1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Интересно, какой коэффициент прозрачности (светопропускания)?
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    в другой теме приводил цифры, искать лень, что-то около 80 вроде было. Так каждый слой стекла тоже теряет 3-5%, так что 3 стекла не сильно больше пропустят.
    получалось так, что даже для Питера ПРИВЕДЕННОЕ (с учетом инсоляции) тепловое сопротивление энергосберегающего пакета за ОТОПИТЕЛЬНЫЙ период почти как у стен по требованиям СНиП. Т. е. окна - это НЕ потери тепла. Для Бурятии, думаю, окна - даже халявное отопление
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    В любезно предоставленном выше госте табл. 4 на 10% ниже чем у стандартного СП
  4. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Помните рекламу "если телевизор стал хуже показывать, сотрите пыль с экрана". Что, если с окнами попробовать так же?
    Вообще-то непонятно, что Вам непонятно. Производитель не обязан делать пакеты по ГОСТу. Он может назвать пакеты энергосберегающими, и делать их по своим таинственным ТУ. Но если он написал в документах (не на словах и не в рекламе), что пакет сделан по ГОСТу, то, скорее всего, он действительно сделан по ГОСТу. Иначе такой маркетинг может боком выйти. Просто при выборе проверяйте сертификат или что там есть из документов.
    И методики измерения теплопотерь тоже гостированы. А вот СНИПы Вам не помогут. Если Вы покупаете квартиру в новостройке, то СНИПы должны соблюдаться. А у себя дома можете делать всё, что угодно.
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    в ГОСТе обычно пишут "ДОЛЖНО быть не более (менее)". По факту может быть всего 5% - я лично разницу не заметил после замены - видать на старых окнах стекла грязные были.
    и еще учтите, что в однокамерном 2 стекла, а двухкамерном, который еще уступает однокамерному, уже 3 стекла и потери происходят в каждом стекле. А современные стекла попрозрачнее старых советских.
    :)]:super:Вот именно, от пыли больше теряется.
    Он поверит если только канадский код ему процитируют, а наши госты типа под продаванов пишут
  6. sad1
    sad1
    sad1
    @vasiliy-nik.
    Вы не обращали внимания. Внешнее стекло у и-пакета летом (в жару) сильно греется? Вроде бы за счёт отражения ИК-излучения от внутреннего
    должен быть доп. нагрев.
    Хочу использовать и-пакеты для солнечного коллектора, но боюсь термошока (растрескивания перегретого стекла)
  7. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Забавно.
    Вас, господа, и не понять.
    То вы пишите, что светопропускание важно, а в следующем посте оказывается и не очень.
    То утверждаете: равняйся на ГОСТ, а следом утверждаете что он не прав. ?
    "Тщательней надА, товарищи"
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    А начиналось вот так!
    Когда показали сусликов и что суслики должны служить не менее 10 (20) лет и служат уже 13 лет, то началось про "света меньше поступает". Можно подумать, что шторами не пользуемся. Кстати, с улицы пакет с напылением смотрится более зеркальным (по сравнению с обычным) и не дает увидеть что внутри.
    Так что для некоторых стакан наполовину пуст
  9. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Требую чистоты эхспериментов:
    Если колхозить, то брать материал из-под ног..с помойки. Бочка, крытая Кузбасслаком, под ломанным поликарбонатом у соседей по даче прекрасно работает.
    А промышленное исполнение не удастся повторить, ибо нужна культура, герметики, аргонная сварка и тд и тп. Что на одном экземпляре получится дороже, чем просто купить, кмк.
    Конечно, если у вас этого "гуталина" по всем углам не навалено.
    Да и зайдите в профильный раздел к альтернативщикам, там этого интереснаго завались, во всех видах и позах.
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    не обращал! Но думаю, что никакого термошока не будет, не замечал что теплее, а т. к. стекла мою я сам, то должен был заметить если бы сильно грелось. Так если что попробуйте наоборот пакет поставить.
    А вообще, такой пакет оправдан только при холодной погода. Летом в жару КПД у коллектора с ОДНИМ СТЕКЛОМ (без всякого пакета) будет выше.
  11. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Так до вас, никто не удосужился из неофитов выложить ссылку на ГОСТ. Была некая табличка, по мотивам судя по всему.
    В итоге я остался при своем сомнении о целесообразности применения.
    И вы мне в этом больше всех помогли. За что и спасибо!
    Стакан, действительно, оказался заполнен ровно на половину.
    И значит оплачивать его как за полный, мне не имеет смысла.
    ...Я не в пустыне ;-)
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    такое ощущение что вы не можете понять прочитанное!
    если пакет с напылением теплее раза в 1,5, но пропускает всего на 10% меньше видимого света, то неужели не доходит, что можно увеличить площадь на 10% и получить то же количесвто света, но такое окно даже большей площади все равно теряет меньше тепла, чем без напыления.
    теперь вижу, что для вас важнее было оставаться при своем и самоутвердиться. Понял, больше не буду ДАЖЕ КАНАДСКИМИ КОДАМИ пытаться переубеждать
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Зимой. Воздушный коллектор на 40м2. Вот тут(https://www.forumhouse.ru/threads/235978/page-13#post-7991995) пытался посчитать теплопотери такого коллектора.
    При поликарбонатной передней стенке теплопотери получаются больше чем при и-пакете, но боюсь термошока в жару.
  14. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    написанное Вами же.
    Этот же СП не пустит в помещение ровно в 1.5 раза больше этого искомого тепла.(ну может чуточку меньше, если учтем, что пленка внутри) Перечитайте тщательно пост номер 1 этой темы.
    Плюс 10% солнечного света, который не превратится в итоге в это же тепло.
    Однако, советую посмотреть у альтернативщиков тему как рассчитать мощность солнечного излучения в вашем регионе. И сравнить, что больше 10% потерянного солнечного потока или 50% "сэкономить" на "уменьшении" теплопотока наружу
    Как Вы выше писали "пленочка зеркалит, если смотреть снаружи",емнип.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    я бы не боялся!
    Обдуваемое наружное стекло зимой перегреть отраженным назад теплом, точно не получится. Вакуумники на необдуваемом и теплоизолированном коллекторе (а ведь поглощается бОльшая часть) если 100 град наберут, то и то хорошо
