и знаний пытаемся свои мысли высказать.
  6. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Я дома изолировалась от полоумного соседа за стеной пеноплексом в 3см и счастлива очень, на порядки уменьшился грохот музона, только усиленные басы по перекрытиям тянет. У него и теплоизол.свойства неплохие, по отзывам, и влагу мало берет. 10см за глаза хватит, может и меньше. Между этажами - точно идеально.
    Есть фасадные панели под разный кирпич и камень. Крепятся без доборов, как сайдинг, а на каркас саморезами. Под них правильный "пирог" с вентзазором - в этом случае лучше кирпича и дешевле, наверняка.:)
  7. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    подскажите как лучше удалить муравьев, у меня около жома несколько муравейников больших
  8. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Москва и Шульгино ( Тульская обл.)
    гель «Ве*ликий воин»
    мне понравилось
  9. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    Вот так получилось закрыть дом до весны
  10. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    есть вот такой домик, предыдущий хозяин планировал его обкладывать кирпичем (начал чуть-чуть), фундамент должен выдержать.
    вопросы следующие: 1. как фиксировать кирпичную кладку к стенам из бруса? 2. какой должен быть зазор между брусом и кирпичем для вентиляции ( на одной стене у меня только кирпич поместиться может без зазора, стена эта самая низкая 3 - 4м)
    3. нужно ли еще теплоизоляцию какую-то делать между брусом и кирпичем?
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Фиксировать гвоздями на 200 мм, вент. зазор в принципе не нужен. Делайте вплотную.
  12. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    еще один вопрос - каким должен быть фундамент для кирпичного дома? как правильно его рассчитать, может ссылки кто даст.
    у меня фундамент состоит из метровых свай вроде бетонных (уточню потом у предыдущего хозяина)
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вентзазор НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    И продухи снизу-сверху в кирпичной кладке.
    Если не умещаетесь на фундаменте, попробуйте поискат нестандартный кирпич. Бывает 85 мм. толщина слоя облицовки.
  14. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    какого размера он должен быть?
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Не заморачивайтесь с этим зазором. На брусе конденсата не будет. На кирпиче бывает.
