1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ан нет. Ваши же рассуждения должны были привести Вас к тому, тчо вредные вещества пойдут сквозь стену изнутри наружу. И будут выходить до тех пор, пока их концентрация внутри помещения не упадет до нуля. А это собственно и есть тот самый эффект, на счет которого Вы вроде как пытаетесь сомневаться или возражать. Но, как это не называй, а проницаемые для вредных веществ стены всё-таки выведут эти вещества из дома, по крайней мере до тех концентраций, что и вне дома и если в ограждающей конструкции нет анизотропии фиффузионных свойств в зависимости от направления перемещения веществ.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Анизотропия анизотропией, но если систему закрыть концентрации все равно уравняются. Конечное состояние - равновесие, и путь (прохождение через пергородку с различными свойствами) не играет никакой роли.
    PS К слову, в соседней ведке что общаемся. Мой друг короозионщик часто говорит (не дословно). Защита от коррозии металлов - это борьба кинетики с термодинамикой... Побеждает при том всегда последняя :)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так они пойдут, но главное чтобы они пошли они должны быть в помещении и создавать давление.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А разве через газопроницаемые стены только парциальное давление действует на нехорошие молекулы?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Остальные явления пренебрежимо малы, если конечно исключили фильтрацию (конвективный перенос через стены, аля дырка в стене).
    Есть еще термодиффузия, бародиффузия, электрический ток...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возьмем виниловые обои, которые выделяют "яд" в каком то количестве. То есть теперь этот яд должен уйти из помещения через эти же обои?
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Появляются они просто. Выдохнули - уже углекислота, не нужная вам появилась в доме.
    А про давления речб идет про парциальные. Раз есть какой-либо газ, значит у него есть какое-либо парциальное давление. Вовсе не требуется давление создавать насосом. Оно есть по канонам физики.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Стены с виниловыми обоями - не пример дышащих стен. Потому точно - не должны.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд движение газов в реальной газопроницаемой стене происходит не только и не столько под действием парциального давления, но и из -за банального продувания. А еще есть сила, создающая разряжение за счет работы котла и вентиляции. Архимедова, если я верно понимаю.
  10. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Зачем так загадочно то вещание?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В помещении достаточно лаков, красок и прочего что выделяет одни сплошные витамины. Пусть стены будут без обоев чтобы лучше дышалось стенам.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если у Вас только два варианта - без обоев, и с виниловыми обоями, то Ваш вариант - без обоев.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, а Архимедова сила ещё возникает из-за разницы температуры дом- улица. Это как в воздушном шаре на нагретом воздухе. И эта сила работает независимо от желания жильцов и степени загрязнённости воздуха.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я специально на даче не стал и не буду покрывать вагонку ничем. Есть опыт нескольких соседей - через 25 лет она приобретает благородный коричневатый цвет, не более того.
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Ту ИНК хаус. Все просто. Каменная штукатурка стала мерзлым камнем снаружи влага пар сквозь вату села расой на камень, намокла вата, стала тоже камнем перзлым, ещё села раса и тд, газобетон стал холодное и сырее. Набей дыр в штукатурке, сделай его паропроницаемым" и согрей что бы на него влага не садилась утепли его снаружи ещё и зашей от ветра и дождя чем нить с зазаром чтоб сдувало с конечного утеплителя или чтобы с холодной обшивки снова не село на новое утепление, все дела
