1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вы почему то так настойчиво хотите занизить мощность своего котла.
    В чем интерес?
    Еще раз повторяю, что от теплоносителя ничего не зависит.
    Ваш котел с высокой вероятностью работает по температуре подачи.
    Если вы выставили +80, то котел не будет модулировать до тех пор пока подача не достигнет +80.
    Т. Е. работать на максимуме, если ничего программно не ограничено.
    И при этом выдавать да же чуть больше 24 кВт пока подача +65, нежели когда достигнет +80.
    За счет лучшего теплосъема, лучшей дельты между температурой горения и теплоносителя.
    Если котёл выдает, то система берет.
    Берет по формуле которую я приводил,
    Прокачка не меняется, теплоемкость теплоносителя то же. Меняется только дельта, и пока нет модуляции, дельта максимальна. Когда подача доходит до установленной, обратка начинает подтягиваться к подаче, дельта уменьшается, котел начинает модулировать, что бы не превысить установленную Тподачи, до тех пор пока дельта не уменьшится до неприлично маленькой. Тогда котел начнет тактовать.
    Всё просто как 3 копейки.
    При чем тут теплоноситель? и 65/80?:faq:
  2. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Приговор)...
    Необратимый процесс теплопередача"... однонаправленый всегда от плюса к минусу и никогда наоборот...как электроток..грунт теряет температуру у вас на ура .. плюс к нему не посутпает от строения вниз) все картинки и решения как мертвому припарки по сути если только на юге где ..
  3. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    площадь или больше или равно .. и все будет ок. иными словами недайте потерять температуру грунту под строением используйте бесконечный теплоаакум планеты ниже глубины мерзлоты и все.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Еще раз повторяю смысла нет стерать то что правильно. и оставлять заблуждения. если теплопередача перенос и все виды достижения термодинамического равновесия вам мало понятны в части направленности от положительного к отрицательному от горячего к холодному от плюса в минус и никогда наоборот, это физически невозможно..ибо это необратимый процесс..однонаправленый..вы допускаете ошибку так же ка ки те товарищи в темах про теплонасосы, когда не могут понять что дебет земли должен покрывать расход" и никак иначе и что нужно блокировать вертикально а не горизонтально что не имеет смысла... я же могу пощитать просто сдесь и от цыфр чисел никуда не деться..) можно высчитать даже день когда именно и где замерзнет земля) ну посчитаем сколько через какой грунт на единицу площади проходит вверх тепла и площадь боковую куда оно уходит в мерзлоту если его не блокируют и если с боку больше уходит чем может прийти снизу то то то то земля потеряет температуру читай замерзнет.
    Размерность дома " пусть будет пять на пять 25 м2 .. берем метр мерзлоты вокруг пять метров квадратных сторона, четыре стороны итого 20 метров квадратных площади на выход теплоэнергии в сторону приходит больше на пять метров квадратных дебет есть земля не замерзнет...если сверху горизонтально нет выхода теплоэнергии через теже 25 квадратов верно ? иначе у нас будет выход 20 в бок и 25 вверх то есть 45 метров на 25 метров снизу дебета ...а у нас дебет 5 квадратов грубо, тоесть пятая часть .. то есть достаточно всего потерять пятую часть или пять и пять десятых теплостока вверх что бы земля начала терять температуру правильно же ?) добавим сюда контур типа бетона с камнями читай скала с теплопроводностью почти металла в отличии от какого нить мокрого песка и его пять ват на метр квадратный то эта пятая часть исчезнет как дебет в туже секунду.
    вам может в экселе робота создать по грунту воде и все такое ну что бы минимально ээпс втыкать нужной толщины на нужную глубину ?)
    Вот вся философия ушп" а аккумулятор тепла не плита ..а планета с ее 5+... Меньший сток в +5 .. А не в мерзлоту. Блокируется плита и блок руется грунт под плитой. И юзают дебет земли посредством и на плите..а не ммерзлоты или одну плиту) грунт юзают ниже глубины промерзания ..весь обьем..не дают утечь грунту вбок и не дают стечь из дома в грунт..минимальная дельта..вся суть.
    Плита без отсекания теплостока грунта под плитой мерзлоте по периметру ..ничто. Грунт никто не блокирует на всю глубину. Мало кто юзает бесконечный дебет плюс пять планеты..дошло до того что морозят под плитой а плиту называют аккумом) сколько там энергии то в пятидесяти кубах бетона ..ничтожно..юзают планету ..сток на теплую землю в мерзлоте вокруг, которой нет под плитой .. Не дают грунту терять вбок от плиты и тем самым дом стоит как будто ниже глубины промерзания..и не дают стекать теплу уже от горячего пола на плюс пять грунта ..минимальная дельта.
    Вертикально эппс" по периметру плиты..отсекайте сток тепла вбок ! Грунт -грунт..и стекайте через пол в вечное +5!
