Канальный кондиционер для котеджа
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Balrog, 21.05.13.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Balrog, Не принципиально какой фирмы возьмёте. Все канальники плис минус тоже самое. У всех фирм. Сколько проектирую и ставлю, разница только в цене. Сам предпочитаю работать с Carrier. Надёжные и простые как топоры. Проектирую на них и воздушное отопление заодно) Дёшево надёжно и сердито.
    Техника не сложная, главное проект грамотно сделайте и всё нормально будит. Там необходимо воздух пропорционально теплопоступлениям поделить по комнатам и всё ;) не сложно но нужен опыт всё же) Удачи)
  2. Iwarior
    Iwarior
    Iwarior
    Balrog, как всё прошло?
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    всё поставили, выглядит классно - на чердаке внутренний блок и разводка, в комнатах только решетки небольшие на потолке. внешний блок на заднем дворе. думаю завтра включить, потестировать. пока не проверял ещё. пока 1 основной пульт поставили, ещё в комнатах должны прикрепить дополнительные, пока ждём от поставщика
  4. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Добрый день. Как работает? Фото можно?
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Как работает - не знаю. такая погода, что кондей пока не нужен.
    фото нету, да и что фоткать - вся разводка на чердаке, там темно. в комнатах только решетки (потолок) воздухозаборные и воздухосброс, а также пульты управления на стенах.
    3 комнаты с индивидуальными пультами регулировки - спальни. и оставшийся воздух сбрасывается на 1-й этаж, там основной пульт стоит.
    работает бесшумно практически, как быстро охлаждает видимо этим летом не проверить, а на обогрев тоже смысла включать нет - мне проще теплые полы врубить, что я и сделал.
  6. Кикигорь
    Кикигорь
    Кикигорь
    Урал
    А дополнительный вентилятор на приток ставили? Или достаточно мощности кондиционера?
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
    точно не помню, вроде говорили, что ставится. по расчетам около 30% воздуха подмешиваться извне должно в систему.
