1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ну читайте внимательно. Цитата рекламы в кавычках и ссылка, в конце мои слова
    Следующий мой пост
    далее
    далее
    далее про конвекцию три поста, без слов "теплопроводность" и "тепловое сопротивление ".
    Слово теплопроводность я употребил два раза-"Керамзит не прозрачен для ИИ лучей, и чем плотность выше растет конечно теплопроводность" и "теплопроводность материала это не более 30% теплопотерь здания"
    Пальчиком своим водите по буквам внимательнее. И ведь ни один не извинился.
  2. Ale1969
    Ale1969
    Ale1969
    Благовещенск
    Вот все-таки обидно, начинаешь читать интнресную тему, затем пытаешся "перепрыгивать" лишние прения, вынужденно прыгаешь на последнюю страницу и понимаешь, что тему эти принения добили... Жаль.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    @Yanushko, Всё так хорошо считали, и вдруг нате вам:
    Дырка это дырка, приточная аль еще какая, либо впускает либо выпускает воздух целиком без разбора.
    А пористая стена работает всей площадью не по разности давлений внутри и снаружи, а по разности парциальных давлений каждого газа из смеси внутри и снаружи.
    По этому, как было правильно и не раз объяснено дает ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ газообмен с рекуперацией тепла.
    Если Котел работает на полную, то коэффициент 65/80 здесь не уместен.
    Мощность выдаваемая котлом равна = дельте между подачей и обраткой * на объёмную теплоёмкость теплоносителя * на объем прокачки в час
    Дельта! а не абсолютное значение подачи.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я там речь веду про предельную мощность котла, а Вы - про текущую, действующую в данный момент времени...
    За замечание - спасибо. Подправил там, хотя по контексту и так должно быть понятно.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ну так предельная, она же паспортная:
    24 и всё.
    Её не надо ни на что умножать, она не зависит от используемого теплоносителя.
    Она зависит только от теплотворной способности топлива, в пределах разумного конечно.
    P. S.
    Предельную мощность можно увеличить, например, используя несимметричный диметилгидразин, только котел скорее всего разлетится вдребезги. :)шутка.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, несомненно, не так.
    1. Представьте себе сверх-вязкий теплоноситель. Насос котла его банально не сможет прокачивать с той же скоростью, что и воду. Т. е., "объем прокачки в час", упомянутый Вами выше - будет меньше. Видимо, пропиленгликоль имеет повышенную вязкость, снижающую предельную мощность системы отопления на указанные мной 20%.
    2. Как Вы думаете, если при одинаковой "дельте между подачей и обраткой", равной 20*С подача будет 80*С, или в другом варианте - 40*С, то теплоотдача СО (по сути - мощность) будет одинаковой? Конечно же нет. Это же очевидно, т. к. в первом случае средняя температура радиаторов будет 70*С, а во втором - 30*С...
    Кстати, взаимное недопонимание может быть именно из-за того что я, по сути, говорю о СО, а Вы, видимо, только о котле.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У пропиленгликоля теплоёмкость значительно ниже, чем у воды. 4,18 - вода, 2,48 - пропилеглюколь. В почти 1,7 раза (примерно).
    В этом вся "соль"...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не уверен. Здесь важней скорость приема тепла от горелки и отдачи в дом, а не его накопление.
    К тому же, тепло в доме накапливается, в основном, в конструкциях и мебели, а не в этих мизерных 100 литрах в радиаторах.
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Так какая система отопления выгоднее - традиционная или низкотемпературная?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в виде шутки:
    высокотемпературная :) +150 к примеру.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хоть косточки прогреть на старости лет;)...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На вскидку - низкотемпературная.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Низкотемпературная дает до 12% экономии топлива. Обусловлено это тем, что при низкотемпературной системе комфортная температура в помещении на 1-1,5 градуса ниже, чем та же по комфортности но с радиаторным отоплением. Обусловлено это тем, что низкотемпературные системы греют больше излучением, нежели конвективной теплопередачей. Вследствии недогрева воздуха меньше теплопотери через вентиляцию. С Учетом далеко не идеального КПД СО и котельного оборудования это и вылезает в до 12% экономии.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перенос энергии пропорционален массе, разности температур и теплоемкости. Масса - скорости протока и уд. весу.
