1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если в закрытых порах утеплителя (какими бы они мелкими не были) есть воздух, то будет и конвекционное движение воздуха.
    Что однозначно скажется на теплопередаче такого материала.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Следуя вашим рассуждениям, если открыть форточку, то теплый воздух вырвется из помещения зимой, а на его место не зайдет с мороза в тепло холодныЙ?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Забавное у вас перечисление терминов и явлений. Чтобы разобраться в чем-то следует наверное на чем-то остановится?
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    1. Безграмотно считать конвекцию внутри пор конвекцией внутри материала.
    2. Безграмотно делать вывод, что появление воздуных пор в материале делает его более теплопроводным, чем он был без этих пор, объясняя это тем, что в порах присутствет конвективный теплоперенос. Конвективный теплоперенос по воздуху пор, как правило, всегда менее интенсивен, чем теплопроводность большинства однородных материалов. Поэтому, когда воздух заменяет собой часть однородного материала, то в этом месте вместо активного переноса энергии посредством теплопроводности наступает весьма вялый конвективный перенос внутри пор, что ведет в целом к ухудшению теплопроводящих свойств. Поэтому добавление пористых структур, заплоненных газом = уменьшение плотности материала за счет пористости, обычно улчшает теплоизолирующие свойства, а не ухудшает их.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По моим прикидкам для воздушного зазора конвекция по сравнению с теплопроводностью становится малосущественна при зазорах 1мм и менее. При зазорах в сантиметры теплопроводность несущественна по сравнению с конвекцией.
    Логично, с точностью до изолированности пор. У волокнистых материалов (мин/стекло -ваты), вроде как встречал, действительно есть оптимум по плотности при одном и том же волокне и смоле. При слишком маленькой плотности конвекция имеет место.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Инфильтрация, как теплоперенос - наверно, тоже конвекция. Но я вел речь о естественной конвекции, когда газ или жидкость нагреваясь и расширяясь, становятся более легкими и под действием архимедовой силы устремляются вверх. Так ведет себя жидкость в чайнике или воздух в комнате у батареи.
    Поднявшись у батарей вверх, воздух остывает у холодной стены и тяжелеет при этом- стекает вниз к батарее, где нагревается и снова поднимается вверх, таская с собой джоули.
    Тоже самое происходит и в окне и в стене с пористым утеплителем. Воздух с теплой стороны поднимается вверх, а с холодной опускается вниз. Так и крутится, таская на себе джоули. Чем толще стена, тем ниже удельное теплосопротивление.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С волокнистым думаю имели в виду...
    Не совсем. Конвекции минвата оказывает "гидравлическое" сопротивление и весьма большое, насколько что значимые циклы в толще минваты практически нерализуемы.
    Все конечно зависит от конкретного вида ваты, количества смолы его распределения, размеров волокон и перепада температур, и толщины...
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я не совсем понял, к чему Вы сейчас описали свои знания школьного курса физики? В этих вопросах кто-то сомневался, или просто хотели продемонстрировать, что и Вам тоже знакомы явления конвективного переноса? Может, луче на пару с @sader4, ответите на мои вопросы, вместо перечисления постулатов физики, в которых ни кто здесь не сомневается?
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересно, что именно здесь играет существенную роль - размер пор, масса воздуха, плотность (вязкость) воздуха, разница температур или ещё что-то?
    Почему при увеличении зазора (поры) до сантиметра ситуация меняется до наоборот?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    [quote="Влади Мир, post: 9510184, member: 1096220" ]Может, луче на пару с @sader4, ответите на мои вопросы [/quote]
    Вот один вопрос нашел. Остальные"?" это Вы восклицаете вопрошая.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Именно так происходит на втором этаже, а на первом холодный входит в дом. Если дом одноэтажный, то холодный воздух"ворвётся" в дом через щель под дверью.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сопротивление теплопередаче связанное с теплопроводностью растет линейно с увеличением толщины зазора.
    Сопротивление теплопередаче обусловленное конвекцией слабо зависит от зазора. Так и получается.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это я понимаю.
    Меня интересует именно физика явления.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конвекции?
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не, это я знаю. :)
    Интересует другое- как меняется конвекция (и меняется ли вообще) при уменьшении воздушного зазора до мм и менее?
