Покритикуйте конструкцию забора - доска горизонтально
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Anewta, 21.05.13.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Вот именно, глухая часть полтора метра от силы, снизу продухи, всего два пролёта (парусность низкая).
    У меня под плодородным слоем глина, анкер можно забить на метр ничего не копая (по весне)
    По мне все эти кронштейны-сопли.Где-то местами, выборочно, но не десятки метров двухметрового забора. Попробуйте, расскажете потом.
    Кстати демонтировал только что старый забор со столбами из попитанных до сердцевины жд шпал. Через столб-сильно гнилой.
    Короче я не знаю что сделать с брусом, как у Вас, что бы надолго. Ставьте столбы из мет. квадрата 80*80,или асц труба, а брус пристроите куда-нибудь.
    Возможно меня поправят и решение будет найдено.
  2. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Только что говорили с прорабом, решили отказаться от опор/подстаканников.
    Думаем делать так, но еще каждый столб в технониколь обернуть.
    Прораб поехал тоже думать и консультироваться
    От бруса уже никуда не деться... усё оплачено
  3. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Еще вариант: нижнюю часть бруса обжечь и окунуть в битум, ну и воткнуть в фундамент...
  4. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    да я ж говорю не работает это, просто по наитию, может спецы со спец знаниями скажут почему, чтобы убедить.
    Вам жалко денег, потраченныхз на брус ? если дом частный - думаю найдется куда пристроить.
  5. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Кстати, у меня на участке бетонные столбики рассыпались от времени, а Вы про дерево, найдите кому их продать и все.
    делаю ставку - по последнему варианту (с картинкой) простоит лет 4-5 далее столб начнет качатся как *.. карандаш в стакане. далее сделаете тупо на металостолбы с бетонированием. отдадите другому прорабу за это рупиев на сумму сегодняшних металостолбов.
    и еще - если б тема называлась а-ля "похвалите забор" были бы более лестные и не правдивые комменты;) держитесь! еще немного и Вы созреете для "оптимального варианта" или "нахрен этот сайт" :)]
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Брус в землю или в бетон - это утопия.
    Только лиственницу можно вкапывать в землю - лет тридцать, может и больше простоит точно.
    Остальное все сгниет через 5-7 лет. И если из земли еще можно вытащить и заменить столбы, то в бетоне вы их не замените.
    Фото, которые вы приводите для примеров это не заборы, а стенки, оградки, которые имеют дополнительные опоры. Поймите это не тот случай. Вам правильно говорят, откажитесь от бруса.
  7. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    о первый спец! Anewta, запишите - лиственница - если не угадали ждем далее...
  8. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Ребята, спасибо большое за пинки под зад :)
    Сегодня будем пытаться отказаться от бруса
  9. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Не понял! Вам его навязывают под дулом пистолета? скиньте подмигивающий смайлик - побегу в полицию:)]
  10. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Нет, не навязывали, а муж заказал и неудобно было отказываться, но в итоге все ок!
    Теперь изучаю предложенную вами тему по подобной конструкции забора
  11. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Как такой проект?
    Смущает арматура в земле... Не заржавеет? Может ее обрезать под высоту фундамента?
  12. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Одобрямс в целом! :hello:
    в той теме столбы в стрейч заворачивали- ноу хау, однако -копируйте пока патент не оформили. ну или дерево прикручивать после заливки столбов. лента между столбами, кстати, какую роль выполняет? кладка будет декоративная в 2-3 ряда? для чего арматура в земле (елси это она пунктиром обозначена)?
  13. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Да, это арматура. Не знаю зачем в землю, прораб так предложил :) А я думаю, что может заржаветь.
    Лента для надежности конструкции... и защита от гниения забора
    горизонтально в ленте будет 4 прута арматуры, показано 2, т. к. я же не объемный рисунок рисовала...
    Мет трубы просто вставляем и бетон заливаем?
    И как технически прибить горизонтальные доски к вертикальным изнутри? Они же уже на столбах? :faq:
  14. Anewta
    Anewta
    Anewta
    И на сколько важна арматура, приваренная к столбам? Или можно без нее обойтись?
  15. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Anewta, на мой взгляд очень сложно всё для двухметрового деревянного забора. Профиль, арматура,ещё и лента.
    Абстрагируйтесь от купленных материалов, пригодятся. Дело даже не в финансах, в надёжности и долговечности.
    Я бы ещё раз скромно предложил надёжные столбы (металл,асц трубы),а дальнейшая конструкция на Ваше усмотрение.
