1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Некий эксперимент с фольгой тут Термосопротивление отражающей пароизоляции
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Собеседники, про использование фольги в бане есть три темы на нашем форуме, более 100стр.Давайте здесь остановимся на физике процесса.
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Из эксперимента:
    фольга с воздушным зазором -41с
    минвата-32-36 С
    Не понятно...как отсюда получить эффективность фольги. Где эксперимент в виде просто картона вместо фольги или листа Ст.
    Зато точно можно сделать вывод, что вата крытая ПЭ пленкой будет и технологичнее и эффективнее в качестве изолятора.
    Тема намокания минваты или бруса за фольгой (или ПЭ) в бане осталась нераскрытой.
    Я вот еще понимаю конструктив: парилка- вагонка-ПЭ-каркас с ватой-ветрозащита-воздушный зазор-фасад улица. Куда и зачем пхать фольгу, не понятно.
    В ИК сауне на потолок и стены, понятно (исключительно теоретически), но не красиво, кмк.
    Кошерный эхсперимент должен выглядеть так: берем два конструктива, греем внутри до 100 С, меряем со стороны улицы температуры поверхностей. Кмк, мы ни...чего не намеряем. Особенно, учитывая время работы бани в ИЖС 1-2 часа.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Из нашей беседы сделал вывод, что фольга эффективнее когда с одной строны примыкает утеплитель. Плюсы: минимизируеться выпадение конденсата, нет конвективного и прямого теплообмена в обратную (другую) строну.
    @КонстантинЯ, "А ещё гладкость обратной стороны изоляции, влияющая на отдачу тепла излучением от изоляции внешним стенам." Думаю что фольга без утеплителя ухудшит показатели сопротивления теплопередаче.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо, прошу поучаствовать в беседе (три страницы про фольгу, ЛО, ИК)
  6. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Каркасники летом перегреваются не по причине, что "утеплитель глубоко пропускает свет" :)
    А по причине малой теплоемкости конструкции как таковой. См. начало этой темы.
    ЗЫ: продолжим эхсперименты из поста 1580. Попробуйте посмотреть на солнечный свет через стену...я ничего не вижу ;-)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не согласен с вами. Солнечные лучи действительно проходят и нагревают пористые (от минплиты до легкого керамзитобетона) материалы. А теплоемкость конечно уравнивает температурные перепады ночи и дня.
    Раз отвлекся, простите. Про баню, мое мнение. Если бетон, то пробка, фольга, вент зазор, вагонка.
    Если бревно, то фольгу лучше вообще не использовать. Баня для здоровья, а не борьба с теплопотерями.
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Мы говорили о микронных длинах. Про сантиметровый диапазон получится, правда, оффтоп. Думаю, что нельзя искать аналогию (линейную зависимость) для сантиметрового диапазона (отличие в 4 порядка - достаточно для ПРИНЦИПАЛЬНОГО отличия?). Думаю, что можно сказать, что просиходит переход количества в качество (в иное качество).
  9. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @vasiliy-nik
    Я не утверждаю, что Ваше утверждение ошибочно. Но и не вижу, почему оно должно быть верным. В качестве контр-примера, кроме спутниковых тарелок, можно вспомнить i-стекло, которое реально работает. Там, кажется, есть очень тонкий слой серебра, который как раз и отражает ИК излучение. (Электродинамику сплошных сред я изучал очень давно, одни смутные воспоминания.)
  10. al185
    al185
    al185
    Кстати чото забыли. В офисах на макетах это напыление весьма ощутимо невооруженной рукой...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как проводится эксперимент? Чем светят/греют? Руке за (или перед, со стороны источника нагрева?) напылением теплее или холоднее, чем с обычным стеклом? Что такое "весьма ощутимо" - явно ощутимо или в разы отличается?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это верно. Есть физика в цифре, а есть физика в ощущении телом человека (как это происходит, книги тоже есть). В цифре окна с И- стеклом всего на 15-20% (на память) эффективнее. Но когда стоишь рядом, в разы ощущаешь разницу. Пишу про панорамные окна в пол, зимой при -20С.
  13. al185
    al185
    al185
    Зайдите в любой оконный офис, предварительно звонок о наличии макета с напылением.
    Два ящика с красными лампами. Один застеклен простым стеклом, другой - с ИК напылением.
    По ощущениям - разительно...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так, в качестве версии - там в спектре довольно много коротковолнового видимого и ИК излучения, которое, в отличие от длинноволнового ИК, вполне нормально может задерживаться и "редко расположенными" атомами напыления (или, скорее, наоборот...:)). Т. е., даже если это как то работает с солнечным и лампочным светом с температурами излучателя тысячи градусов, то не факт, что так-же успешно полупрозрачное напыление будет работать с излучением от источников нагретых на сотни градусов (в бане, доме...).
    Вообще, должно быть как раз наоборот - проходит через "редкое"снапыление коротковолновый спектр и не проходит длинноволновый. Значит пленка с напылением должна и в доме/бане работать, хотя, фольга всё равно наверное лучше...:faq:
    Кстати, не ответили - "разительно" что? Теплее, холоднее? Рука снаружи подносится или в ящик опускается?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ни разу не видел таких ящиков в офисах "продаж" окон, так что надеюсь на Ваше описание.
