Замена радиатора в квартире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Звоникс, 21.05.13.
  1. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Этот вариант надежный, стояк остается без каких-либо вмешательств, стояк и байпас - 1/2". Регулировки нет, т. к. просто 2 шаровых крана на радиатор. Не получится ли зимой так, что включат отопление, а радиатор не работает?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может они и хорошие, но почему то ничему не хотят учиться, даже на своих ошибках.
  3. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Вариант 2 на мой взгляд не очень надежен, как говорит KotikBSD, мало ли что с трехходовым.
    Но хочется регулировать радиатор, шаровым краном это делать не правильно, а вентиль под головку имеет очень маленькое проходное сечение (вариант 3), вдруг теплоноситель весь пойдет через байпас, подавно он такого же сечения что и стояк.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не получится. Законы физики, однако. Только в Вашем случае диагональ будет, скорее всего, давать больше тепла, чем удлинитель протока. Смотрите фото по моим ссылкам. Скорее всего, в том случае, что рециркуляция уже далеко не та, что была в доме, когда он был новый. Да и жильцы, заменой чугуна на другое, наверняка удушили частично стояк.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Звоникс,
    Вы лучше новые сообщения пишите, а то не известно, что поменяли свое сообщение отредактировав.
    Вы же только сейчас говорили, что ничего на радиатор ставить не будете, а сами уже термоголовку нарисовали? Тогда уже Ваша схема не пойдет. С термоголовкой только перекркщиванием с диагональю, и с байпасом без заужения. И на всякий случай советую термовентиль для гравитационных систем. Типа Данфосс RTD-G
  6. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    1. Т. е. присутствует риск остаться без отопления? :) Проверить это летом никак ведь, а зимой я уже ничего сделать не смогу.
    2. Что по поводу вентиля с головкой?
  7. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Я не редактирую, я выложил 3 варианта того, как я вижу переделку радиатора.
    1 вариант обычный, с шаровыми кранами, без регулировки.
    2 вариант с 3ходовым, я так хотел раньше, но что-то одолевают меня сомнения в надежности этой системы)
    3 вариант с вентилем и головкой, но опять же опасение, что сопротивление будет высоким и теплоноситель не пойдет в сторону радиатора, т. к. у вентилей сильно зауженный проход.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Звоникс, вроде ответил, что без тепла не останетесь. Ваш вариант был гораздо хуже.
    Какой термовентиль ставить тоже уже написал.
  9. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Вот тут не совсем понял - на моей схеме вроде и так перекрещивание? И байпас того же сечения. По поводу клапанов - спасибо, буду смотреть данфос, о которых вы упомянули.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Звоникс, Ваш 3 вариант нужно изменить. Подачу приходящую с подвала подать через шаровый в верхний правый угол радиатора. С левого нижнего угла обратку обвести под радиатором, а потом увести вверх к соседям. Давал же ссылки, где именно так на фото сделано.
    А термовентиль не обязательно Данфосс, но ОБЯЗАТЕЛЬНО для ГРАВИТАЦИОННЫХ систем, которые на этом форуме называют ЕЦ. Ну и диаметр байпаса должен быть таким же, как и диаметр стояка. Признаюсь, что иногда в древних домах ставлю еще на такую систему еще и шаровый на байпас, но это категорически запрещено. Его можно трогать ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях и обязательно снять с него рукоятку. На 99% этот шаровый ПОЛНОПРОХОДНОЙ кран остается в полностью открытом состоянии, только тогда Вы не будете "подсирать" соседям.
  11. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Да, про кран шаровый тоже думал, знаю что запрещено, но все же хоть какая-то подстраховка...
    Хотя конечно трубчатый радиатор и имеет небольшое сопротивление по сравнению с панельным к примеру.
    Тогда вопрос другого плана: если я переделываю стояк и ставлю кран - мне может грозить штраф или обязать снять кран с байпаса?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Делайте, как описал с названным термовентилем и будет это лучшей подстраховкой.
    А кран на байпассе может потребоваться, только если кто-то из соседей по стояку напрочь удушит циркуляцию всего стояка, чтобы Вам в этом случае не замерзнуть. Лучше, конечно вычислить, кто из Ваших соседей кулибин, и вправить ему мозги. И раз уж начал про этот злополучный кран, вынужден досказать до конца. Прежде, чем прибегать к нему, нужно вызвать УК и чтобы они нашли кто убил стояк, и устранили. Если уж никак это нельзя сделать, то СНЯТЬ термоголовку с термовентиля, а потом на микрон поворачивать шаровый на байпасе. Ждать минут 10, проверят. не начал ли греться Ваш радиатор, и если не начал, то повторять процедуру по циклу. Если же совсем перекрыть этот шаровый, то обкакаете всех соседей и себя. И если уж такую процедуру пришлось проделать, то снимать с этого крана рукоятку и больше этот кран не трогать до лета, а летом менять на новый. Короче, это на самый пожарный.
    А вот как там у Вас в Московии за такой кран штрафуют или нет и на сколько - не знаю. :)
    Или договориться с УК, чтобы они опломбировали этот кран.
    Развелось кулибиных, байпасы у себя поснимали, с годами радиаторы засрались, вот стояки и стали удушенными.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, забыл сказать. После "регулировки волшебным краном" термоголовку обратно не ставьте, иначе будете "регулировать" ей теплоотдачу ВСЕГО стояка. Хотя и таких кулибиных, которые ставят себе термоголовку УБИРАЯ СОВСЕМ БАЙПАС, тоже дофига. Вот бы их круто штрафовать, да законодательство не позволяет.
    Вот и шаровые на байпасах запретили из-за кулибиных. И газовые колонки в ванных, тоже из-за них же, ибо почему-то размножаются быстрее, чем взрываются и угорают насмерть. :)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровый кран (КРПШ) предназначен для регулировки радиаторов в 1-трубных "российских" системах.
    (ГОСТ 10944-2001)
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Табл. 2
    Кран регулирующий проходной (КРП) - Однотрубные системы отопления, на подводках.
    Назначение - Потребительское регулирование.
    ..Клапаны с "очень маленьким проходным сечением" - предназначены для 2-трубных систем.
