1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    тогда - да!
    Правда потребителя интересует не вопрос на сколько градусов теплее станет при неизменном отоплении (температура в комнате должна быть постоянной), а на сколько уменьшатся потери тепла (затраты на отопление) - поэтому процентная составляющая окон/стен не так и важна
    Берете инсоляцию (пусть будет месячная) на вертикальную плоскость, направленную на юг (если окно южное), умножаете на к-т пропускания излучения стеклопакетом. Вот она теоретическая прибавка тепла. Т. е. они минусуются из потерь через окно за этот месяц. Потом считаете теплопотери за месяц через сэндвич. Но проще эксперимент поставить. Если Вы даже поверх южных окон поставите сэндвичи (ставни), то при постоянном тепловыделении в доме, к концу месяца (возьмем текущий февраль) заметите, что температура в доме упала.
    ПыСы. Не думаю, что надо месяц будет экспериментировать;)- хватит и трех дней
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если верить этому калькулятору, то в городе Николаеве теплопотери за отопительный сезон через один квадратный метр стеклопакета составят 245.34 кВт*ч.
    Если заменить стеклопакет на сэндвич такой же толщины, то теплопотери за сезон с квадрата будут 76.91 кВт*ч.
    Я, правда, не нашел в списках материалов пластика для сэндвича и подставил в расчет картон толщиной в один миллиметр. :)
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Все под контролем. Окно северное. А поменять с\пакеты на сэндвичи дело 10 минут туда или обратно
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Площадь окна примерно два квадратных метра.
    Значит, поменяв стеклопакет на сэндвич, Вы сэкономите на уменьшении теплопотерь через это окно за отопительный сезон примерно:
    (245.34 - 76.91) * 2 = 336.86 кВт*ч
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Спасибо всем. Вопрос уяснен. Теперь для меня осталось только решить -заниматься этим (сэндвичами) или перетерпеть -сколько там той зимы?
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если честно, то я бы с сэндвичами не заморачивался.
    Если это окно на зиму не нужно, то решил бы вопрос по другому, - закрыл бы весь оконный проем изнутри утеплителем возможно большей толщины.
    А этот утеплитель замаскировал листом той же фанеры, хотя бы (или что-то наподобие), с наклееным на нее панно из фотообоев (для красоты). :)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этом случае надо этот бутерброд серьёзно герметизировать, что бы не было циркуляции воздуха между окном и утеплителем, иначе там будет сыровато, и вся экономия уйдёт на косметику весной. Лучше всё таки это делать снаружи окна (ставни или ролеты).
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Точно! Снаружи делать теплоизоляцию лучше. Опустил, закрыл роллету, всунул в проем целлофановый мешок с утеплителем, воткнул картинку с эйфелевой башней и закрыл окно.
    Вуаля...! Готово. И сухо, и тепло, и в окне - вид на Париж... :)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нахрен этот Париж, лучше картинку с видом на море! :)]
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ага! "Девятый вал" Айвазовского...
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Черный квадрат. :)
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    разница составит около 168 кВт*ч, инсоляция за отопительный период через стеклопакет даже с учетом потерь поболее будет (для южных окон). Северные окна конечно же правильнее закрыть утеплителем, вернее лучше не делать северные окна.
    Лень искать инсоляцию по Николаеву, но даже в Питере и даже в декабре на вертикальную плоскость направленную на юг попадает кажется 21 кВт*ч в месяц, в марте кажется более 100 кВт*ч, т. е. за весь отопительный период точно поболее 168 кВт*ч
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да какая инсоляция? Мужик же сказал:
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так я и высказал свое отношение по поводу северных окон и высказал свое мнение что НАДО не просто сравнивать теплопотери через стеклопакет и сэндвич, как предлагали до этого, а учитывать еще и инсоляцию. Так что задачу мы решили в ОБЩЕМ виде, и инсоляция есть и в северные окна (придется в это поверить), просто значения разные. Люблю решать задачи в общем виде, а каждый уже для себя может поставить свои частные значения
    И тема разве называется "обсуждение северных окон в Николаеве"? Можно не отвечать, а то опять как в тот раз ляпнете, не разобравшись
    а только потом вникаете в тему, когда мне приходится в СНиПы вам указывать
    Не считайте других глупее себя и всё будет хорошо! :hndshk:
  15. Калория
    Калория
    Калория
    Подскажите, пожалуйста! На северной стороне установлена дверь деревянная (высота 2 м, ширина 1м) изнутри приделан ЭПС 50мм.(предыдущими хозяевами). Имеет смысл поставить вместо двери окно (есть в наличии 1 камерный пакет) а низ нормально утеплить?
