1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    "Дыхание и регулирование влажности" стенами особенно хорошо проявляется в сырых подвалах и древних казематах. Дело в том, что стены из паропроницаемых материалов на самом деле ничего не регулируют. Просто пар движется по воздушным порам (мельчайшим) из области, где его концентрация (парциальное давление, абсолютное влагосодержание и т. д.) высока (внутри помещения) в область где эта величина низкая (наружный воздух при низкой температуре). К сожалению количество уходящего таким образом пара весьма низко. Даже для стены из "дышащего" материала дерева она составляет только несколько грамм на 1 м2 ограждения в час в самом "хорошем" случае. То есть такая стена сможет удалить 100 г/ч если ее площадь 100 м2. Для одного человека это нормально, но что делать остальным (ну если в помещении находятся четыре человека, например). Влагу из любого помещения всегда удаляла вентиляция. Она может быть организованной или неорганизованной, приточной, вытяжной или приточно-вытяжной. Как вариант привожу пример: неплотности сруба, дверей и окон -> поддувало дровяной печи - > дымоход, таков путь наружного воздуха, непрерывно поступающего и обновляющего внутренний в деревянных "дышащих" домах, этим же путем и удаляется большая часть влаги, выделяемой людьми животными и стиркой. Если топить к примеру электричеством, там может стать также душно и влажно как и в обычных недышащих, а может быть и еще влажнее.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Даже спорить не будем. У фольги только один недостаток: тонкая легко рвется, с ней неудобно работать; толстая же дорогая. Ну и про агрессивные среды уже говорилось, но если это для вас не проблема - фольга является прекрасным выбором.
    Прочитайте про эти материалы на сайте isospan. gexa. ru
    Мы никогда не рекомендовали их в бани.
  3. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    @Iancen, если присмотреться повнимательней, то противоречий в высказываниях @vasiliy-nik и @Mar05 нету.
    @vasiliy-nik говорил о лавсановых плёнках с тонким напылением и о том, что в таких плёнках плохо с отражением холодного (длинноволнового) ИК излучения.
    А @Mar05 говорит о своей продукции с неизвестной нам толщиной напыления и отражением 90% излучения в неизвестном нам диапазоне.
    Здесь нет противоречий, а продукция Изоспан вполне может оказаться как очень хорошо отражающей тепло в условиях реальной бани, так и не очень - надо смотреть что они там испытывали, по какой методике. Что же касается замечаний @Mar05 об удобстве, долговечности, прочности и прочих достоинств Изоспана FB по сравнению с фольгой - это действительно именно так.
    Что в моих глазах повышает доверие и к другим утверждениям @Mar05 :)
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вам надо быть внимательнее при чтении - "про вообще не отржают" - я такого не писал, это я цитировал КТН.
    Да, толщина фольги определяет широту диапазона отражения.
    Фраза производителей "90% отражает " ни о чем! Зеркало обычное отражает 99% в видимом диапазоне, но не отражает дальнее ИК, тоже можнго написать что около 90% солнечной инсоляции отражает и рекомендовать в сауне использовать?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @vasiliy-nik, Опять справедливости ради, поверьте я к Вам не цепляюсь.
    Я очень внимательно читаю и так же хорошо понимаю, что если кто то вставил цитату для того чтобы подкрепить свою мысль, то он с ней полностью согласен. А значит приведенная Вами цитата была как бы продолжением Вашей мысли, которую Вы сообщали своему оппоненту.
    Ну вот же производитель явно написал
    т. е. это не видимый диапазон, а даже очень невидимый, согласен что производитель не сообщил толщину напыления, возможно нам ее озвучат и тогда все встанет на свои места. :hello:
  6. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Ошибочка в расчетах, 1 калория - это количество тепла необходимое для нагрева 1 грамма воды на 1 градус или 4.2 Дж тепла. Поэтому 2000 ккал - это 8.4 МДж или 100 ват мощности (ошибка на 3 порядка).
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ы-ы-ы-ы-ы, @Yanushko, держись.
    ЗЫ
    Чукчи не читатели. чукчи пейсатели :)
  8. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Чукчи исправляются и дальше ошибочка была найдена :) извиняюсь за то что я чукча писатель переучиваюсь на читателя :)
  9. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Под натиском внимательных читателей подправил текст в оригинальном тексте, попросил модераторов исправить. Надеюсь, что помогут.
    На самом деле приятно, что читают внимательно. Спасибо :)
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Производитель предлагает металлизированный лавсан ламинированный полиэтиленом (ПЭТ мет + ПЭВД) толщиной 10 мкм +12мкм. Материал является прекрасным отражателем энергии - тепла. Применяется в теплоизоляции и при изготовлении вакуумной упаковки. Плёнка в рулонах шириной 1050, 1200 и 1240 мм, вес одного рулона 65 - 70 кг; в одном кг плёнки 37 м. кв. Стоимость 160р.\кг. Цена 4.3руб м\2 "
    Ну не даёт мне покоя слава термоса :victory:.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Извиняюсь, ошибся маркировкой.@Изоспан меня попутал:hndshk:. Всю беседу обсуждали именно " Изоспан FВ, на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном, применения в высокотемпературной среде, в т. ч. в саунах, где температура «сухого пара» достигает +140°С."
  12. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Цитата: "Применение Изоспана FB за счёт его отражающей способности (более 90%) позволяет уменьшить теплопотери через стены и кровлю, удерживать пар в парильном помещении, а также предотвратить сырость внутри конструкции стен и перекрытий, возникающую при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.
    Применение Изоспана FB обязательно с алюминиевой клейкой лентой Изоспан FL termo."
    Не понимаю,
    1. как эта "отражающая способность более 90%" может работать за стеной из вагонки? Вероятно инженеры НИИчаво, на сайте производителя "ошиблись" с рекомендациями в картинках. Надо было лепить на стену, оклеенную чудо-материалом, лишь редкие перилки.
    2. сколько может проработать клейкая лента Изоспан FL termo в условиях бани. Если, читал на ФХ, в условиях ИЖС она не держится и года.(Крик души автора того поста: Все что угодно, только не Изоспан)
    3. Как бумага и лавсан могут защитить конструкции бани от влаги. В сфере пройденного материала по газо, паропрозрачности материалов?
    4. Кмк, любое "утепление" бревенчато-брусовой бани, кроме конопатки щелей, лишь очередная бесплодная попытка впихнуть невпихуемое ;-)
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Любые отражающие материалы работают как "теплоизолятор" только при наличии замкнутого воздушного зазора,
    Металлизированный лавсан по определению паронепроницаем.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Основная проблема применения метала (фольги), он конденсирует влагу.
    Потому онлайн-калькуляторы показывают не эффективность фольги и большую зону конденсации при применении на фасаде. А ставишь не замкнутую прослойку (вент зазор) ,так и смысл пропадает.
    Эффект только как отражающая пароизоляция после внутреннего слоя ГКЛ через каркас. Ну так я сейчас понимаю. Но продолжаю аннанализировать:um:
    Вот одно из сомнений. Может фольга больше конденсирует чем металлизированный лавсан?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Она (фольга) не конденсирует влагу, она ее задерживает, ее предназначение как раз в этом и заключается (не пускать влагу в утеплитель), ее место только с внутренней (более теплой) стороны ограждающей конструкции, ни о каких фасадах речи и быть не может, только разве что в жарких странах (когда снаружи теплей чем внутри).
