1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    прикольно. видимо в некоторых городах РФ такая же система как в Беларуси - там по карточкам для отопления можно сколько-то тонн торфа или дров купить. раз в10 дешевле розничной цены.
    а в моей стране деревне солярку можно на треть дешевле покупать. но тоже только для отопления. ньюансов не знаю, но система такая есть.
  2. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    В нашей стране с апреля и электричество по талонам, а ручки уже и к бензину потянулись. прочитал вчерась о такой инициативе парламентариев
  3. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Извините, что вмешиваюсь в столь увлекательную беседу
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alegor42, 7.7 кВт*ч с кг угля. удастся ли получить?
    Судя по данным инета уголь 20-30 МДж/кг, серединка 25МДж/кг. Умножаем на КПД (дай бог 0,8), получаем 5,5 кВт*ч/кг
    Слышал в МО можно по 2500 руб./тонна примерно купить уголь. Итого около 0,5руб./кВт*ч. Т. е. в расчете на эффект от покрытия - 50руб/м2/год. Стоимость покрытия по сравнению с окна без него как пишут здесь на форуме что-то типа 300 руб./м2. Т. е. за 6 лет окупится, а при отоплении от МОЭК за 2-3 года.
    Так что смотря как округлять при расчетах целесообразности :)
    При этом повышение теплозащиты снижает вероятность образования конденсата на окне - это и доп теплозащита (конденсация-испарение очень мощный канал теплопередачи) и дизайн и сохранность окна и окружающих элементов. Тоже не 5 коп. это все :)
    Вот заменять имеющиеся однокамерники на однокамерники же с покрытием - без прямой необходимости (например холодно в помещении) не за чем.
  5. al185
    al185
    al185
    Еще мысль.
    При отоплении полами на окнах за шторами Т может опускаться в морозы ниже конденсации. И-стекла м. б. вполне актуальными...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так оно и без штор может опускаться.
    берем -20 на улице и 20 в помещении
    R=0,38 (обычный) и R=0,52 (с I-стеклом)
    тепловой поток соответсвенно 105Вт и 77Вт
    Дельта с внутренним воздухом соответсвенно 12 и 8,8 (поделил поток на 8,7)
    Итоговая температура внутреннего стекла 8 и 11,2 соответсвенно.
    Точка росы для 20град 50% это 9,3град. Соответственно на первом в данных условиях будет конденсат, а на втором нет.
    Первый надо догревать батареей устанавливая ее под окно и желательно шторкой прикрывать чтобы тепло лучше прогревало окно - больше теплопотери. Во втором случае батарея где угодно, шторка не нужна.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь главный минус, это слышал...
    Реальная цена с доставкой будет в разы выше...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sektor, наверное, надо чтобы под боком доставщики были... Ну или озадачится и логистику самому порешать.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы порешали или слышали, что кто то решил...;)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sektor, нет, я пока не порешал. Но если потребуется - можно. Берем самосвал, привозим скажем 20тонн угля если по 1тыр/тонна за доставку можно за 500-1000 километров привезти.
    Хотя порывшись так немного - похоже ближе Кемерово нигде дешевого угля в инете нет. а это 1000 км и есть. Далеко...
  11. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    вся беда в том, что эти цифры ничем, кроме рекламных проспектов "производителей" не подкреплены. И слишком. кмк, широк спектр вариантов (говорят о пленках, о напылении) и отсутствии возможности проверить наличие и корректность установки. Т. е. в ту ли сторону повернули стекло внутри пакета. Если я правильно интерпретирую окружающую действительность
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alegor42, во первых чуть ранее мой грубый расчет подобных величин. А во вторых можно измерить самостоятельно, например по перепаду температур между внутренним стеклом и воздухом. У меня для того testo 905-t2 есть. Ну или телевизором/пирометром, только аккуратно, чтобы собственное отражение не зацепить.
    Такой уж существенной разницы как поставили пакет (покрытие на холодном или теплом стекле) нет. Наличие покрытия И положение проверяется зажигалкой.
  13. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    1. если вы про это https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-107#post-8537711
    то "расчет" основывается на недоказанных данных. если даже в германии на КАКОМ-то из неизвестных видов стекол и были получены эти экспериментальные данные. То это совсем не значит, что мне продадут стеклопакет с именно этими характеристиками.
    2. Купить Тесто за 150 тр перед выбором изделий на 20тр. Это шутка такая?
    3. Если разницы нет какой стороной ставить...следовательно нет и никакого эффекта от ё-стекла. Ибо оно должно пропускать тепло внутрь и не выпускать его наружу, или я не правильно понимаю предполагаемый маркетологами механизмус действия?
    4. Расскажите как именно проверить зажигалкой.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще то, немного не так. Стекло должно может пропускать один "вид" тепла (от высокотемпературного излучателя), и не пропускать другой (от низкотемпературного). Тогда всё будет нормально работать - тепло от солнца войдет в помещение, а тепло от стен, пола, мебели, человека,... не выйдет наружу. В такой селективности нет ничего особо странного - длинна волны входящего и выходящего излучения сильно различается.
  15. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Вдогонку к @Константин Я., добавлю - разница в стороне установки i-стекла заключается в том, где задерживается низкотемпературное (ИК) излучение - если покрытие на внешнем стекле, то излучение его и нагревает и тепло моментально рассеивается в атмосфере. В итоге почти никакой экономии.
    Если же покрытие на внутреннем стекле, то излучение нагревает внутреннее стекло и энергия большей частью остаётся в доме. Отсюда и экономия.
    Если покрытие на среднем стекле двухкамерного стеклопакета, то экономия вроде и будет, но гораздо меньше, чем в предыдущем случае
