1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Оказывается, не зря я дифф. автоматы не люблю. Электронные УЗО не работают при обрыве нуля, т. е. когда они нужнее всего. Типа "света нет", значит можно за провода хвататься. Вот тут-то настоящие УЗО и спасут.
  2. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Бывает..автомат не сработал, замешкалси...пшшш и проводочка в доме выгорела. И скорее всего и весь дом с ней.
    Не видели как бетон взрывается, когда проводка в нем горит? Обои мгновенно вспыхивают. Наверняка и в интернетах есть такие видео.
    В соседнем подъезде стояк выгорел весь за две минуты, со слов очевидца.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там их три последовательно будет (D у счетчика, C рядышком и хоть A10 непосредственно перед ТЭН-ом). Провода вплоть до ближайшего к ТЭН-у СИП-4 16мм2, идут под грунтом и прямо из под грунта в подвал выныривают.
    Сильно подозреваю что можно вообще вместо ТЭН-а КЗ в воде делать и греть таким образом и все нормально будет. Не технологично только.
    Отец рассказывал, что чай таким образом кипятили в студенчестве. Никаких проблем не было :)
    Нет не видел. Причина понятна.
    То КЗ наверняка не водяное было. А реально коротнули провода.
  4. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    В детстве делал "кипятильник" из двух лезвий, через спички.
    Вода вскипала быстро, и провода с розеткой грелись тоже знатно.
    1. Не думаю, что больше минуты выдержит изоляция.
    2. Счетчик, говорят просто летает от него, не проверял.
    "Что-то я очкую, Петрович" за такие эхсперименты с погружением ТЭНов через верх на проводочках. Чем изолировать контактную зону предполагает?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да-да, что-то такое отец и рассказывал.
    Розетки с проводами и от обычного электрочайника заметно греются :) 35-40град легко. Так что весь вопрос проводимой мощности...
  6. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Командировочный вариант советских времён
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-нибудь такое
    https://www.mirkleya.ru/catalog/silikonovye_klei_germetiki_loctite/loctite5398/
    или 5143 (хотя 200 маловато, но герметики на 350 - трещат...) согласно схемке: http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=406
    Ну или твердеющую мастику типа такой http://bstar.stroynet.ru/zharostojkaya-mastika-fire-sealant-1200c-vysokotemperaturnyj-germetik-5313905.html
    поверх слой ~1-2мм полиуретанового герметика.
    Например этот http://solutions.3mrussia.ru/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1358235779000&locale=ru_RU&assetType=MMM_Image&assetId=1319245582285&blobAttribute=ThumbnailImage
    Можно еще на такие в качестве основы посмотреть
    или же пойти по обратному пути - тонкой изоляции чисто ПУ герметиком/мастикой под охлаждение водой.
  8. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Посмотрел ваши варианты, что-то все не то: Нигде не заявлена возможность изоляции электрических соединений под водой.
    Хотя кто не рискует...тот покупает (колхозит) электрокотел ;-) Опять же в наших палестинах, такие герметики только через посылторг можно заказать и то не знаю.
    В местном филиале "Санг"-а (фед дистрибутор Хенкеля) из Локтайта пена белая да суперклей. Кмк, это для промышленных заказчиков по спецзаказу везут с европы, явно не по тюбику.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alegor42,
    Этот вариант
    http://formostk.ru/produktsiya/kompaundy-3m™/dvuhkomponentnyy-poliuretanovyy-kompaund-3m™-scotchcast™-40g.html
    ПУ герметик специализированный. Только не вполне ясно что же с ним будет при нагреве, скажем до 200.
    ну и дальше из серии
    http://formostk.ru/produktsiya/kompaundy-3m™/dvuhkomponentnyy-poliuretanovyy-kompaund-3m™-scotchcast™-2130.html
    А вообще высокотемпературные силиконовые герметики использовал для водяных систем. Годами правда не проверял, но никаких изменений не наблюдалось в шве.
  10. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Так он и работает минуту-две и отключается.
    По ПУЭ мощность проводов расчитывается из норматива долгосрочного нагрева изоляции не более 85град. А кабель для скважин вообще не расчитывают на нагрев.
    Так-что чтобы кипятить провода в ванне придется решать вопрос и со спецзаказом на провода, кроме спецзаказа на изоляцию контактов...
    Куда ни кинь... всюду котел мерещится.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alegor42,
    А если все таки просто нихромовая нить к нити провода, и все в термоусадку. Края термоусадки можно вывести за пределы котла через крышку (чтобы через торец точно не заливало).
    посмотрел есть термоусадки работающие на 260град.
    Вот такие например https://www.gradiant.ru/produktsiya/71-fluorpolymer-ptfe
    Правда баланс не сходится. Нужно чтобы термоусадка села плотно на нить, или заливать вовнутрь какую-нибудь жидкость для теплоотвода (маслянный радиатор для нагрева воды). :)
    А нить получается аж 40м, чтобы самая маленькая термоусадочка подошла и это на 2кВт. Плюс к тому в эту маленькую термоусадку надо каким-то макаром далеко провод пропихнуть.
    Сложно это.
    Проще уж что-то подобное натуральному тэну делать, типа U-образный или со спиралью но с расположением нити только в нижней части. Такое наверное и заказать можно, чтобы еще вместо фланцев и т. п. тупо провода торчали ну или контакты.
  12. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Однозначно SiHF, температура эксплуатации: от -60 С° до +180 С°. На рынках его не продают, но в хороших магазинах найти можно. Но всё-таки я подобную самодеятельность с электрикой не одобряю.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @nm953, Про провод понял, спс.
    А в чем самодеятельность? Я пришел к тому что заказывать ТЭН-ы буду и примерно понял какая мне нужна конструкция. Если она не проходит - прошу просветить.
    Речь об установке ТЭН-ов обыкновенных на крышке, с контактами вне ТА, но нагревом только нижней части трубки ТЭН-а.
    Вот если заказать не удастся, то буду уже колхозить, например переделывая серийные ТЭН-ы.
    С нихромовой нитью не получается - сложно очень, с лампочками таки экзотика и в качестве основного нагрева воды рановато пробовать.
    Греющие кабеля - тоже можно пробовать, но получается недешево.
    Патронные ТЭН-ы будут обладать теми же недостатками, что и самостоятельно загерметизированные. Те же герметики, те же проблемы.
    У меня в доме самоделкина много. И осваивать электрику тоже надо потихоньку.
  14. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    он термостоек на воздухе, к каплям масла, воды...для подключения эл. каменки, печей, конвектоматов на кухнях. самое оно.
    Про то, что его можно замачивать в ванне (тем более кипящей) нигде в спецификации не написано. Думаю, уже через пару дней набухнет как неопрен и будет коротить помаленьку и далее по нарастающей. Созваниться с производителем и уточнить момент в рабочий день, думаю не составит труда. Боюсь, тока менагеры не в курсе, они продажами занимаются. В каталогах им некогда разбираться. Надо искать тех. консультанта, проектного инженера.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alegor42,
    А если его во фторопластовую термоусадку? С той ничего не сделается в воде.
