1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Жаль, что очевидно лишь для Вас. ИМХО, Писать про физику Днепра можно было б и без образования. Читайте Мне зачем? Я прочел ранее.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Замечательно, и тем не менее, вы ошибаетесь, и как все ошибающиеся, ошибку не видите.
    Итак температура характеризует внутреннюю энергию - это колебание атомов.
    Один атом передает другому свои колебания. Очевидно, что чем больше атомов, или вещества, тем больше способность передать эту энергию.
    С этим вы согласны?
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Минуточку, я что важное пропустил.
    Мне неведомо, где у Вас произошла катастрофа в знаниях - я пытаюсь понять это.
    По 10 стеклянным или базальтовым ниткам натянутым между точками А и Б пройдет в 10 раз больше тепла, чем по одной
    Это верно или нет?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сразу задам и следующий вопрос.
    Каким образом тепло попадает с одной стороны плиты ваты на другую?
    На мой взгляд тепло течет по ниточкам из более теплого конца в более холодный. Совсем необязательно прямо с одного края на другой. Наоборот, стремятся этот путь сделать, как можно длиннее.
    Это и есть теплоперенос с помощью теплопроводности. В данном случае это теплопроводность БАЗАЛЬТА.
    Далее, вот 2 ниточи, они соприкасаются и тогда перенос тепла между ними происходит при контакте, а если не соприкасаются, то перенос тепла между ними происходит через излучение, либо джоуль садится на воздух, который циркулирует по плите потому, что нитки базальта не могут занимать весь объем и вылезает из воздуха при контакте с более холодной ниточкой.
    Когда все джоули по всем этим путям достигнут другой стороны плиты, они будут характеризовать теплопроводность другого вещества - БАЗАЛЬТОВОЙ ваты.
    Так это или нет?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Далее. Если вы согласны.
    Мы взяли и добавили еще немножко базальтовых ниток. Или много. Поток тепла по ниткам, очевидно увеличится. Надеюсь, вы с этим согласитесь. Излучение. что с ним произойдет для меня неочевидно. Площадь излучения с одной стороны увеличится, но увеличится, наверно, и тень. Излучать будет недалеко.
    А вот воздух будет цепляться за новые нитки и затормозит.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Били@Бонс, ну причем здесь Днепр? Принадлежность к Вашему городу, поверте раздражает людей чуть меньше чем к Московскому региону. Ну если банда дзюдоистов отимела всё страну, то это не повод ненавидить дзюдо.
    Форум и эта тема не должна очернять, не побоюсь сказать, лучшую часть населения, нас активных и умных форумчан. Виктор сгорел именно на этой теме, признаю своё участие.
    P. S. После прочтения прошу сжечь.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Причем тут Днепр? Ну, вообще-то меня там бац и забанили. Ни за что, на мой взгляд.
    А тут человек именно с Днепра в ответ на вот это
    пишет вот это.
    в физической теме.
    Не стоит это воспринимать, как какую-то агрессию. Прикол, не более того.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    ИМХО, Вы сейчас боритесь с ветряными мельницами, находясь в поиске катастрофы в знаниях, которой может и не быть. Верно - по 10 тепла в 10 раз больше.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Писал и буду писать дальше! В минплите нет конвекции. Конвекция возможна в пределах отдельных пор, а не в пределах минплиты. Тот, кто заявляет обратное или спорит с этим на мой взгляд расписывается в безграмотности. Конвективный перенос свойственен подвижным средам и только. Минплита не является средой подвижной и заявлять о конвекции в минплите безграмотно.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дело за малым- признайте это верным
    и я не увижу никакой катастофы.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну вот - катастрофа все-таки есть.
    Мы пошли по второму кругу.
    Почему именно катастрофа?
    Было предложено объяснить, КАКИМ ОБРАЗОМ при увеличении числа ниток не произошло увеличения числа джоулей?
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Для прапорщиков и мичманов: в минплите конвекция отсутствует. Но внутри отдельных пор минплиты она имеет место быть!
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вас что в этом вопросе смущает? чем больше суммарная площадь материала, через которую проходит тепло, тем больше теплоперенос. Каждая нитка является частью такой площади. В чем вопрос то?
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Безграмотно. Воздух по плите не циркулирует. Плита - это не сосуд и не емкость. Воздух циркулирует в пределах пор и от одной поры к друой. Называть это циркуляцией воздуха по плите не корректно. Это ближе к дифузионному просачиванию, хотя в случае с открытыми порами диффузией в полной мере тоже наверное назвать затруднительно.
