1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Salmos, предлагаю забить на калькулятор. Потому что в данной задаче температура в помещении намного меньше нужно поддерживать, вовсе не +22. А это значит, что и требования к теплопотерям не такие жесткие, как в жилых помещениях. А 9 метров высоты грубо считайте как 3 этажа. В том числе и по подбираемым мощностям отопительной системы. Но, собственно, если прозвучало заявление о том, что система отопления чему-то там соответствует, то раз соответствует, то чего забивать голову? Я уже говорил об этом.
    Нужно четко знать баланс между теплопотерями через ограждающие конструкции и мощностями обогревательных приборов. Только так можно вразумительно ответить на вопрос о том, хватает или не хватает теплоизоляции в 200мм на кровлю. Но 200мм само по себе - в масштабе мировой революции - ни мало.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    если у вас в помещении +10,(или +20 - не важно) а за бортом минус 10, то по центру утеплителя будет ноль, и половина утеплителя замерзнет. Но из этого совсем не следует, что выпадет конденсат.
    Пар через пароизоляцию все-таки в каких-то количествах попадает в утеплитель. Если пар с другой стороны не выпустить, он может накопиться. Если влажность достигнет 100%, прольетсся конденсат или изморось. Чем ниже температура, тем меньше надо пара для достижения 100% влажности.
    А накопление пара, еще раз повторю, происходит тогда, когда вход в утеплитель имеет меньшее сопротивление, чем выход. Пару легче войти, чем выйти
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Дополню @Билли@Бонс. В общем, если нечему конденсироваться, то и конденсата не будет, хоть там плюс, хоть минус. А в грамотно сделанном пироге конденсироваться нечему. Поступление пара в теплоизоляцию специально ограничивают, чтобы он там не скапливался. Тогда и конденсата не бывает. Это не вопрос толщины теплоизоляции а вопрос грамотно проведенных пароизоляционных работ.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Для плоских кровель десятки решений. Но Ваше одназначно не верное. Эковаты не прегодна для вашего пирога. Если она уже есть, то Вам надо выполнить меры для вывода влаги из утеплителя- хороший вентилируемый зазор над ним. Надо уложить на эковату соответствующую жесткую минплиту для плоских кровель, с низким водопоглащением, толщиной от 5см.
    Гугол вам в помощь.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Подскажите, может ли штукатурка повлиять на утеплитель?
    Летом был в гостях у родственников в Калининграде, дом поставили в позапрошлом году, стены в 2 газаблока + вата + штукатурка "короед" (при застывании как камень). Так вата была мокрой как губка.
  6. al185
    al185
    al185
    При высоте 9м весьма существенно распределение температур и тип отопления. Т. е. чтобы нагреть рабочую зону до заданной температуры радиаторами, под крышей придется перегревать на приличные градусы. Тут актуально отопление теплыми полами, по словам евраза из опыта промпомещений экономия до 30-50%.
    А как предполагаете определить теплопотери и мощность СО?
    Но они есть. В теплорасчете СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий для пром (по памяти) единственное требование - дельта между Т стены и воздуха. Гигиенические параметры найдете в СНИПах/САНПИНах (в перечне).
    На эту тему вместо бесконечно умничать см. в смарткалке вкладку Влагонакопление - заключение.
  7. al185
    al185
    al185
    Щас угадаю. Не соблюдены главные требования.
    1. Наружная отделка не менее через год после кладки ГБ.
    2. Внутренняя (мокрая) отделка прежде наружной.
    Ну и такая "мелочь" - отсутствие теплорасчета системы в части влагонакопления.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Год прошел.
    Это да. Но тогда, как же: "Поступление пара в теплоизоляцию специально ограничивают, чтобы он там не скапливался. Тогда и конденсата не бывает."? Ведь в утеплитель поступает пара меньше чем утеплитель отдает, либо ему мешает штукатурка.
    Проект на дом есть, о наличии в нем расчетов не знаю. Возможно по влагонакоплению нет.
    Влагонакопление - это определение точки росы?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Теплопотери - стандартно - прямым расчетом в столбик на бумажке. А мощность СО на шильдике котла посмотреть. Или у главного энергетика узнать. А можно еще и в бухгалтерии - по сумме за отопление :)
  10. al185
    al185
    al185
    Это раздел 8 в СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
    вместо умничать про "поступление пара".
    Важно. Указанное выше для жилых помещений после грамотно произведенных строительно-отделочных работ...
    Тут ровно наоборот. Мокрыми процессами поступление пара в теплоизоляцию специально увеличивают, чтобы он там скапливался...
    Сей пирог не годится для производства внутренней отделки, только для проживания.
  11. al185
    al185
    al185
    Дерзайте...
    Вот только влагонакопление в безграмотной кровле вряд ли на бумажке...
    И распределение температур по высоте не забудьте...
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, любой расчет верен в некоторых граничных условиях. В частности, расчитан на естественный переход влаги из воздуха помещения через штукатурку и далее по направлению к наружной части стены. А тут естественность нарушена уже - имеем ударную порцию влаги, как будто стену водой поливают. Естественно, никакой расчет не предусматривал десятикратного превышения влажности со стороны, от которой влага начинает свой путь. Вот и финал - закономерен.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Влагонакопление по сути считается однотипно с теплопотерями и температурным градиентом. Или - еще проще, по общим правилам, упрощающим расчеты для частных случаев. Скорее всего там не сложный пирог. Не вижу сложностей. А с распределением температур по высоте нет смысла заморачиваться вообще. Уже правильно сказали - либо теплый пол либо -добавлю- потолочные панели, и всё будет гламурненько. Если помещение и ранее использовалось и в нем была нужная температура до реконструкции кровли, то вообще не вижу повода для переживаний. Уже сказал - 200мм ТИМ на кровле - это очень даже не плохое утепление. Предположу, Вряд ли до этого было лучше. И если с теплом проблем не было, то и не будет после реконструкции.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Чуть раньше указал, дело было летом, это тоже влияющий фактор.
    Так газобетон не слишком уж и смачивается, при этом в любом доме есть вентиляция. В ванных комнатах тоже присутствуют ударные порции влаги, разве это должно привести к смачиванию утеплителя на внешней стене дома?
    Зы. А как на счет штукатурки (короеда)? В нормальных условиях эксплуатации здания, она может послужить причиной намокания утеплителя?
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ванная комната вплотную примыкает к теплоизоляции? Если нет, то почему Вы выбрали именно ванную комнату для примера, а не чайник, стоящий на плите? Ведь в нем еще влажнее, чем в Ванной?
    Короед - это тип фактуры. Никакого отношения к составу штукатурки он не имеет, за исключением того, что обычно достигается присутствием более крупной фракции - камушков - в составе смеси. Если штукатурная смесь влагонепроницаемая, естественно, она будет паробарьером и создавать проблемы. Но штукатурные смеси стараются так не делать именно, чтобы они не являлись паробарьером и не создавали проблем. Поэтому, наиболее вероятно, что дело там было не в самой штукатурке, а в недосмотре в технологии пароизолирования пирога.
