1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этом случае мощность отопления до и после была одинакова. Там за тепло люди платили нормальные деньги, да и контроль за расходом тепла был очень серьёзный. Цех сдавался в аренду.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В данном случае происходит
    Диффузия пара из влажного помещения на улицу, где концентрация пара из-за низкой температуры ничтожна.
    Пар стремится попасть из влажного помещения в утеплитель. Вот только ему пароизоляция мешает. Если какое-то количество пара все же проникнет в утеплитель, то в этом месте сразу увеличится парциальное давление. И пар сразу же начнет искать дырочку, вставит в нее градиент концентрации и по этому градиенту отчалит в сторону вымороженного пространства. Поэтому я не вижу условий для образования конденсата.
    Что же касается толщины слоя утеплителя, то для обычного перекрытия в одноэтажном доме действует простое правило - если стена 100, то потолок 200, если стена 200, то потолок 400. А у вас там высота не 2,8 метра, а все 9.
    Соотношение несколько иное. Ну, а цифра 100 мм на стену - это, скажем так, может быть, и влезает в норму, но на мой субъективный взгляд - суперэконом класс.
    Можно пойти по пути, любезно предложенному al185, но в природе существует еще и другая формула - взять и позвать теплотехника.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @Yanushko просветите меня, может я что то не понимаю, вот формула:
    в экселе она выглядит так =($B$6-$B$5-(1000*$B$4/$B$3)*EXP(-H:H*86400*$B$3/($B$2*1000000)+1000*$B$4/$B$3+$B$5
    в формуле Ткомн, встречается два раза, однако в экселе почему то используется значение Тнаруж (я подчеркнул аргумент) ?
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Спасибо. Я думаю. что этим ребятам нужно будет просто помыть потолок. Ведь он из оцинкованного профлиста. А возможно и покрасить серебрянкой.
  6. al185
    al185
    al185
    Инструментально - скорее нет.
    После финишной отделки ГБ кладки (с 2х сторон) эффект "дышащих стен" у меня пропал. Т. е. при наличии естественной вытяжной при отсутствии приточки (окна наглухо, двери с уплотнителями) СО2 свыше 1000ppm. В режиме окон микропроветривание - менее 1000ppm.
    Летом естественная ваще не шевелится (анемометром X-line), пользовал канальный вентилятор.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Именно к ним и относится.
    лучше заменить не понятное словосочетание "дышащие стены", на просто паропроницаемая стена.
    У стен должна быть паропроницаемость, но она не должна быть высокой.
    идеально, проверено веками, как у 150-250мм дерева.
    этого достаточно что бы атоматом выводить малые концентрации вредных газов наружу.
    по ним образуется максимальная разность парциальных давлений, ну если снаружи воздух чист конечно.
    это как раз на тот случай когда перемешивающая вентиляция сделанная по СНИП, не может удалить малые концентрации отравы из дома.
    Верочтно, это единственное для чего нужна паропроницаемость стены.
    в остальных случаях можно обойтись и полным глушняком с пароизоляцией.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Этот принцип не очищает помещение от вредных газов, он лишь может стабилизировать их концентрацию. Вентиляция же очищает.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вам так кажется, или можете подтвердить расчетом?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Паропроницаемость у дерева весьма невысока, как и воздухопроницаемость. По этим двум параметрам дерево похоже на бетон.
    Если человека посадить в герметичную комнату из бетона ли, дерева ли толщиной порядка 10см, то через некоторое время живым человеком станет меньше по причине загрязнения воздуха и нехватки кислорода. (считал как-то)
    Интересные свойства дерева, да и многих других материалов заключаются в комбинации паропроницаемости, адсорбционных, даже в какой-то степени антисептических свойств.
    Т. е. дерево не выпускает так уж активно влагу на улицу, приграничные слои дерева накапливают и отдают влагу в зависимости от внутренних условий помещения, получается авторегулирование микроклимата которое сильно снижает требования к системе вентиляции.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Могу. Раз на улице концентрация например фенолов 0, то и их давление Р1=0. В помещении же для этого Р2 должно быть больше чем Р1, то есть больше 0. Значит концентрация фенолов в помещении тоже должна быть больше нуля.
    Так пойдет? :)
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Продолжайте Ваше рассуждение. Вот она больше ноля в помещении. Что дальше?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Дальше, вдох-выдох, вдох-выдох!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир, @ink_house,
    Давайте простенькой формулой опишу процесс.
    пусть с1 - концентрация какого-то компонента снаружи
    c2 - внутри
    Q - проницаемость стены по отношению к данному компоненту
    S - площадь стен
    G - воздухообмен с окружающей средой.
    J - поток компонента наружу
    J=G*(c2-c1)+Q*S*(c2-c1)
    до плюса - вентиляция (в том числе фильтрация через стены)
    после минуса - диффузия через стены.
    Сферический конь - Формула для стационара, и для несорбирующей конструкции, например из стекла или металла. Правда таким сферическим конем, исключая вторую часть формулы пользуются вентиляционщики при проектировании систем. Т. е. диффузией вредностей через стены всегда пренебрегают.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    не пойдет.
    начнем с того, что если Вы пукнули фенолом, радоном, или формальдегидом в доме с газопрозрачными стенками, то вероятность того, что последняя молекула продифундирует на улицу равна 1, Единице.
    если стенки газонепроницаемые то смесь стремится седиментационно-диффузионному равновесию, нарушить которое тупып вдуванием свежего воздуха в дом, не получится.
    при этом вы платите за нагрев входящего воздуха и получаете кайф от кумулятивного эффекта накопления фенолов в вашем организме.
    Так понятней?
