Недостроенный дом из бруса. Вопросы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ryshkovvictor, 26.09.08.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    2-3 см. в одном из нижних и верхних рядах кирпича через один вертикальный шов пустой.
    Ну и куда эта влага дальше пойдет? Тем более вплотную идут брус и кирпич. Самое то условие для гнилья.
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Не поняли вы, зазор нужен при основной кирпичной, каменной стене, которые делают сейчас тонкие. Их утепляют навесными фасадами, где и делают этот зазор. Брус-хорошо держит тепло дома, если конечно стыки брёвен нормально утеплены. Конденсата не будет. Гнили тоже не будет. Кирпич в данном случае изнутри будет СУХОЙ.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Похоже, это как раз Вы не разобрались для чего зазор этот нужен.
    А основное свойство влияющее на необходимость вентиляции фасада --- паропропускание внутренних слоев. Дерево пар пропускает очень хорошо, а вот кирпич --- средненько. Если в доме есть жизнь и тепло, то пар просачивается изнутри -- наружу, и остановится на внешнем, декоративном, слое кирпича (мы же не утепляем кирпичем, а защищаем дерево от атмосферного воздействия, и, если повезет, улучшаем внешний вид).
    И вот мы устраиваем циркуляцию воздуха вдоль поверхности бруса, чтобы эту влагу удалять.
  4. ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    ryshkovvictor
    Обновлю тему. Дошли руки до капитального ремонта дома. Нужен совет по стоимости работ.
    Решил в этом году заменить кровлю. Так как крыша была совсем никакая, то верхние венцы прогнили.
    Нашел бригаду местных строителей на замену кровельной системы и верхних венцов.
    Планировалось заменить всю кровлю, положить металлочерепицу, заменить 2-3 верхних венца, заменить несколько нижних венцов, которые лежат на фундаменте. За оговоренные работы стоимость была согласована в 100000 рублей. По ходу работ, естественно, вскрылись дополнительные работы: местами переложили до 7 венцов сверху, пришлось менять нижние венцы практически по всему периметру дома. В итоге поменяли 8 кубов бруса 150х150, по метражу получилось около 360 метров.
    При этом нижние венцы меняли, когда на доме не было стропил, то есть стояла практически одна полуразобранная коробка дома. В итоге строители просят уже 240000 рублей)
    Поискал в интеренете и на форуме, но нигде не нашел примерных цен на такого рода работы за метраж.
    Может кто-нибудь подскажет, сколько берут за замену одного погонного метра бруса?
    Фото в первом сообщении
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ответил в вашей теме с вопросом о стоимости работ.
