1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Грамотным проектом предусматривается
    1. Паронепроницаемые отделки с влагоизолирующими промежуточными слоями.
    2. Вытяжная рассчитанная вентиляция.
    Заблуждаетесь - мало видали. Даже где "есть", не всегда правильно рассчитана и работает.
    Наличие дырки с трубой - отнюдь не вентиляция...
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь была об ударных порциях влаги для помещения.
    То есть в расчете внешняя штукатурка должна присутствовать?
    Не спорю.
    А где можно такой глянуть? :)
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Естественно. И внутренняя и внешняя - любой слой в пироге считается.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, в принципе @al185 вам ответил на это. Я имел ввиду то же самое - влага в ванной, как и влага в чайнике - занимает изолированный от ограждающих конструкций объем, поэтому до них в ударной дозе не доходит, ну или не должна доходить, если чайник не забыли выключить а ванную не забыли снабдить гидроизоляцией и паронепроницаемымой отделкой + соответствующей вытяжкой
  5. al185
    al185
    al185
    Не Ваш путь - ничо не различите в толстом альбоме с непонятными паутинами на листах.
    Для самостройщика актуально овладеть
    1. Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
    2. Требованиями, изложенными на сайтах системодержателей отделочных материалов (Кнауф...).
    3. Техническими Альбомами производителей ГБ.
    Глеб Грин — всё о стройке, всё о газобетоне | Синтез опыта и знаний в помощь частному застройщику
    СТО 87313302.13330-001-2012 Конструкции с применением автоклавного ГБ
    Документы по ЯБ
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что-то я не уверен в том, что и крыша плоская, и что пирог описан верно. Хотелось бы посмотреть и на эскиз и на то, как именно все исполнено. И уже на основании этих наблюдений делать те или иные выводы.
    Это, как с автопокрышкой. Можно сколько влезет умничать о её правильных расчетах, а реальное положение дел в первую очередь связано с наличием или отсутствием малюсенькой дырочки.
    Так и тут, важно оценить, насколько качественно прегражден вход пара в утеплитель и каким образом обеспечен выход. Остальное от лукавого.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    так только она и влияет.
    Влага в стену входит, а наружу выходить не выходит.
    Теперь только виниловые обои смогут помочь.
    или штукатурку менять на вентфасад.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, не только. И на сопротивления теплопередаче есть требования (табл. 3, п 3.) и на удельную теплозащитную характеристику (табл. 7) для промзданий. Не нормируются общие теплопотери промзданий.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По показаниям термокалка, все гуд, должно высохнуть.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно. В цеху на 2000 квадратов когда срезали старые батареи и залили тёплый пол температура в рабочей зоне зимой стала 14 градусов, при радиаторах была не выше 5. Высота потолков 6 метров.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Просто замена едва ли приведет к такому результату. Там еще и мощности добавили.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не оспаривая в общем возможность большей эффективности теплых полов против радиаторов, тем не менее замечу, что само по себе упомянутое повышение температуры в помещении об этом совсем не свидетельствует. Нужна ещё привязка к мощности "котла". А то запросто может получиться, что характеристики теплого пола просто позволили отдавать в помещение больше тепла, чем срезанные батареи. Соответственно, это дополнительно потребленное тепло надо оплачивать. Без озвучивания расхода тепла из СО, говорить об экономии не имеет смысла.
    А возможен ещё вариант недостаточного утепления под ТП, ведущее к повышенным теплопотерям в грунт. Так что ещё неизвестно, удалось ли там что-то сэкономить, или с ТП затраты "на градус" наоборот увеличились, даже если опустить температуру в рабочей зоне до прежних 5'С.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Запросто приведет. Почему нет? Речь же не о том, что температура поднялась во всем объеме, а о том, что у пола - в комфортной зоне - стало на 10 градусов теплее, что в общем-то вполне понятно. Пол - источник излучения. Чем ближе к нему тем теплее. Произошло и перераспределение имеющегося тепла и изменение способа его теплопередачи. Ранее грелся сам воздух, а он уже после давал людям и предметам тепло, а теперь воздух не греется - тепло передаётся сразу предметам. Закрой от излучения пола градусник, которым пытались померять температуру воздуха, так он может покажет те же 5 градусов, а может и менее. Но излучение пола делает свое дело - как солнце.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не "приведет", а может привести, при соблюдении ряда условий. Тут вообще информации недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Может подогретая рабочая зона там в десяток квадратных метров, а в остальном помещении наоборот похолодало, понятно, что экономия получится. :aga:
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    @Влади Мир, @Билли@Бонс, @sader4, У меня на профлисте лежит пароизоляция Фолдер Н98. Почти плёнка поэлитиленовая. Пар не пропускает. По ней сделана стропильная система для удержания верхних профлистов. Поверх этой стропильной системы положу ветрозащиту Фолдер Лайт 2500г пара пропускает за сутки. Поверх стропил лежит обрешотка из 50тки По ней ляжет профлист. Высота профлиста в 60мм является своеобразным вентзазором. Так, что монтирую всё по уму. Сомнения только в кол-ве эковаты. Высота тоже влияет потому, что имеет место разница температуры у пола и потолка. она от 0,5до 1 градуса на метр высоты. То есть разница может достигать 10градусов. Об этом есть в самом начале этой темы. Основатель Янушко описал. В других источниках об этом тоже есть. Вопрос. Как это влияет на утепление кровли? Увеличивается теплопотеря или нет? Если да, то на сколько?