    А все плиты практически теплосекают в грунт и в бок от плиты в мерзлоту..и две больших разницы куда стекает плита на промерзший под ней грунт или на плюс пять .. Иными словами суть это блокирование теплостока формой "П" а не _. Горизонтально под плитой грунт не должен сливать энергию в бок ..а должен наполняться быть стабильным как ниже то есть 5 .. Тогда дельта минимально возможная .. Все юзают только верхнюю часть твердую П плиту - но не блочат конкретно | | периметр вниз. Мало операться на плиту нужно периметр блокировать теплостоки .. В том и фишка опереться горизонтально и и горизонтально не дать стечь грунту под плитой ..воткнув вертикальный теплоизолятор
    Они то и мелко заглубляют плиты типа горизонтальный сток блочат. У них может и на 30 см и мерзнет .. Правильно. И дешевле это просто вынуть всю чачу любую насыпать однородное минимум пучинистое, вырезать вертикально метра на полтора какойнить эппс потолще не доходя до горизонта заблочить горизонтально эппс, досыпать, продлить что бы хоть чуток было твёрдо и все строй) она будет всегда плюс вой..ничто не сломает не поведет..даже арматура не нужна) хоть кафельсразу стебли и ходи по тёплой земле ..стекай через эппс на пятиградусный грунт поминимуму или вообще не стекай, ещё лучше. Суть в том что бы грунт сам себя из недр грел и не остывал в бок..ясно ?)
    Революция в понимании. Плит которые по сути и не нужны даже)
    А теперь самое главное и к первому сообщению. Смотрите если глубина мерзлоты два метра пусть то какой минимум должен быть у периметра дома, площадь основания ?). Берём десять на десять, сто квадратов. То есть енергия идёт снизу через сто квадратов к поверхности и стекает вбок по площади 40 метров периметр да на 2 метра мерзлоты, то есть тепло стекает через 80 квадратных метров вбок в мерзлоту и вверх через 100 итого 180 пусть. Сверху блок эппс дом и тд. Осталось 80 .. А приходит через 100 снизу ..больше. Не замерзнет ..а если три метра мерзлоты ? То сток. Уже 40*3 ..120 .. Теряем..замерзнет..по другому ..дом метр на метр 1 м2) периметр 4 метра ..пол метра мерзлоты. Сток 2 метра квадратных вбок ..замерзнет. Делаем дом 2 на 2 4 квадрата). Сток в бок на пол метра мерзлоты периметр 8 метров на 0.5 мерзлоты итого 4 ..баланс. Увеличим на ещё 2 ..4х4 16 квадратов дом, периметр 16 квадратов, пол метра и. Будет уже дебет 16 расход 8. Не замерзнет. это все если блочить только вверх..блокируй бок) периметр прямо просто врыл 20 см пенопласта и получил куб под домом подогреваемый недрами до 5 +) сверху дом и не нужно никакой там крепости) ты же на стул на землю ставишь спокойную не падаешь ?) так же и тут будет.
    "П" и хоть просто врывай столбы да живи) и не надо плиты лить по пол ляма ценой) ничто никуда не поведет не поедет) земля да землякак летом стол во дворе) удачи друзья.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @SiberiaAnt, извините, а вы можете писать свои сообщения в виде предложений? Которые начинаются с заглавной буквы и заканчиваются точкой. Так будет намного понятнее что вы хотите донести до читателей.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Теперь я знаю, кто готовит бессвязные фразы для спаммерских Е-mail рассылок!
  7. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Срочно. Нужна помощь. Утепляем крышу цеха камнеобработки. Влажность повышенная. высота здания 9м. температура внутри в зимний период около+8-+10. Карелия. Пирог таков.
    сталь. профиль Н60
    пароизоляция
    эковата 200мм. плотность 35кг\м3
    ветрозащита
    сталь. профиль Н60
    Достаточен ли слой эковаты? Смарткалькулятор не учитывает профиль помещения, высоту и температуру внутри. Есть ли у кого понимание? Подскажите.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Достаточно для чего? У вас задача с кучей неизвестных, из которыхВы озвучили лишь пару. По нормам утепления 200 мм вполне достаточно даже для жилого дома, в котором + 22. А вот что у Вас со стенами и что с отопительными мощностями - не ясно. Если они не по нормам, то может и не достаточно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может километров? :flag:
  10. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Моя задача утеплить кровлю. Примем отопление соответствующим теплопотере здания. Здание из силикатного кирпича. Возможен ли конденсат в утеплителе в результате промерзания?
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Теплопотеря определяется отнюдь не только конструктивом кровли и не только материалом стен, но и толщинами материалов. А если отопление соответсвует теплопотерям, значит не совсем ясно за что Вы переживаете? Раз соответствует - значит прогреет. Возможен ли конденсат? Ну да, он всегда возможен, если безграмотно утеплять. Но какая разница, какова толщина теплоизоляции? На конденсат это практически не влияет. Если теплоизолированно безграмотно, то он будет при люой толщине теплоизоляции, и даже без нее тоже будет, если пирог бестолковый.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Метров хватит, чтоб понять, что логика абсурдна. А на 1000 км уже сотни градусов тепла.
  13. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Если посчитать на https://smartcalc.ru/thermocalc, то вроде бы всё хорошо. Но этот калькулятор выдаёт решение только на жилое помещение. На другие виды помещений результат рассчётов не гарантия их правильности. Вот, что пишет калькулятор когда закладывается в расчёт ненормированное помещение
    Вариант "Ненормированное помещение" предназначен для эмуляции расчетов с климатическими параметрами помещений, выходящими за рамки гигиенических норм.
    Расчеты при выборе этого варианта не могут расцениваться, как соответсвующие нормам, а результаты, полученные при проведении этих расчетов, не могут быть основанием для принятия того или иного проектного решения."...
    Не учитывается высота потолков в 9 метров. Ни приборы обогрева. Только температура и влажность внутри и снаружи.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конденсат образуется когда парам воды легче войти, чем выйти.
    Сендвич у вас в виде плит?
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Конденсат образуется не только от пара, но и от промерзания, если утеплителя маловато. Я так думаю.
