1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Т. е. по-вашему буква относится к характеристике теплового (биметаллического) расцепителя?
    А характеристики электромагнитного (мгновенного) расцепителя обозначаются цифрами 4500 (6000, 10000)?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Господа, вам не надоело перетирать эти автоматы? Давайте лучше про что-нибудь другое! Например, есть вопрос по прочности стен из ГБ: если в стене сделать штробу длинной 1 метр, глубиной 5 см, туда завести арматуру, залить бетоном, то сколько может выдержать эта закладная? Нагрузка строго вертикальная. Можно ли просто умножить заявленную прочность ГБ на сжатие на площадь в см2, получив предел по прочности. Или надо считать как то по другому?
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    я присоединлся когда уже тему терли, просто решил указать на ОШИБКИ, например, про "терпеливость" Д-шки, про оказывается "дифавтомат - это узо с полупроводниковой базой" и т. п. Электробезобесность штука важная - вот и подумал, вдруг кому поможем. Да и к теркам про "стеклопакеты с напылением - выдумки менагеров" присоединился когда требовали ссылки на "канадские коды". Надеюсь, что теперь хотя бы Вы не считаете, что "стекла с напылением не делают пакеты теплее"?
    А вот Ваш последний вопрос не понял:( Так что не смогу помочь
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Когда приезжает внучка на каникулы, печку не топим. Включаем две лампочки по 150 Вт, две по 75 Вт.
    Внучке нужно больше света.
    У жены срабатывает рефлекс - опять все лампочки повключал - накрутит сколько!
    Каждый раз приходится убеждать, что это нагреватели. :victory:
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    круто оперируете с размерностями.
    Произведение мощности на время (Вт*с) волшебным образом превращается в частное мощности на время (Вт/час). Так что дом не сгорит:super:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Вот всё про физику знаете, а что такое штроба в стене нет? Ну представьте стену, в ней горизонтальная прорезь глубиной 5 см, длинной метр, стена из ГБ. Низ этой прорези имеет площадь 500 см2, вот на этот низ сколько можно нагрузить? Задавал этот вопрос в профильной теме, так там уже 100 страниц ищут отличие волшебных пузырьков газобетона от волшебных пузырьков пенобетона, им не до меня с моими дурацкими вопросами. А мне это важно, мне надо лестницу опирать на этот вонючий газобетон, будь он неладен. Был бы кирпич или монолит, вопросов бы не было!
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    что значит штроба я знаю:)]
    вот теперь хоть понятно, что штроба ГОРИЗОНТАЛЬНАя, из предыдущего поста это НЕ следовало - кстати, я там понял что она вертикальная. :|:
    Если считать что концентраторов напряжений не возникнет при штроблении (и последущей заливке), то ИМХО, будет произведение площади 500см2 на марку. Но все равно не понимаю для чего туда арматура нужна, и как к залитомумазанному в штробу раствору (арматуре) крепиться? Просто упереть на эту площадку в пазе нельзя? например, всунуть туда доску или уголок. Для чего "аромопояс":)] уголку и т. п., кототрые сами как аромопояс
    И боюсь, что добиться ТОЛЬКО вертикальную сжимающую газобетон нагрузку СЛОЖНО получить. Будет еще момент.
    А так, спросите Winder - ИМХО, в сопромате он силен!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я щас с Айпада, нарисовать не могу, попробую так объяснить. При заливке лестницы делается эта штроба, туда запускается продолжение арматуры от лестницы и всё вместе заливается бетоном, противоположные опоры в трёх метрах, одна выше, вторая ниже, соответственно, нагрузку можно назвать строго вертикальной. Обычно эту штробу я делаю длинной около 2-х метров, там площадь опоры в два раза больше, вопросов не возникает. А в данном случае надо опереться всего на 1 метр, и есть небольшое сомнение. Чисто в теории, при марке ГБ 20 кг на 1 см2, даже эти 500 см2 могут нести 10000 кг, что составляет в два раза больше, чем весит вся лестница. Но уж очень несолидно выглядит эта опора, вот я и решил поспрашивать народ.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы бы дальше почитали. :)
    И те же самые ошибки. Яблоки на стулья делят и получают мегагерцы. Вы уверены что эти вещи для вас элементарны?
    ... через газетку диффузией через продухи выйдет пренебрежимо малая часть влаги. Вероятно у вас подпол не такой холодной и конденсации только поэтому там нет.
    Нет, как ни борись -естественная вентиляция в частном доме все равно есть, она и выветрит. Но опять же все очень грубо. Считать надо все в соотсветсвии с конструктивами, нагрузками.
    Полностью поддерживаю, если речь идет об "правильных" концептах. Но всегда могут быть жизнеспособные компромиссы.
    Отлично! :)
    По факту она реально не требуется. Чтобы ощутить напряжение dc12V надо на язык оба контакта :)
    :) Комментировать нечего.
    Без схемы мало что понятно. Но я бы не доверился коэффициенту запаса 2. Надо эксперимент. Потом, закладная арматура конечно хорошо, но и с анкерами можно работать. Плюс к тому однородность нарушается на закладке.
    Хотя нагрузки при глубокой штробе и жесткой заливке (что кстати вызывает сомнение) могут на поворот и хороши оказаться.
    Наконец соединения с дюпелями/анкерами легко рассчитываются.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот нашёл такой рисунок.
    Промежуточную площадку надо завести в стену, вот про этот узел я и спрашиваю. Лестница, кроме этой точки опоры имеет ещё две опоры на перекрытиях, поэтому коэффициент запаса минимум 4 (если взять что в этом месте сосредоточено 50% веса лестницы).
    Ладно, куплю большую болгарку с диском на 300, штробу буду делать глубиной 100 мм, запас будет в 8 раз, точняк хватит. Спасибо всем.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше подпорку на анкерах сделать еще ИМХО. Штроба, штробой а края плит поворотных площадок опереть (а не повесить на изгибовых нагрузках на арматуру) хорошо. Т. е. стальную балку, например П-образную прианкерить к стенке ниже штробы. Прианкерить так, чтобы не было "отгиба" балки от стены, т. е. не чисто по центру, и чтобы не крошилась сама штроба.
    Все таки арматура не предназначена для переноса изгибовых нагрузок - так что потрещит не смотря на "невырывание".
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не к чему там больше крепиться. Только 1 метр стены из ГБ, и два перекрытия. Ну и в любом случае, нет анкеров в газобетон под такие нагрузки.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alexxxxx,
    Первая попавшаяся ссылка http://www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_GB/Sbornik_dokladov/12.pdf
    в D600 порядка сотен киллограм усилия вырыва обыкновенных дюпелей. На одной балке их может быть довольно много. (нужно только аккуратно преобразовать усилия из "давящих" в вырыв при расчете).
    еще раз, выпуски арматуры не предназначены чтобы выдерживать изгибовые нагрузки. Сама конструкция армирования должна быть объемной чтобы изгиб переносился (растяжение-сжатие=>изгиб). Поэтому грузить надо опору, ну или две штробы как минимум.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хорошая идея.
    Надо будет ЭППС заглушки, заменить эковатой...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    при постоянной мощности работа различается в 3600 раз. Вы не теряйте по пути размерности и ошибок лишних не будет.
    А может лучше применять заглушки из паропроницаемой мембраны в пару слоев? И сопротивление теплопередаче кое какое (на двух слоях около 0,4 будет) и паропроницаемость...
    Типа вокруг деревянной рамки сделали с двух сторон и воткнули в продух...
